Старый 03.08.2010, 15:40   #301
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Да двигателя.
На холостых 1 клетка. На тапке в пол может и 3-4-5... слабые корреспонденты забиваются.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 17:28   #302
yuborisov
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Да двигателя.
А на генератор у Вас подозрения нет? Если от оборотов зависит (мысли вслух).
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 08:55   #303
miae
Аватар для miae
Авто: черная
Приветствую!
Уважаемые гуру СИ-БИ радиостанций, подскажите новичку наилучшее место для крепления девайса и места прокладки провода (можно даже контору или мастера который грамотно произведет установку).
miae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 09:37   #304
Yura Out
Андрей, тех-центр ВДВ рядом с полежаевской, тел. 89175031703
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 12:17   #305
abric
Аватар для abric
Сообщение от yuborisov Посмотреть сообщение
Вот я как размышляю. Генератор по идее должен звучать также как и любой другой электромотор (печка, щетки лоб стекла, стеклоподъемники). Так вот эти моторы звучат "воющим" звуком. А звук что я наблюдаю у себя имеет, простите , "пердящий" характер С явными паузами между пиками. Очень и очень похоже на форсунки.
Можно взять осцилограф конечно, поглядеть чего есть на динамике рации и сравнить с форсункой и генератором темже. Лениво только. А главное не понятно что потом со всем этим делать. Как давить наводки?...
Старый 04.08.2010, 13:35   #306
yuborisov
С Вашими рассуждениями я полностью согласен, скорее всего форсунки.
Некоторые ставят ферритовые колечки на питающие провода форсунок (я не пробовал не знаю). В инт. нашел такую штуку "Авто-фильтр радиопомех 12 V" 250 руб. или что то похожее, что на это Вы думаете?
Старый 04.08.2010, 14:18   #307
abric
Аватар для abric
Это все уже проходили. Тем более этот фильтр по питанию, а если отключить антенну от рации то все помехи пропадают, что говорит о том что помехи лезут по эфиру.
Кто-то из кабанов давил наводки от форсунок, но метода там такая что просто жуть. На каждый проводок форсунок по ферритовому кольцу и еще что-то там... хорошо что у меня 4-ре цилиндра Трудоемкость очень высокая, а результат слабо предсказуем. Теже кабаны признают что наводки от форсунок наиболее гадкая и трудноубиваемая разновидность.
Старый 04.08.2010, 14:33   #308
yuborisov
abric
А какая у Вас антенна, как и где установлена? Если не секрет.
Старый 04.08.2010, 16:03   #309
abric
Аватар для abric
Да не секрет, я раньше в теме выкладывал фотки установки моей но они куда пропали, выложить по новой нет времени. Антенна Турба 2001 на кронштейне под болты заднего левого рейлинга. КСВ 1.2. Была до этого АТ-1700 КСВ был 1.1 правда на другом кронштейне.
Провод сначала проложил понизу по левому борту вдоль жгутов, потом переложил под общивкой крыши, разницы не заметил. Провод конечно фигня еще та, надо бы на приличный поменять при случае.
https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=53
Вот фотки первой версии с антенной 1700. Вторая версия пропала. Но сейчас гораздо эстетичнее.
Старый 04.08.2010, 18:13   #310
yuborisov
abric
Мне очень понравилась, как Вы установили оборудование.
.....если отключить антенну от рации то все помехи пропадают, что говорит о том что помехи лезут по эфиру.
Это что получается, если я на своей машинке вплотную подъеду к Вам с включенной рацией, то услышу ваши помехи?
А если не услышу, это может означать, что причина помех в установке комплекта?
Старый 04.08.2010, 19:54   #311
abric
Аватар для abric
abric
Спасибо! Еще очень много деталей скрыто от глаз. Хитроумный кронштейн рации например...
А про наводки по эфиру. Ну я думаю здесь совокупность факторов имеет место быть. Масса питания рации, масса антены, а соответственно экран кабеля и т.д. думаю все это имеет не последнюю роль. Надо действительно кабель заменить.
И вот нашлись фотки финальной установки Турбы 2001
Старый 07.08.2010, 17:51   #312
252
Авто: велосипед
А зависимость от настройки антенны не проверяли? Посмотрите по сеткам, может меняется от КСВ?
252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 08:31   #313
abric
Аватар для abric
"Погазил" по сеткам. Чем дальше от настроенной точки d-15 тем меньше слышны наводки да и вообще посторонние шумы, вплоть до их полного отсутствия. Само собой на а-15 КСВ бешенный просто. Какие из этого делать выводы не знаю.
Старый 10.08.2010, 12:06   #314
Vadim72
Я не очень понял, Вы КСВ на слух определяете или прибором?
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 16:46   #315
abric
Аватар для abric
На слух - шумы и наводки. КСВ в этих сетках смотрел раньше. Система настроена на d-15, на частотах и выше и ниже КСВ растет.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
