Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 14:40   #301
КЧТ
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Немного из своего опыта .Менял перед дальней поездкой втулки, но ошибочно прислали две пары задних втулок. В итоге подложил под старые передние. втулки вдвое сложенные резинки от камеры и уехал. Проехал более 5000 км. без проблем-стуков нет. Сейчас наблюдаю, просто ради эксперимента, на сколько их хватит(новые втулки уже приобрел)
КЧТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 18:09   #302
GAZGEN
Авто: Outlander III 2.0 2015 INSTYLE
[QUOTE=075andrei;2714844]установил передние СTR CVM-29 и задние Jikiu BL23051
размеры аналогичны оригиналам
на заднем стабе заметная выработка под втулкой
перед установкой новых втулок, смазал стабы парафином (типо мазь для беговых лыж), для исключения возможного скрипа в морозы
ждём зимы [/QUOTE
Доброго времени суток. Ув. одноклубник, отпишись пож. помогла ли "(типо мазь для беговых лыж), для исключения возможного скрипа в морозы ". С уважением!
GAZGEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 20:13   #303
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Появились стуки, последний раз менял 80 т.км назад, снова поставил 4056A230.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 10:36   #304
Будулай 69
Поставил Masuma,на вид один в один. Посмотрим как по ресурсу.
Старый 08.06.2019, 13:50   #305
вездеход
Авто: Oytlander IV 2015 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Втулки стабилизатора заднего
Какой внутренний диаметр задней втулки стабилизатора на 2.0 2015 г.в. в холод скрипят при проезде леж.полиц., летом не скрипят. Какие лучше поставить? Заранее спасибо.
вездеход вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 20:54   #306
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение Re: Втулки стабилизатора заднего
Сообщение от вездеход Посмотреть сообщение
19мм диаметр, с завода стоят 4056A230. Чтобы не болтались стабилизаторы лучше ставить такие же.
Пс сам неделю назад сменил на такие же, но по запаре не проследил за установщиками, затянули на подъемнике без нагрузки...начали скрипеть уже... как-то уж очень быстро. С завода отходили 40тыс.км
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 20:09   #307
МиНиН
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора заднего
В шапке темы указаны все диаметры, в т.ч. и на 2WD.
Старый 26.08.2019, 09:56   #308
koxau
Поставил задние от XL на след день скрипит весь зад,просто ужас какой то.Заказал обратно 230.
koxau вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 16:26   #309
Antisandr
Без ямы и подъемника, можно самому поменять втулки и спереди и сзади ?
Antisandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 17:15   #310
Сообщение от Antisandr Посмотреть сообщение
Можно исхитриться лежа, но не комфортно. На подъемнике не менять, авто должно быть нагруженным. Да и вообще, лучше установить не затягивая, покататься пару дней, а потом затянуть, тогда точну будете уверены, что втулки установлены без преднатяга (без осевого скручивания)
Старый 30.08.2019, 11:40   #311
StasKS
С ума сошел ?
Затягивай хоть при каком положении колёс. Стабилизатор (балка) должна вращаться во втулках, с усильем но вращаться. Именно поэтому они и изнашиваются. Стаб работает всей длинной как торсион. Втулки некоторых производителей из за особого состава резины могут начать скрипеть даже новые.
Сам перед установкой втулок очищаю посадочное на стабе и смазываю тонким слоем шевроновской смазкой (красной), ходьт на много дольше и никаких скрипов при проезде лежачих полицменов.
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 11:47   #312
StasKS
Можно. Вывешиваешь каждую ось (чтобы стаб был расслаблен) и меняешь. Задний вообще легко. На переднем стабе немного не удобно будет без трещеточного ключа (там места мало для обычной трещотки с головкой). Перед установкой новых втулок (бери лучше оригинал - по цене копейки) протри и место установки и скобу и балку. На балку где работает втулка или на внутреннюю поверхность втулки нанеси тонким слоем (без излиществ) хорошую невымывающуюся смазку.
Да, и делается это не лёжа под машиной. До болтов дотягиваешься легко. Только колёса снять не забудь
Старый 30.08.2019, 13:35   #313
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от StasKS Посмотреть сообщение
С ума сошел ?
С эмоциями все в порядке?...Авто-форум, излишние вобуждения ни к чему.
Да, существуют два полярных мнения.Каждый из которых не лишен здравых аргументов, которые привожу ниже:
1, т.е. за):
-мой отец смазывал втулки хозяйственным мылом в эпоху 1988 года;
-втулка является своего рода подшипником в точке соединения со стабилизатором поперченой устойчивости;
- смазанная втулка - это 2-ух кратное увеличение срока службы...(
2, т.е. против(:
- втулка со стабилизатором является полноценным сайлент-блоком;
- тальк на внутреннем диаметре втулки для чего?;
- ...потому и установка производится изначально в режиме "преднатяга";
Но, на вопрос, почему, сук@, по статистике, "скрипят" абсолютно все, взависимости от разных климатическихусловий???Аргументированно не ответил никто...
Степень везения и прочее...
Старый 30.08.2019, 16:48   #314
С ума сошел ?
Предлагаете провериться у невролога? Пожалуйста аргументы. И, кстати, так же поступал и поступаю при замене сайлент блоков, преднатяг-через пару дней на яме (не на подъемнике) затяжка.
Старый 08.10.2019, 10:19   #315
Поставил втулки заднего стабилизатора, производитель CTR.
CVM31 - 120 рубленй за штуку.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
