Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.07.2014, 23:26   #301
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Короче не стал масло менять.Буду поменьше всаживать.а там глянем.Запах как то не сильно щас.
А масло я никогда и не подливал(вчера первый раз).От замены до замены хватало.Буду наблюдать пока.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Так Вы ездили на 50-ке!? Теперь Вам надо на 60 или на 80-ку переходить.
Ваша проблема, как раз ответ тем, кто льет 40-ку и 50-ку и утверждает что все ОК. А ресурс двигателя снижается. У меня, конечно пробег не большой, что бы делать категоричные выводы, но я пользую 0W20, на ста тысячах перейду на 30-ку и, думаю, сотояние моего двигателя будет намного лучше, чем у тех кто передвигается на 40-50-ке.
А Вам надо было на 30-ке ездить, а не на W50.
Бензин попадает в картер через ЦПГ.
На предыдущих машинах отъездил и 150 и 250 тыщ.на w50.Я не знал даже что такое подливать.Единственно что на мазде под 250 тыщ поменял прокладку клапанную.И смысл мне было лить что другое в аут.Если это из-за масла(которое кстати диллер льет) бензином пахнет.то значит не свезло мне...А там посмотрим на сколько хватит.И кстати что такое ЦПГ?
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 14.07.2014 в 23:39.
Старый 15.07.2014, 08:05   #302
Crolik
ДмитрийГлаз,
Центральная Поршневая Группа
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 08:19   #303
powercfg
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Цилиндро-Поршневая группа
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 09:28   #304
Crolik
powercfg, ну конечно цилиндро- )))
И откуда только взялась центральная группа. Утро.. )))
Старый 15.07.2014, 10:32   #305
ДмитрийГлаз
Продать что ли ее, пока ездит!А если только поршни и кольца заменить этого достаточно будет?
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 15.07.2014 в 10:38.
Старый 15.07.2014, 10:48   #306
Crolik
ДмитрийГлаз, при таком подходе уж лучше продать...
Старый 15.07.2014, 11:09   #307
ДмитрийГлаз
Да если б я знал с какой стороны к двиглу подходить....Ни на одной машине проблем до этого не было.
Старый 15.07.2014, 12:21   #308
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ??? Ну есть запах бензина, значит на холодную не весь сгорает и часть его попадает в масло. А куда ему деваться , если не в картер. Поменяй свечи, промой форсунки. Глядишь и с маслом все в поряде будет. Чего паниковать? Начни с малого. А движок перебрать , всегда успеешь.
Старый 15.07.2014, 12:49   #309
ДмитрийГлаз
Заехал к диагностам"Нормально воняет.Не забивай голову".Проверили по компу.Двиг работает в идеале.Ошибок полно.И коробка и тормоза(АБС).В основном ошибки аудио поменял музыку) эти и не стерлись.Остальные подчистили.Буду пока наблюдать и принюхиваться и обороты не сильно давать.Осадок на душе все равно есть не много.
И еще сказали что чуть бензина попадает это ничего,а вот если много...то будет плохо заводиться(особенно на горячую)
Старый 23.07.2014, 08:22   #310
Felt
Аватар для Felt
Здравствуйте.
Хочу померить давление масляного насоса, нигде не могу найти данные.
Подскажите какое давление должен создавать масленый насос.
Mitsubishi Outlander XL II 3.0 4WD
VIN: JMBXLCW6W8Z003813
2008
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 09:47   #311
amel
Аватар для amel
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
К.м.к. давление масла в движках не особо различается, на холостых 1-2 бар, на высоких оборотах до 5-6 бар, от клапана в фильтре зависит. А смысл его мерить? Есть ведь лампочка на приборке, не горит - норма.
Старый 23.07.2014, 10:21   #312
megaaxel
Аватар для megaaxel
а если неисправен датчик давления масла, как будет гореть лампочка?
Старый 23.07.2014, 10:42   #313
amel
Аватар для amel
Так будет гореть чек с соответствующей ошибкой.
Старый 23.07.2014, 11:03   #314
Felt
Аватар для Felt
Технические характеристики датчиков заменителей, на мой двигатель, примерно одинаковые- давление включения 0,1-0,3бар. Следовательно, если давление будет 0,4 датчик не сработает и лампочка не загорится.
Давление 0,4 мне кажется недостаточным, для нормальной работы двигателя.
В обще, я думаю, с такими характеристиками датчик контролирует наличие масла в двигателе, а не работоспособность насоса.
Старый 23.07.2014, 11:09   #315
amel
Аватар для amel
Да, я думал у него порог срабатывания больше.
6b31
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
