Старый 01.09.2007, 16:18   #1
Felix
По умолчанию Подогрев сидений
Мининавигатор
Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения - >>>
Память сидений (отдельная тема) >>>
Подогрев задних сидений >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:39. Причина: add
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 15:17   #301
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
По умолчанию Re: Все вопросы по сиденьям в XL
Сходил, посмотрел. Все закрыто, ничего не видно, все достаточно эстетично.
На самих шарнирах висят такие подпружиненные велюро-пластиковые хлопалки типа брызговиков, которые эти шарниры полностью и закрывают. Если их по каким-то причинам нет, то тогда да - шарниры будут видны.
Кстати, шарниры блестят, и отнюдь не ржавчиной
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 15:20   #302
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По умолчанию Re: Скрипит водительское сиденье
Сообщение от -Сергей- Посмотреть сообщение
Все привет! машине месяц. Стало скрипеть водительское кресло (салон кожа, электропривод). Кто нибудь с этим сталкивался?
конкретнее что скрипит, как скрипит где, конкретно, срипит?
Старый 14.08.2011, 04:17   #303
Ванечка
По умолчанию Люфт водительского кресла
Доброго времени суток!
На втором году верной службы стал заметен люфт водительского кресла. Сервисмены ("Авто старт" Куркое) назвали это болезнью модели, заявили, что по гарантии это не лечится. Лечится лишь заменой кресла и стоить это будет 100000.
Может кто подскажет насколько случай гарантийный. Ну и до кучи, что еще можно менять по гарантии.
Зарание спасибо ВСЕМ за мнения и советы.
Ванечка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 09:59   #304
Kris
Аватар для Kris
По умолчанию Re: Люфт водительского кресла
Кресло 100000
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 10:21   #305
zonax
Аватар для zonax
Сколько км намотал?
Как замечено, практически все производители делают небольшой "тугой ход" спинки кресла назад-вперёд - пологаю чтобы компенсировать нагрузку или что ещё там.
Люфтов не замечено.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 13:16   #306
валерий 1981
а у меня пассажирское люфтит!
валерий 1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 17:55   #307
Ванечка
Сообщение от zonax Посмотреть сообщение
Сколько км намотал?
Люфтов не замечено.
Заметил после 60000
Старый 14.08.2011, 18:02   #308
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Есть чуть-чуть.... Заметил где то на 50 000 км.
Особо не беспокоит,забил.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 00:28   #309
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
Разобрал я водительское сиденье!!!
Реально исходя из запчастей митсу там ничего не исправишь как бы я не подтягивал эти гайки... бесполезно! они утягиваются но люфт всеравно есть!!!!!!
Надо мутить тюнинг... только что и как блин хз... подойти к токарю и заказать гайки чуть шире! я думаю поможет!
Внизу под сиденьем есть две гайти слево и справо (они прям как бы впазы вставляются) если подергать сиденье то реально видно как они в них ходят... если их подтягиваешь люфт прекращается, но на время после определенного времени все начинается с начала кресло качалка блин....
В след раз фотки сделаю...
Кароч вывод такой только тюнинг))) ОФ врятли помогут... разведут руками... ну или добиться замену водительского сиденья... Есть у когонить такой опыт???????
-=OuT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 01:52   #310
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А толку добиваться - новое так же люфтить будет
Старый 07.09.2011, 20:26   #311
Александр_12
Аватар для Александр_12
Авто: Outlander XL new 4WD
По умолчанию Re: Ответ: Все вопросы по сиденьям в XL
Народ, а ни у кого нет проблем с люфтом сиденья? На светофорах достало уже как в жигулях сидушка шатается....
как я тебя понимаю, таже проблема, машина новая
Александр_12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 14:26   #312
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
Сообщение от Александр_12 Посмотреть сообщение
старнно.. на новой сильного люфта не должно быть... он потом появляется когда раскачаешься
Старый 12.09.2011, 16:13   #313
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
У меня через неделю появился
Старый 27.09.2011, 19:34   #314
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
По просьбам одноклубников собрался написать отчетик по ремонту попогрейки на соем сиденьи (делал в июне 2010г) - работет по сей день (ттт), думаю показатель
Итак, XL 3.0, 2007 года рождения, пробег на тогда примерно 50т.
Обогрев перестал работать на водительском кресле - на сидухе.
1. Снимаем сиденье. Четыре болта в полу, закрытые пластиковыми заглушками:
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Снизу в передней части на металлической планке закреплены разъемы -отсоединяем их. Каждый с замком - внимательно!
2. Снимаем боковой пластик.
Кнопки регулировки - нежно поддеть отверткой
затем с задней части саморез
Снимаем блок кнопки обогрева
Отсчелкиваем блок кнопок, поддев отверткой засчелку
3. Снимаем нижнюю часть сидухи
К краям обшивки приделаны пластиковые крючки. Немного натягивем их и слегка проворачиваем чтоб отстегнуть.
И затем поднимаем кожу с паралоном
4. Достаем нагревательный элемент
Теперь самое интересное , вернее трудоемкое и неудобное.
Сам тен подключен к блочку. он расположен в части примыкания к спинке.
Так как я не знал в какой части был обрыв, даже не знал в чем дело, начал потихоньку отсоединять "кожу" от паролона.
Именно между ними находятся проводки обогрева.
К швам кожи изнутри пришита пластиковая напраляющая, которая стальными кольцами фиксируется к проволоке в паролоне.
Мне пришлось их разгибать бокорезами и отверткой.
Но не стоит сильно разгибать - при сборке будеть неудобно.
5. Ремонт нагревателя
Мне повезло, начал с нужного угла и почти сразу обнаружил "это"
Провод нагревателя немного хитрый, вернее правильный - внутри с шелковой нитью.
Было принято решение спаять. Типо заработает - гуд, а нет, итак не работало
6. Сборка
Собирать, как гроццо, в обратной последовательности.
Сабое неудобное эти гацкие стальные кольца и равномерно натянуть кожу на паролон.
Остальное крутится с закрытыми глазами
Отакэ . Спасибо за внимание.... занавес
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 19:48   #315
Jet Fighter
Уважаемые Админы, этот пост, займёт достойное место в XL.Путеводитель по интересным (фото)отчетам
[Sergy]
Внес.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 27.09.2011 в 20:00.
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
