Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.09.2013, 18:18   #3151
Иван68
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Уважаемые форумчане! Пролистал ветки, но ответа на свою проблемку не нашел. Когда авто стоит на солнце, иногда со стороны задней двери раздаются щелчки, ощущение такое, как будто на крышу капает вода. Периодичность различная. Во время движения таких звуков нет. В пасмурную погоду тоже.Определить точное место пока не получается. Но уже начало доставать. Подозрение на пластик снаружи задней двери. Нагревается на солнце и щелкает. Может кто встречался с таким явлением.Как лечится?
Иван68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 23:09   #3152
gendor
По умолчанию Re: Задняя подвеска,постоянный стук и дребезжание!
Сообщение от James Посмотреть сообщение
крепление глушителя, сам глушак,там на самой банке есть какой то железный экран (доп пластина), я его оторвал за ненадобностью. Так как об банку резонировал и тоже железное дребезжание издавал.
Может запаска бабахает она же вроде как на цепи там крепиться, может цепь ?
Напомню, моя проблема в том, что при переключении селектора CVT С Р на D появляется непонятное дребезжание, только на холодном двигателе. При переключении на R таже песня. После дребезжание пропадает. Залез под авто, а это огромная банка на глушителе бьется об экран. Думал, что сорвало одно из креплений, но все нормально. Похоже, просто износили резинки-крепление глушителя. Сейчас этот звук пропал, да и я решил оставить все как есть.
В клубном сервисе спрошу, может лечат эту проблему.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 01:46   #3153
Nichtraucherbus
Авто: Outlander xl 2.4 CVT
Здравствуйте,уважаемые.Заранее извините если что... не было времени всё прочитать, вот хрень какая-то: Являюсь уже год владельцем Аута XL 2.4 CVT, пробег -100т (последние -30т мои) ,стиль езды оч.спокойный. Пара недель,как появился(после дальнего пробега-5т.км) УДИВИТЕЛЬНЫЙ звук . Звук похож на тихое шарканье кончающейся колодки о тормозной диск,циклический,низкочастотный,начинаешь замечать после скорости где-то 20км.ч и далее всё ярче и отчетливее,лучше всего слышен при сбросе газа и движении "накатом",причем не важно на D или на N,на переднем или полном приводе, где-то спереди.Посмотрел - действительно пора менять и диски и колодки, НО (!) звук не совпадает с числом оборотов колес(!) т.е. "шарканье" прямо пропорционально числу оборотов колес ,я бы даже сказал,что оно кратно примерно 2-м или 3-м. То есть ,например,на 2 оборота колес приходится одно "шарканье"... Звук отдается на кузов,как и в случае с колодкой... Вопросы: 1.Может ли такой звук давать подшипник? 2.Подшипник ступицы? 3.(безумный)Может всё-таки колодка? 4.Что это может быть? ???? Заранее благодарен. )
Добавлено через 21 час 56 минут
Сегодня решил точнее установить соотношение оборотов,которые делает колесо к количеству "шарканий".На участке примерно метров 200 сначала замерил число оборотов колес,а потом прошел его на скорости считая звуки. Получилось ровно 2,5 (2,49). Т.е. на 10 оборотов колес приходится 4 "шаркания"... Что-же это за хрень,вариатор? Раздатка? или подшипник? где может существовать такое соотношение? (((( ???? Подшипник обычно гудит монотонно.. ((
Nichtraucherbus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 20:03   #3154
Nichtraucherbus
Почитал на форумах,как "кончается" раздатка,... очень похоже. При движении задним ходом звук не появляется.во всяком случае до скорости 50 км.ч
Старый 27.10.2013, 22:39   #3155
gendor
Скорее подшипник какой-нибудь, я бы на Вашем месте съездил в сервис и проверил авто, так хоть ремонт выйдет дешевле.
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Посмотрел машину на подъемнике - глушитель держится двумя резинками за банку и, кажется, одной за трубу, т.к. вес в основном приходится на одну резинку, она и провисает, а еще в месте стыка труба-банка крепление искривилось, думаю если заменить резинки и снять-поставить проблема будет решена.
Только мне не хочется этим заниматься, т.к. проблема проявляется очень редко.
Старый 28.10.2013, 14:49   #3156
amel
Аватар для amel
Сообщение от Nichtraucherbus Посмотреть сообщение
Кардан может издавать такие звуки, точнее крестовины. С пропорциональностью с колесами незнаю как. Но у меня тоже были шаркающие звуки. Пробуй на подъемнике на драйве и на реверсе менять положение кардана, двигая вверх вниз задний редуктор, либо раздатку. Если звук будет появляться или пропадать то точно кардан.
Старый 28.10.2013, 14:52   #3157
Макс 4
По умолчанию Шум в задних стойках
Здрасте. Подскажите про глухой звук в задних стойках ((на кочках)),амортизаторы поменял все равно грохочет.Катался в багажнике глухой стук под задними арками
Макс 4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 17:01   #3158
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Шум в задних стойках
Сообщение от Макс 4 Посмотреть сообщение
скорее всего резинки стабилизатора надо поменять
Старый 29.10.2013, 22:05   #3159
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
По моему, лучше всё таки на яме проверить потому что вариантов много может быть
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 09:43   #3160
Danunah
День добрый, у меня такая проблема. После продолжительной езды, приостановке, раздается какой-то щелчок-удар из под капота, как будто как будто какая-то заслонка перекрывается с легким ударом. На скорости нечего нет, только когда остановишься, причем проявляется это после каждой полной остановки машины
Danunah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 13:00   #3161
NAFF
такая же фигня,
ощущение такое что срабатывает реле на включение вентилятора для охлаждения радиатора после остановки авто, только громче.
похожий щелчок-удар был на форде, если включен кондей от срабатывания электромуфты коипрессора кондиционера
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 14:10   #3162
Danunah
грешил на кондей, но при отключенном кондее шелчки не пекращаются.
Старый 30.10.2013, 14:16   #3163
NAFF
Сообщение от Danunah Посмотреть сообщение
значит автоматика/электроника управления вентилятором
забыл уточнить, двигатель не заглушен.
Последний раз редактировалось NAFF; 30.10.2013 в 14:27.
Старый 06.11.2013, 11:58   #3164
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
Подскажите кто знает, задрали 2 сверчка в салоне, первый в районе передней пассажирской двери а второй в районе багажника с правой стороны, характер звука зудящий-дребезжащий проявляется он только когда едешь по старому каменистому асфальту, когда возникает резонанс!!! по свежему асфальту и по ямам/кочкам такого нет, а этого каменистого асфальта в моем районе выше крыши, где ж искать куды капать??
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 20:18   #3165
rydenis
Добрый вечер. Сегодня при езде по ровной дороге на скорости свыше 60 км/ч появился барабанящий звук (как будто сильный дождь по металлу или что-то типа того). При сбросе скорости пропадает, при наборе опять появляется. Что может быть?
rydenis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
