Старый 05.12.2015, 16:04   #301
german113
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
падает давление в топливной системе. При заправке *до полного* бензином не воняет около машины? Думаю, прогнила горловина бензобака. Лечится заменой горловины.
Бензобак уже менял, прогнила горловина. возле машины не воняет бензином
german113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 18:35   #302
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от german113 Посмотреть сообщение
Горловина не влияет на заводку.У меня сито было,ни разу не мучался с заводкой.
Дело в насосе скорее всего.Если меняли насос,возможно резиновая шайба(которая надевается на насос и вставляется в фильтр) не плотно стоит на своем месте.
Поэтому давление не держит система.
А вообще проще померять давление в рампе,а потом искать причину.
Старый 06.12.2015, 06:51   #303
german113
так и собираюсь сделать. но так на всякий случай спросить может кто встречался с такой ситуацией. насос не трогал просто переставил с одного бензобака на другой.
Старый 06.12.2015, 20:05   #304
Одиссей72
я и столкнулся,но на другом авто.
Купил фильтр,поменял.
А машинка не хочет работать.
Погуглил темку и понял,что старая резинка лучше,чем та что в комплекте с фильтром шла.
Поменял все назад и нормуль.
Старый 05.01.2016, 10:29   #305
german113
какая именно резинка? насос еще не менял может резинке конец?
Старый 05.01.2016, 13:19   #306
german113
сейчас -15 3 дня вообще отказывается заводится крутит пытается хватать но нет чего-то не хватает. пытался померить давление оказался нерабочий монометр, но давление точно есть. выкрутил свечи мокрые поставил новые покрутил опять мокрые. искра есть
Старый 05.01.2016, 22:52   #307
Одиссей72
Резинка под номером 05288.
В морозы мокрые свечи не гарантируют рабочее давление.
У нас ночью -24 сегодня было,машина исправна.
Завелась с полтыка,но очень тяжело крутанула первый оборот.
А если нет нормального давления,то форсунки льют бензин без распыления,вот и мокрые свечи.
Старый 06.01.2016, 14:25   #308
german113
Вчера -13 все таки завел на газу прогрел редуктор, с трудом но завелась естественно на залитых свечах газ в пол крутил стартером пока не начала держать обороты. Вчера заглушил на бензине.
Сегодня на улице -3 завелась со второго раза (с первого раза не заводится даже летом на холодную). померил давление 4.1 бар падение давления за 5 мин 0.1 бар за 20 мин 1 бар (почему непонятно по идее должно быть меньше).
ошибки:
P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен (на заводку на холодную вообще ни как не влияет потому как не прогрет)
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен (тоже самое)
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов (все прогнило там, трубки все забиты просто выкинул все это барахло трубки заглушил)
P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров(тоже самое)
P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" (новый бензобак который ставил не оказалось места под датчик температуры пришлось выкинуть)
стер ошибки выскочили P0141 P0183 P0446
Старый 13.01.2016, 21:34   #309
H323
Похожая ситуация была у меня, чем дольше стоит авто, тем больше оборотов приходилось крутить стартером для пуска. Обнаружил, случайно, что немного травит пластиковая заглушка на оригинальном топливном фильтре в бензобаке. через нее потихоньку бензин с топливной магистрали сливается в бак!
Причем фильтр недавно поставил новый!
Снял, просушил, залил заглушку сверху суперклеем, поставил и езжу почти год без проблем.
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 22:46   #310
Jekot
Поделюсь своей проблемой при которой машина отказывалась заводиться на холодную, на машине установлено газовое оборудование так вот в итоге пропускал газовый редуктор, поменяли ремкомплект и все вуаля машина заводиться (если машина плохо заводиться на холодную то проверить очень легко перед тем как заглушить дайте поработать на бензине), а по поводу бензиновых мое мнение это забиты форсунки помыть у будет счастье. Кстати мотор у меня 4G69.
Jekot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 23:04   #311
german113
Сообщение от Jekot Посмотреть сообщение
Вопрос в том что в редукторе происходит подогрев жидкого газа редуктор не причем!(из редуктора идет газ на форсунки) могут только форсунки не держать и то только вместе с электромагнитным клапаном который перекрывает газ с баллона. будет на днях минусовая температура попробую перекрыть газ из баллона запорной арматурой. и еще одна "константа" чем меньше бензина в баке тем хуже заводится.
Сообщение от H323 Посмотреть сообщение
какая заглушка? как посмотреть? как проветрить?
Добавлено через 13 часов 6 минут
А какое реле включает насос и какие клеммы реле надо замыкать чтоб он качал без прокрутки стартера?
Старый 15.01.2016, 23:27   #312
german113
нашел реле под номером 6 вопрос какие контакты замыкать для того чтоб бензонасос заработал без прокрутки стартера?
Старый 16.01.2016, 19:27   #313
german113
если вдруг кому надо снимается реле №6 и замыкается 1-4 контакты и насос качает при включенном зажигании постоянно.
Старый 17.01.2016, 21:57   #314
H323
По поводу как проверить, я сам долго искал причину, подсказал Ежик-пых, когда я у него перепрошивался.. Поставил через тройник на хомутах манометр под капотом перед топливной рампой и посмотрел за давлением при работе и при остановке двигателя. После остановки давление медленно начинало падать до нуля.
Дальше просто - снял насос в сборе, подключил шланг от компрессора к штуцеру "прямой", увидел что травит заглушка.. (может какое-нибудь уплотнение травить, в любом случае клапан в самом насосе должен удерживать давление!)
Старый 04.02.2016, 20:04   #315
german113
Всем кому интересно. Проблема решена. Чистил бензиновые форсунки не помогло. Из за газа (неправильной настройки) выдавало ошибку бедной смеси соответственно и на бензине тоже смесь была бедная (мозг адаптировался под газ). По всей видимости когда заливал полный бак бензина под давлением бака впрыскивалось чуть больше бензина и заводилась лучше. Помогло следующее неделю ездил на бензине стер ошибки и перенастроили газ. Осталось еще одна проблема не заводится с первого раза после длительного простоя такое впечатление что газовый блок не подает сигнал на бензиновые форсунки (газовая кнопка загорается только после первой прокрутки стартером секунд через 5), но это уже другая проблема будем копать дальше. Если есть у кого другие предположения в студию Всем спасибо кто участвовал в дискуссии.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
