Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 15:44   #301
АНС
По умолчанию Re: ETACS меняли?
Вторая зима однако, после морозов то же накрылся ЕТАКС, заодно и гену на замену.
Есть "слухи" что япы на клей сажают детали и на морозе они отваливаются по музыкальным форумам полно обсуждений.
АНС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 19:26   #302
v888v
Аватар для v888v
ETACS-ECU >>>
Старый 27.02.2014, 20:10   #303
:DR
Аватар для :DR
Сегодня поменяли ETACS, проблему описывал в ТО - 15000, заказали, пришел через 18 дней, так же заменили генератор. Жалко, были активированы некоторые функции, при замене часть была утеряна, начал копить деньги на восстановление
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 23:40   #304
OutAuto
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Всем Добрый Вечер! Аналогичная проблема... Пробег чуть больше 5000 км. После диагностики приговор - замена!
OutAuto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 13:41   #305
ясон
Аватар для ясон
Доброго времени суток всем! Ну вот и у меня появилась та же проблема. Вчера был у ОД. Вывод замена блока ETAC S.
ясон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 13:47   #306
ясон
Аватар для ясон
Да ждать сказали придется около месяца. Ошибку после диагностики снять не смогли.
Клему скидывать не захотели. Электронщик сказал ждать надо час. Сегодня скинул сам, через 5 мин. свет потух карлсон не крутится. Посмотрю на сколько хватит.
Старый 02.03.2014, 19:00   #307
Igor.Ch
Мне 1,5 минуты хватило, на улке дубак за 30 был. Помогло. Спустя 2 недели етакс заменили - вообще помогло
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 19:27   #308
lex4834
Аватар для lex4834
Сегодня поехал к дилеру с проблемой. После диагностики постановили-замена ETACS. Сроки от недели до месяца. В зависимости от места нахождения ближайшего блока.
ЗЫ. Кстати за 1400 деревянных обещали активировать ВСЕ функции, включая евросвет. Ура, не придется пилить в Москву!!!
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:58   #309
Arhitektor
Аватар для Arhitektor
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2.4 Intense 4WD CVT S04
Сообщение от Arhitektor Посмотреть сообщение
Заехал к диллерам на диогностику 08.02.14. Результат, под замену блок етакса. Ждать надо дней 5 как приедет сразу поменяют.
На данный момент сняли ошибку все работает, вентилятор в холостую не крутит
Спустя две недели трабл проявился но к тому времени приехал блочек ЕТАКСА 01.03.14 в 9,00 отдал машину на замену и прописку ключей под новый блок, отзвонились что все готово к 16,00 на вопрос, "что так долго" - ключи не прописывались. Так что все готово и все работает.
Не теряйте металлическую бирку на запасных ключах, это код ключей.
Arhitektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 16:00   #310
Igor.Ch
а мне дилер при выдаче чуть ли не хотел отдавать эту бирку (сказал можешь её выбросить она ни к чему) так я её чуть ли ни силком у него забрал...
такто там и вправду чтото типа два ноля и три цифры...
Старый 03.03.2014, 20:38   #311
Osiris
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сегодня поменяли ETACS и генератор пробег 18000 японец
Osiris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 06:56   #312
:DR
Аватар для :DR
Не не бирка, а на бумажке прикрепленной к ключу, есть штрих-код, он и нужен для прописки ключей в ЕТАКС, так объяснил ОД.
Старый 04.03.2014, 07:03   #313
Valdemar68ru
Сообщение от :DR Посмотреть сообщение
точно? мне ОД сказал железную бирку оставить, все остальное (бумажную бирку) выкинуть
Старый 04.03.2014, 07:07   #314
:DR
Аватар для :DR
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
У меня при наличии железной бирки, при наличии ЕТАКСА на складе, сказали что необходима бумажная бирка с электронным кодом, которой не оказалось, вердикт: заказываем ЕТАКС с ключами, правда все вышесказанное, со слов инженера ОД. При выдаче нового набора ключей было акцентированно внимание именно на бумажном штрих-коде.
Последний раз редактировалось :DR; 04.03.2014 в 07:13.
Старый 04.03.2014, 07:17   #315
Igor.Ch
ну тогда не знаю, небыло штрихкода, ЕТАКС поменяли вместе с ключами (заказывали одновременно) корпус у ключа старый остался)...
P.S. и где написано что у дилера при получении авто нужно вместе с ключами требовать штрихкоды? и потом их не терять...
P.S.2 почему-то штрихкод и после замены не дали
ну, и, выдали новый штрихкод?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
