Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 06.11.2017, 20:11   #3151
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Если не путаю, по ППД должна быть одинаковая резина на одной оси.
Или это поменяли?
Старый 06.11.2017, 20:31   #3152
Или это поменяли?
Путаете. Если разный рисунок протектора ещё прокатит, то не шипы с шипами — нет. П.5.5.
Это товарищу ещё свезло, что при установленной на зад нешипованной резине, где-нибудь на наледи не закрутило — шипы надо на заднюю ось.
Старый 06.11.2017, 20:42   #3153
MishaL
Аватар для MishaL
Путаете...нет. П.5.5..
Так там же вроде и сказано:
п. 5.5 : На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций...
Т.е . если на разных осях - то ОК!? Значит 2+2 можно?
Старый 06.11.2017, 20:47   #3154
@MishaL, внимательно перечитайте последнее предложение: "На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины."
Старый 13.11.2017, 10:45   #3155
AleXyS
Аватар для AleXyS
В связи с покупкой 20" дисков, могу предложить 18 оригинал от ix55 с параметрами 7x18, 5х114,3, ЕТ35, dia 67,1.
http://www.veracruzclub.ru/forum/sho...70&postcount=1
Старый 04.12.2017, 01:27   #3156
MaximDudenko
Позвольте "тупой" вопрос, читаю..., конкретизировать для себя не могу...
Вот такое:
Диаметр 18
Ширина 8.5
Крепежных отверстий 5/114.3
ЦО 72.6
Вылет 40
Такие приживутся ли?
Какие проблемы сулит?
Какая резина под них - размер? (этот вопрос,- если годится)
p.s. вполне хватит короткого ответа Да или Нет, просто захотелось конкретную модель, но если не вариант то куплю стандарт...
MaximDudenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 06:37   #3157
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Сообщение от MaximDudenko Посмотреть сообщение
Диаметр 18
Ширина 8.5
ЦО 72.6
Вылет 40
Такие надо мерить. Ширина предельная и может задевать за элементы подвески. Хотя если верить опыту форумчан, при вылете 38 можно поставить 8,5", то есть Вам достаточно поставить проставку 2мм и тогда наверняка.
Теперь с ЦО... У диска больше, надо бы ставить центровочные кольца, но не обязательно.
Но если будете ставить проставку, скорей всего 2мм проставки будут без центровки.
Резина для них 255, но она может притирать с таким вылетом, можно 245
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 07:25   #3158
MishaL
Аватар для MishaL
...Диаметр 18
Да или Нет...?
Для себя я бы сразу сказал - нет!
Зачем вообще искать 18" , если можно поставить 16? Да ещё и морока с ЦО , которое больше и не будет центрировать диск ( бить или откручиваться). Там ещё наверняка понадобятся другие гайки, балонник...
Старый 04.12.2017, 08:08   #3159
tema2311
@MishaL, не все могут на 16" холодце ездить)
Старый 04.12.2017, 08:14   #3160
tema2311
При должном желании можно закрутить и без последующих биений при отсутствии центрировки, ведь ездят многие так, в том числе и наши форумчане (но я не смог на предпредыдущем авто, теперь сразу беру центрировочные кольца).
Старый 04.12.2017, 12:58   #3161
AleXyS
Аватар для AleXyS
@tema2311, согласен. Отдать 300 рэ за комплект поликарбонатных колец или 600 - алюминиевых, не огромные деньги.
А 17" никак ??? Естественно с родными параметрами проще, НО если диски достались например ДАРОМ (безвозмездно), то почему бы и нет...
Старый 04.12.2017, 16:15   #3162
MaximDudenko
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
Судя по характеру ответа и моей "сыкливости" )))) - возьму штатные 18 и не буду морочиться...
Красота конечно же требует жертв, но риск не оправдан, как по мне... и так красиво будет
Старый 05.12.2017, 22:39   #3163
MaximDudenko
Скажите пожалуйста, - есть ли какой-то негатив от использования на штатные r18 резины с размерами 225/60?
на сколько я понимаю речь об увеличении 1,9 см в высоту, это не проблема?
Старый 06.12.2017, 06:47   #3164
tema2311
В качестве зимней я бы скорее отметил позитив. Большинство отходящих от штатных размеров считают лучшим именно для зимы, в том числе и я)
Выше клиренс, меньше дырок, зрительно колёса заметно больше, меньше износ.
Из минусов - слегка выше расход (зимой ещё можно списать на прогрев), выше валкость (но после штатных мне наоборот кажется устойчивее), небольшая потеря динамики (для зимы не заметно).
Старый 07.12.2017, 00:02   #3165
MaximDudenko
Ну я то про Летнюю резину...
Тоесть выходить за рамки базовых размеров не особо хорошо!?
p.s. ну а сама суть - подобные вариации это норма? смотрю в теме есть справочник размеров и вроде бы Этот размер (225/60) имеет место быть, можно ли рассчитывать на подобный справочник?
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
