Подскажите местечко где можно качественно сделать шумоизоляцию, на предыдущим машинах делал сам, щас просто времени нет, поэтому время деньги - лучше заплачу.
Да хоть бы в том же локере и делайте. Если ничего сверхъестественного не надо. А так на нашей ветке сергеев а. занимается шумкой. Можно с ним договориться, можно у него спросить совета куда поехать. На других ветках можно мастеров поискать.
Прикинул по материалам:
Вибропласт м1(2) или вибротон не важно = 24 листа (0,53см.*0,75см.)
Звукоиз, хочу использовать СПЛЕН(хотя его производитель позиционирует как теплоизолятор) 8мм = 16 листов(0,5см*100см) и 4 мм = 13листов (--//--).
По деньгам эти материалы у нас в регионе выходит 10тыков.
Кто сам делал, сколько ушло у вас?
Мой бюджет скромен
Потратил на материалы 2300 руб. Сделал только двери. Возился сам не спеша 4 дня. Фото в этой теме пост 283 https://out-club.ru/board/showthread...=50830&page=19
по материалам 4 листа вибро на фото видны (размер не помню);
1 рулон вибро шириной 30 см. длина 12 м (тоже на фото видно);
два листа шумоизоляции 4мм. 1000х1750;
самоклеющаяся ткань (антискрип) метра 2 брал, точно не помню.
Хотел еще стенки органайзера обклеить и бордачек + очешник.
В итоге осталось шумка 4мм на одну дверь и ткань (антискрип) для работ вышеописанных.
Добавлено через 33 минуты
Кстати есть один минус, теперь когда нажимаешь на кнопку двери для закрытия машины и установки её на сигнализацию характерного щелчка не слышно. Приходится прислушиваться (на улице это не всегда получается) и смотреть как светодиод (штатной сигнализации) на панели начинает мигать.
Заметно тиши стали срабатывать замки на закрывание дверей при достижении 20 км/ч.
Мих@ил,
у меня по подсчётам на все двери около 8 листо вибры, т.е. 2 листа на дверь....наружу заклеить и внутр стороны. У вас материал STP его размеры 0,53м*0,75м, в своём сообщении ошибся см\м
Собственно решил выложить по горячим следам, забрал сегодня мою красотку после гаражного тюнинга.
Шумовал полностью все.
Ребята делают профессионально, машины им гоняют из других городов.
Заодно посмотрел на компе фотографии шумоизоляции "а-ля автосалон", просто ужас, оказывается криво-косо наклеенные куски виброматериала хватает совести выдавать за шумоизоляцию. При покупке авто кстати пытались развести на шумку "со специальной скидкой", были посланы далеко вместе со спутниковой сигнализацией)
Ну ребята максималисты)) Даже рамку заднего номерного знака зашумовали, хоть не просил об этом
рамку-то это они правильно сделали, иначе она бряцает.
но нужно осознавать, что шумка прилично увеличивает массу авто, и впадать в крайности в данном случае не означает, что это хорошо.
Сообщение от foxi2000
На фото 34 что за переключатель, если не секрет?
Сталкер однако.
я вместо такой кнопки поставил камуфлированный под штатный переключатель.
Последний раз редактировалось megaaxel; 03.08.2013 в 11:03.
Закупил материал шумоff пока только на двери и арки завтра буду пытаться клеить)) дельным советам по разбору дверей, и установки подкрылков с наклеенной шумкой
