Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 08.03.2013, 00:24   #301
-VORTEX-
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Earl_Vadim,
С помощью твоей программы сумел-таки правильные настройки прописать, чтобы вернуть работоспособность abs, esp и удалить через DB ошибки, которые вылезли после случайного сброса на стандартные настройки через DiagBox
Большое спасибо за твои труды! Настройка etacs намного удобнее, чем в DB, разве, что ошибки блоков удалить нельзя ...
Почти все нужные мне функции активизировал через вариант-кодинг, но кастомайзинг кодировать и записывать категорически отказывается - и перезапускал прогу и делал отключение / подключение лексии через меню и саму лексию передергивал - все равно ошибка.
Версия прошивки - 4.3.0 (обновил для DB 7.x), на других версиях не проверял, но могу попробовать, если поможет.
Etacs - 318, SKEY - 605.
Логи скинул в личку.
-VORTEX- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 10:20   #302
Earl_Vadim
Сообщение от -VORTEX- Посмотреть сообщение
я уже устал говорить, что записывать надо ВМЕНЯЕМЫЕ параметры.
Твои параметры некорректны.. о чем программа и сообщила.
Старый 08.03.2013, 11:31   #303
-VORTEX-
Что значит ВМЕНЯЕМЫЕ ? Всмысле т.е. которые поддерживаемые етаксом ?
Во-первых по информации с уважаемого сайта данным блоком изменение данного параметра (18) поддерживается, во-вторых НИ ОДИН параметр вкладки кастомайзинг, из тех, что пробовал не записывается, в том числе интервал работы заднего дворника. Точной инструкции по работе с данной вкладкой я, к сожалению, не увидел.
Если доподлинно известно, что какая-то из функций не поддерживается етаксом, зачем её показывать ? Ведь вариант кодинг показывает ровно столько параметров, сколько доступно для его изменения ...
Старый 08.03.2013, 11:34   #304
Earl_Vadim
Речь не о вариант, а о кастом.
Вариант "Cannot select" наверно так не с проста назван?
Старый 08.03.2013, 20:29   #305
Zagdima
Авто: Lancer X 1.5 2008
Можно ли как-то решить проблему с кастом кодинг. Я поменял например октрытие закрытие окон при удержании кнопки на сигналке открытие закрытие. Сохранил. Потом поменял пошаговое открытие дверей сохранил. Но вот счас пошел чтобы поменять - любой пункт например бибикать при двойном нажатии кнопки lock. Так вот 1-ые два пунка всегда сбрасываются на исходные но бибикалка не сбрасывается. В чем может быть дело.
При этом в вариант кодинге чтио не меняй все сохраняется.
Zagdima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 22:30   #306
Earl_Vadim
Без логов это просто набор букв. Как вы не поймете?
Старый 08.03.2013, 22:51   #307
-VORTEX-
Честно говоря, не понимаю как у Вас сравнением двух этих кастом кодингов получается такая картинка.
Меняется то всего-навсего один единственный параметр.
Вот, что получилось у меня:
Никаких "Cannot select" не вижу. Или я что-то неправильно понимаю ?
Ладно, попробую изменить любой из параметров вкладки Custom coding, который не меняется в ETACS Decoder, другим способом и посмотрю потом как декодируются параметры в ETACS Decoder.
Кстати, при использовании скина AutumnSky текст во вкладке "Сравнение кодингов" становится неразборчивым.
Старый 09.03.2013, 10:17   #308
Earl_Vadim
Нет. Все верно. Это у меня в правленной версии закралась ошибка.
Если никакой параметр не пишется, то дли исправления мне надо лог работы DiagBox с кастомом. Только так можно понять разницу между 319 и 318 блоками.
А со скинами - ну какие есть. Подправить их можно. Со временем сделаю.
Старый 10.03.2013, 20:17   #309
-VORTEX-
Логи отправил DB 6.35 на электронную почту (по отдельности изменял 2 параметра).
При записи руководствовался этим:
лучше присылай лог USBLyzer от момента выбора BSI/ETACS_SUV (который ПОСЛЕ глобал теста) до щелчка реле после записи.
