Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 31.10.2012, 11:21   #3166
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
В положение door стоит водительский плафон. Попробую сегодня все так настроить и испытаю.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 12:46   #3167
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Ко Тя Посмотреть сообщение
при открытых дверях - должно гореть. у меня средний контактик было потерял (не загорались) - подергал выключатель и все заработало. на сервисе любят их выключать, чтобы не дай бог аккумулятор не посадить
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 13:38   #3168
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
А зачем мне зимой открывать двери, не надо - холодно. Выключил зажигание пусть загорается. Мне нужно блокировку коробки включить, телефон, кошелек по машине собрать. А потом вышел, закрыл машину - пусть тухнет(плавно так затухает). Мелочь это, но приятная и привык к этому.
Старый 31.10.2012, 14:14   #3169
aLeo
Аватар для aLeo
добрый день, подскажите знающие, можно отключить автоматеческое складывание зеркал при постановке авто на охрану?
aLeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 14:15   #3170
Airborn
Аватар для Airborn
aLeo, можно. Через MUT.
Старый 31.10.2012, 14:16   #3171
TheActiser
Авто: Nissan Murano
я к тому, что если при открытии двери загорается - должен гореть и при выключении зажигания.
Старый 31.10.2012, 15:08   #3172
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
И пока все это делаешь музыка пиликает, а ключ вытащил-нет музыки. Пальчиком тыц в плафон...Дело привычки, однако...
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 16:01   #3173
megaaxel
Аватар для megaaxel
Ко Тя, это настраивается в ETACS дилером или умельцами с прибором MUT-III.
у меня так и работает с завода, но у меня KOS.
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
Сообщение от aLeo Посмотреть сообщение
опять же настраивается в ETACS, через MUT-III или самостоятельно в MMCS (если установлена).
Старый 01.11.2012, 22:40   #3174
Андрр
Подскажите новичку пожалуйста!
При включенном зажигании (двигатель не заведен) слышно постоянное жужжание из-под капота (похожее на работу громкого бензонасоса). Жужжит постоянно и громко пока включено зажигание. Открыл капот. Звук исходит из детали, которая располагается слева и примерно посредине длины щупа масла в картере под прямоугольной деталью с разъемом проводов, ее не очень хорошо видно (снаружи ее кругленькая крышечка, к ней подключен разъем проводов), но рукой между патрубком и мотором достать и потрогать можно. От нее исходит некая вибрация (иногда звук с хрипотцой)Так вот после работы (примерно 3 мин) эта деталь становится очень теплой. Жужжит постоянно и довольно громко пока не повернешь ключ на 1 положение влево. При заведенном двигателе по-моему продолжает жужжать.
Послушал у соседа на лансере и АСХе после того, как отщелкают все системы (при включении зажигания)- тишина. А у меня жужжание и довольно громкое, не прекращаемое.
Что это работает? У всех ли так?
Андрр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 17:25   #3175
Никитрон
Мне в сервисе сказали, что для замены ремня ГРМ обязательно надо купить помпу,.... Не очень разбираюсь в этом вопросе. В перечне необходимого для замены ремня помпы не вижу. Подскажите, действительно ли покупка помпы обязательна, и для чего она вообще?)) А то денег она стоит, состояние ее никто не проверял...
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 17:42   #3176
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Никитрон Посмотреть сообщение
При замене ремня ГРМ замена помпы чаще всего очень настоятельна и рекомендательна.
Старый 04.11.2012, 19:06   #3177
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
На практике помпа(водяной насос системы охлаждения) легко выхаживает 2 замены ремня ГРМ,но если накроется придется еще раз все разбирать в лучшем случае.В другом перегрев,гнутые клапана...
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 21:00   #3178
Никитрон
Спасибо за ответы. У меня пробег 87т. Я правильно понимаю, что по практике, если я проеду не меняя ремень еще 10-15т. Я не сильно рискую? То что желательно не тянуть, понимаю. Просто я сейчас сделал смешанное ТО 75-90+ свечи поменял, итак пригрелся, если еще и помпу докупать, с работой еще 12т доплатить...Если не криминал, отложил бы я это мероприятие на несколько месяцев.
Старый 04.11.2012, 21:04   #3179
Airborn
Аватар для Airborn
Никитрон, ну если всё работает нормально - можно ненадолго отложить замену помпы.
Старый 05.11.2012, 12:57   #3180
Евгенн
По умолчанию Где лучше купить запчасти?
Всем привет! попали в ДТП, точно требуется замена бампера и капота, подскажите где лучше покупать запчасти?
Евгенн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
