Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.09.2013, 01:44   #3136
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
а номерка случайно не завалялось, или в Митсу ленде найдется всегда?
Номерок 1575A082 плюс два болта 90109W0005. Думаю в Мицуленде должно быть всегда, но лучше уточнить у них.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 09:40   #3137
Geolost
Аватар для Geolost
Восклицание Задняя подвеска,постоянный стук и дребезжание!
Уважаемые Форумчане!Прошу обратить внимание и возможно помочь мне в данной проблеме!Уже устал искать причину!
Вообщем проблема в том что совсем недавно у меня появился характерный стук, сзади справа!Не важно по какой дороге я еду- по ровной или с ямами!Звук похожий на убитые стоики,немного дребезжащий!Поехал в сервис сказали менять все сайленблоки,в итоге купил рычаги и стойки и естественно поменял!В итоге звук не исчез а наоборот усилился
Помогите определить эту беду!!!
Geolost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 11:33   #3138
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Задняя подвеска,постоянный стук и дребезжание!
Гадаю по фото машины...
Резинки стаба меняли? или может что-то в салоне дребезжит - например где хранится домкрат - ослабло крепление - вот и дребезжит
Старый 18.09.2013, 12:29   #3139
Geolost
Аватар для Geolost
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Упс...забыл написать Mitsubishi Outlander XL 2007г.
Да резинки поменял,в салоне все затянуто,домкрат переложил в багажник,в багажнике чисто, все прикреплено и ни чего болтаться не может
Старый 18.09.2013, 12:35   #3140
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
В этой машине дребезжит, стучит, гудит все что угодно и простым ремонтом не лечится)) только магией или же проходит само))
Шучу конечно, свой аут я люблю и ухаживаю за ним, но искать этих сверчков я уже устал, да и два клубных сервиса разводят руками)))
Старый 18.09.2013, 12:38   #3141
James
крепление глушителя, сам глушак,там на самой банке есть какой то железный экран (доп пластина), я его оторвал за ненадобностью. Так как об банку резонировал и тоже железное дребезжание издавал.
Может запаска бабахает она же вроде как на цепи там крепиться, может цепь ?
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 12:41   #3142
Geolost
Аватар для Geolost
Так ладно можно смериться со скрипом,гудением и легким стучанием,к этому я привык!)Но стук как будто убитая стойка!Даже на ровной дороге в малейшей неровности достаточно громкий стук как бутдо по железу бьют молоточком!
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Кстати этот экран я тоже убрал,глушак надежно стоит и явно не он,запаска затянута,проверял
Старый 18.09.2013, 12:46   #3143
James
линк.
Старый 18.09.2013, 13:33   #3144
AndreyDAR
Сообщение от Geolost Посмотреть сообщение
а звук не напоминает как будто что-то отклеивается - у меня после ремонта такой звук появился. Причем он появился после того, как на быстрой сокрости наехал на лежачий полицейский - у меня как хрястнуло где-то справа сзади. И теперь на неровностях чавкает. И на ровностях, в момент когда либо передние колеса на бугорок взъезжают, либо задние в какую-либо щель проваливаются. Пока этот звук не локализовал - всегда за рулем...
Старый 18.09.2013, 13:53   #3145
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
сзади справа!
Парктроник есть? Если ставили в рольфе, блок Паркмастера клеят на двухсторонний скоч над правой колесной аркой. Мог отклеится и "бится на проводах".
Старый 18.09.2013, 13:53   #3146
Geolost
Аватар для Geolost
Нет, не такой!он больше похож как будто домкрат в кармане туда обратно шатается! Прошу заметить, что карман полностью пуст
Добавлено через 56 секунд
Парктроника нет!
Старый 18.09.2013, 14:21   #3147
James
в этот карман если изловичться можно ещё и глубже пролезть может все-таки что то провалилось дальше в круло ...
Старый 18.09.2013, 15:52   #3148
Geolost
Аватар для Geolost
Я чуть руку там не оставил))все очистил
Старый 18.09.2013, 16:08   #3149
YesYes
Аватар для YesYes
Сними кармашек, который над правой аркой, в нем пошубурши.
Там есть разъёмы... мож какой с клипсы отошел.
А защитный экран на глушаке (пластина поверх банки выхлопной трубы) крепко держится??
У меня дребезг был от защиты за катализатором.
Последний раз редактировалось YesYes; 18.09.2013 в 16:15.
Старый 20.09.2013, 22:12   #3150
NITRAM
у меня тоже она дребезжала. стыдно на светофорах стоять было с кондером.. в сервисе просто оторвали ее и выкинули
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