А вот лог ETACS Decoder'a:
Код HTML:
840E4301101301086B004175409011111D80003A002F72B1AC82C9412A018242E42031432080230000000000
112031100122F20FFF1F0F113F01FFFF0F000F
Как видно по скрину ниже, новые значение кастомайзинга, сделанные в DB, ETACS Decoder декодирует корректно:
Старый 10.03.2013, 20:37   #310
Earl_Vadim
Да. Увидел. Посмотрю на неделе.. будем пробовать ближе к среде.
Кстати, в коде нтмл - это не лог декодера. Это просто две строки твоего кодинга.
И еще.. в последней картинке ВИН пустой. Это всегда так? Или это просто декод строки вбитой вручную.
Старый 10.03.2013, 21:33   #311
-VORTEX-
Вин определяется корректно, я его просто с картинки убрал.
Строку естественно считал декодер (т.е. вручную ничего не вбивал).
Старый 10.03.2013, 22:32   #312
bobber
Авто: Outlander 2,2 DI-D
Сегодня поставил датчик омывателя, включил через EtacsDecoder, всё заработало.
Кастомайзинг сбросился, как и ожидалось. Потом выбрал то что нужно и разом всё записал, проверил-всё корректно! Спасибо Вадим ещё раз за труд. Надеюсь разработка будет продолжаться
bobber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 02:05   #313
Zagdima
Вот бы прошивки в этакс научиться записывать, тогда не важно какой номер этакса.
Старый 11.03.2013, 09:40   #314
Earl_Vadim
Сообщение от bobber Посмотреть сообщение
Она будет продолжаться, когда будут логи от других блоков. Пока наиболее изучен 319. Еще ват. Vadimus_ca обещал описание сделать. Ну и прикручу наверно сброс ошибок Етакс.
Старый 16.03.2013, 22:35   #315
angel_dust
http://yadi.sk/d/vvE2Y0ws2ep8o - программа версии 2.9.63
http://yadi.sk/d/ieLS-TjH2U_YK - драйвера версии Lexia-3 (1.2.6 alpha)
Вадим, этот драйвер не устанавливается на XP SP3 x86.
Лишние подробности
Прочитал где-то в теме про подобную проблему, скопировал файл вручную, программа запустилась. Также где-то тут было написано, что кнопку "подключить" следует нажимать когда лексия подключена к ноутбуку и машине. Пошел в машину. Но в машине программа ничего не увидела, даже лексию. Решил, что это из-за свежей прошивки 4.3.0 и откатил устройство на 4.2.4. Но увы. Так что после 40 минут на холоде вернулся не солоно хлебавши.
Теперь поэкспериментировал дома. Драйвер из шапки установился корректно, в диспетчере устройств вместо USB Multi-COM в ветке ACTIA USB появился Lexia-3 в ветке libusb devices. То есть проблема в самом новом (1.2.6а) inf-файле. Когда его выбираешь из диспетчера устройств, ОС говорит, что в указанной папке драйверов не найдено.
После чего заново попробовал подключиться, программа увидела версию прошивки и серийник устройства. Обновился снова до 4.3.0, программа все равно корректно видит устройство. Теперь на очереди следующий раунд в машине
Мой лог, хотя вряд ли тут есть что-то полезное
16.03.2013 20:31:21 - Start ETACS_Decoder 2.9.63.0 Earl_Vadim, Pinsk, BY. 2013
16.03.2013 20:31:26 - Driver Lexia-3 found...
16.03.2013 20:31:26 - Lexia-3 connect...
16.03.2013 20:31:26 W01-DA ? ? 004526;
16.03.2013 20:31:26 W08-DA ? ? 004526;
16.03.2013 20:31:26 - Serial : 921815 B
16.03.2013 20:31:27 - Lexia or OBD-II not connected...
Всем короткий итог:
1. Когда драйвер корректно установился, устройство должно называться в диспетчере устройств Lexia-3.
2. Соединение программы с лексией можно проверить без машины. После нажатия "Подключить..." программа должна показать версию прошивки и серийный номер устройства.
3. Если при нажатии "Подключить..." в строке статуса левая "красная лампочка" не подает признаков жизни, а зеленая лампочка на устройстве горит - скорее всего дело в драйвере.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
