Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 20:20   #3151
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от ЕСБ Посмотреть сообщение
@Самодел,
Это понятно. Гораздо лучше в цельном корпусе с подключением на 8 мм, чтобы без штуцеров. Радиатор с подключением на 8 мм есть, если термостата на 8 мм не найду, буду ставить без него.
Стоит термостат с одной стороны 8мм штуцеры, с другой 10мм, ни чего не сопливит. Шланги 8мм родные ММС с ориг. хомутами, на 10мм шланги от какого то хундая, были вместе с хомутами
Старый 22.11.2016, 20:28   #3152
Сергей,да я и не против,только не я эту тему затронул,вот здесь одноклубник попросил помощи тык
Старый 22.11.2016, 20:33   #3153
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@ЕСБ, Поддержу Александра..Не нужен в Краснодаре термостат Ауту...Я в Саратове и то не ставлю.. Мониторил темп. варика одну зиму..: вывод: в наших широтах он нужен ,как рыбе зонтик.. Не парьтесь на эту тему..ей богу!
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 21:15   #3154
ЕСБ
Присматриваюсь к аналогам MR983077. Стоимость аналогов от 6000 р., подключение на 8мм, смущает только размер: приблизительно 200*200*26 мм. Кто-нибудь знает точный размер штатного радиатора?
Хочу найти немного по-больше, хоть небольшой радиатор можно расположить наиболее удачным образом.
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 21:20   #3155
@ЕСБ, Поищи в соответствующих темах,где то были точные размеры штатного радиатора.
Старый 22.11.2016, 22:10   #3156
ЕСБ
Или вот ОРИГИНАЛ от Nissana Xtrail. Цена вопроса 3000 руб. 21606-4BA0A
Размер ориентировочно 140*300 мм (надо точно поискать)
Вот только трубки смотрят в разные стороны (совсем о нас не думали, когда проектировали )
Старый 24.11.2016, 09:06   #3157
oleg13
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
А чем резьба под штуцера уплотнялась?
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 09:12   #3158
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
По идее хоть чем, можно и герметиком. Там резьба конусная, можно без всего, затягиваешь до упора и всё. Но мы же подстраховываемся. Я тоже, на маслостойкий герметик "посадил", затянул до упора, правда боялся, что может вдруг лопнуть корпус. Всё прошло удачно. Сутки подождал, что-бы всё просохло и только потом начал монтаж.
Старый 24.11.2016, 09:21   #3159
oleg13
[QUOTE=ЕСБ;2513313]Присматриваюсь к аналогам MR983077. Стоимость аналогов от 6000 р., подключение на 8мм,
Видел такой на али,но когда пообщялся с продавцом ,он сказал ,что картинка такая,но присылаем другой,он у них то же на картинке есть в самом низу той страници. Пришлось брать другой но там под 10мм. Ставлю термостат у которого с одной стороны штуцера на 8 с другой на 10. Но пока не знаю чем уплотнить резьбовые соединения этих штуцеров. Точнее что будет меньше сопливить,фум,пакля,нить тангит,герметик,анаэробный.
Старый 24.11.2016, 09:22   #3160
Sergei_ssn
колечки были в комплекте.
Добавлено через 5 минут
[QUOTE=oleg13;2513830]
Я покупал вот эти, с одной стороны заказал на 8, с другой на 10.
Старый 24.11.2016, 09:27   #3161
oleg13
Колечики не предусмотрены,просто резьба,но вот вижу хороший совет от chundga,тянуть до упора и маслостойкий герметик.
Старый 24.11.2016, 10:03   #3162
Sergei_ssn
Я вам скинул ссылку что я покупал, то что вкручивается в термостат с колечками, шланг на штуцер одевается и хомут, ВСЁ.
Старый 24.11.2016, 10:21   #3163
@oleg13, у меня в термостате внутренняя резьба, под конус.
Старый 24.11.2016, 12:29   #3164
salexey
Всем ДВС. Подскажите для машины с радиатором 2014г, на каком пробеге замена масла?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 24.11.2016, 12:48   #3165
@salexey, С радиатором каждые 60тыс. будет в самый раз.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
