Старый 25.05.2017, 19:43   #301
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Хозяин барин, реле тогда поставь, на всякий случай. И массу бери рядом с прикуривателем. А лучше сделал бы что нить от крокодилов, чтоб к аккуму и все. А в багажник бы доп после зажигания поставил.
Да у нас масса потребителей электроэнергии которые работают без замка зажигания. А тут проблемы: то реле, то еще приблуду какую-то. Непонятно. Есть розетка, стоит предохранитель и все.
Старый 25.05.2017, 19:47   #302
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@Dakkari, Ну таких потребителей у меня нет.
А там где реле должны стоять они у меня стоят.
))) значит норм.
Просто видел чудеса на виражах )))
Добавлено через 56 секунд
Посмотри сколько они едят и все встанет на свои места.
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
@Dakkari,Вот именно про это я и говорил! А также про появление ошибок при подаче тока через зажигание! Ток что согласен с Самоделом, что проще подключиться напрямую и поставить предохранитель!
Не надо подавать ток через кан и все нормально будет ))
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 19:51   #303
Ghost1374
Ну так о чем и разговор!)))
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 19:53   #304
Sludnov
Не, мы тут все обычно через лин все подключаем.
Старый 25.05.2017, 19:56   #305
Мужики!Оффтоп
Старый 25.05.2017, 20:00   #306
Пустое гнездо прикуривателя- потребление ноль. Не будем говорить про мизерные токи утечки в зависимости от состояния изоляции проводов.
Старый 25.05.2017, 20:01   #307
Ghost1374
Самодел, согласен, тему пора закрывать, решение вынести в шапку! Всем спасибо, помогли!
Старый 25.05.2017, 20:07   #308
Dakkari
Аватар для Dakkari
Это если оно пустое. Если подключенное оборудование не жрет хрен знает сколько, если его не забыли выключить, если провели провод нормально. Слишком много если. Вот и все.
Старый 31.05.2017, 15:40   #309
MishaL
Аватар для MishaL
В правом крыле в багажнике, под подстаканниками , (где кстати, ставят штатный прикуриватель ) обнаружил свободный заводской разъём :
Он имеет 2 контакта :
Напряжения на них нет.
Не может это быть провод под штатный прикуриватель?
Старый 31.05.2017, 20:21   #310
Откуда информация о том,что в этом месте ставится штатная розетка?У нас то её нет.
Старый 31.05.2017, 20:48   #311
MishaL
Аватар для MishaL
Откуда информация о том,что в этом месте ставится штатная розетка?...
Я видел сам в салоне на новых авто в мах комплектации.
Старый 31.05.2017, 20:54   #312
@MishaL, Ну значит эта проводка для розетки,так как в в наших авто этого жгута нет он видимо появился в авто 16 модельного года.
Старый 31.05.2017, 21:10   #313
MishaL
Аватар для MishaL
@MishaL, Ну значит эта проводка для розетки...
Вот, не уверен. Ибо у передних прикуривателей разъёмы другие, Г-образной формы.
Тут он прямой и поменьше.
Цвета проводов : черный и зелёно/белый.
Старый 31.05.2017, 21:18   #314
Sludnov
Сечение главное!
Старый 31.05.2017, 21:24   #315
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Сечение главное!
@MishaL, Вот Александр @Sludnov, правильно говорит посмотри какое сечение проводов,должны быть два квадрата если так тогда все верно эта проводка для розетки.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
