Старый 12.08.2009, 15:56   #301
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Перегрев АКПП на XL. Проблему решил.
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
В украине на 40 000 и масло в движке каждые 10 000-разводят уроды!
Хм.. странно.. В Белке работают через Киев, но ТО - каждые 15тык..
замена жидкости АКПП - 45тык.
P.S. Был год назад на Ай-Петри с пробегом в 20-22 тык.. было все ОК...
Старый 01.09.2009, 17:11   #302
Ivan_O
По умолчанию АКПП, дёргает при включении задней передачи
Всем привет.
Возник вопрос по АКПП.
При включении задней передачи, заметно дёргает машину.
Проявляется это на горячем двигателе, т.е. после езды.
Вначале (на холодную) ничего не дёргает.
Хотелось бы узнать, это у всех так, и должно ли так быть??
Заранее спасибо!
P.S. Outlander XL, двигатель 3,0.
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 17:19   #303
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: АКПП, дёргает при включении задней передачи
у меня тоже иногда дёргает. попробуй сделать побольше паузу после включения задней и только потом отпускай тормоз.
Старый 02.09.2009, 00:45   #304
Ivan_O
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Имеется в виду, что дёргает в момент переключения на заднюю передачу, при этом тормоз нажат до упора + с ручником. То есть сама машина стоит на месте, как будто небольшой удар в трансмиссии. Проявляется после непродолжительной езды (после ночи стоянки всё включается мягко).
Старый 02.09.2009, 14:22   #305
Ivanzhan
у меня так же бывает
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 02:03   #306
TaxAdviser
По умолчанию АКПП
А у америкосов когда? Где б посмотреть сроки замены жидкости акпп 3.0 в Европе, США, Японии, подскажите...
Старый 24.11.2009, 23:18   #307
SADTYUM
По умолчанию Проблемы с АКПП
За 2,5 года 4-5 раз были проблемы с коробкой: пропадал ручной режим как на подрулевых переключателях так и на рычаге, при этом при переключениях были рывки, длилось 1-2 дня, т.е. пока подходило время по записи к дилеру пропадала и они ничего не определяли. Один раз АКПП перешла в аварийный режим (выяснил кораздо позже) - коробка работала только на 3-ей передачи, подъехал к ОД, вышел мастер снял клемму с аккумулятора и поставил на место, коробка нормально заработала, причину не определили. Вопросы остаются до сих пор, кто сталкивался с этим, может есть решение на форуме.
SADTYUM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 12:27   #308
usalex
Авто: Outlander XL 3.0 S26
Есть ли в АКПП защита от переключения на задний ход в момент движения вперёд?
Если, например, машину не до полной остановки затормозить и переключить на заднюю - что будет? Кирдык?
usalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 14:31   #309
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Защиты нет.
Степень кирдыка IMHO зависит от скорости на которой воткнешь.
PS На большой скорости не выткал, на малой было - когда выезжал из дерьма в раскачку.
Старый 15.12.2009, 12:48   #310
TaxAdviser
Пробку раздатки нашли... а есть ли пробка картера АКПП ? Или картер откручивать при замене атф?
Старый 29.03.2010, 22:27   #311
Фдучун
Аватар для Фдучун
По умолчанию Толчки при переключении селектора АКПП
Всем добрый вечер!
Заранее прошу прощения, если тема обсуждалась ранее.
У меня при переключении селектора АКПП из "P" в "D" или из "D" в "R" ощущается толчек. Пробег ~8500km. Проявляется как на относительно холодной машине, так и после пробега. Вопрос: это нормально, так и должно быть?
Заранее спасибо!
Фдучун вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 22:42   #312
апсуа
Аватар для апсуа
По умолчанию Re: Толчки при переключении селектора АКПП
да вроде все в норме у меня тоже так
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 00:41   #313
Sir
Аватар для Sir
Авто: был XL 3.0
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП
Сообщение от SADTYUM Посмотреть сообщение
За 2,5 года 4-5 раз были проблемы с коробкой: пропадал ручной режим как на подрулевых переключателях так и на рычаге, при этом при переключениях были рывки, длилось 1-2 дня, т.е. пока подходило время по записи к дилеру пропадала и они ничего не определяли. Вопросы остаются до сих пор, кто сталкивался с этим, может есть решение на форуме.
Таки и я с таким столкнулся недавно.
После 1,5 часов вялых пробок прохватил по незагруженному шоссе и почувствовал, что коробка странно держит передачу и странно переключается. Сначала подумал, что это она так пытается "переучиться/адаптироваться" под шустрое педалирование, но здесь был явный глюк.
Полечилось так: остановился, заглушил, покурил, завел, поехал - все ок.
На сервисе сканер ошибок не обнаружил.
Имхо, проблема была именно в неправильной адаптации с медленной на быструю езду.
Может быть проблема старая, но, к сожалению, поиском не нашел...
Sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 19:27   #314
Ilya74
Печаль Вой КПП
autlander xl 3L. На 1-й передаче вой как на электрокаре. На второй передаче всё проходит.
Ilya74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 13:06   #315
Agentxxxx
По умолчанию Белый налет на щупе масла АКПП
Решил посмотреть на уровень масла в АКПП, достал щуп и испугался. верх щупа весь белый (как зубная паста) кончик щупа (где матовое покрытие) чистый, маслом капнул на лезвие ножа, масло розовое, прозрачное... Как я понимаю, белая эмульсия это смесь воды и масла, собственно вопрос, как она может туда попадать, полазил под машиной, вроде коробка охлаждается через свой радиатор, т.е. как я понимаю, там замкнутая система.
На сколько страшно это? Как узнать без снятия поддона, что внутри?
Agentxxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
