Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 07.11.2013, 06:29   #3166
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от rydenis Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Сегодня при езде по ровной дороге на скорости свыше 60 км/ч появился барабанящий звук (как будто сильный дождь по металлу или что-то типа того). При сбросе скорости пропадает, при наборе опять появляется. Что может быть?
Молдинг лобового стекла посмотрите.
Старый 07.11.2013, 07:40   #3167
slayd
Аватар для slayd
Всем привет! Купил машину 3 недели назад, либо раньше не обращал на это внимание, либо только щас появилось. Звук шипения в районе приборной доски, посути звук напоминает давление воздуха, заглядывал под капот там этот звук почти не слышно. Так же вроде заметил что появляется он после продолжительной поездки. Печь, музыку выключал - все равно шипит! глушишь двигатель и шипение плавно уменьшается и прекращаеться в течении секунд 5. машина 7 года, двиг 3.0.
Последний раз редактировалось slayd; 07.11.2013 в 07:51.
slayd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 09:50   #3168
himik1
Аватар для himik1
Сообщение от slayd Посмотреть сообщение
У меня тоже бывает шипит но только когда кондей включаеш.
himik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 12:09   #3169
slayd
Аватар для slayd
Сообщение от himik1 Посмотреть сообщение
щас ездил на обед, понял что при нажатии на педаль тормоза шипение полностью пропадает! куда копать?
Старый 07.11.2013, 12:40   #3170
Dima1971
Аватар для Dima1971
Друзья. Я уже писал, что на малых скоростях - до 30 км в час идет какой то гул. При торможении тож. Причем от переключепния вариатора с D на N он не пропадает. Поменяли передние ступичные подшипники, поменяли ролики приводного ремня на двигателе... подтянули цепь грм и частью там ролики заменили, все равно есть гул. Масло в вариаторе чистое и прозрачное (пробег 80 тыс.) Может это тормозные диски? Хотя слышно то в салоне! Не слыхать снаружи то!. Я вообще уже потерял надежду найти причину....
Старый 07.11.2013, 14:26   #3171
rydenis
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Низкий поклон
До того, как увидел это сообщение успел с утра побывать на сервисе - всю машину облазили снизу, сверху и внутри, ничего не нашли. Посмотрел на молдинг - вылез и задрался наверх. Еду вечером вклеивать обратно.
rydenis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 15:45   #3172
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
а задние подшипники и подвесной диагностировали?
если бы про нашемарки речь шла, то я бы с уверенностью сказал что подсасывает вакуумный усилитель тормоза - возможно тут тоже самое
Старый 08.11.2013, 11:42   #3173
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
да нет. хотя звук идет спереди как бы... но посмотрим
Старый 08.11.2013, 14:28   #3174
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Я писал ранее, что на моем авто этот гул из-за недооджатых колодок. Особенно проявляется после мойки и именно на левом переднем. Снаружи гула нет.
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 14:32   #3175
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
как лечили?
Старый 08.11.2013, 15:57   #3176
Евгений Y
как лечили?
Пока никак. времени свободного нет.
Тут от смазки суппортов до регулировки клапана давления. Буду по весне смотреть. Попробуйте на малой скорости притормозить. У меня так гул пропадает, но только когда тормоза немного прогреты.
Старый 14.11.2013, 18:34   #3177
REC
Всем добрый вечер. Также дополню данную ветку своим вопросом. Есть гул, но не постоянный, а как бы повторяющийся.
Хорошо слышно в пробках(на маленькой скорости)при прокрутке колеса. При большой скорости данный гул становиться постоянным, так как колесо крутится в разы быстрее.
Характер звука на маленьких скоростях такой -ву-прокрут колеса-ву-прокрут колеса-ву (не знаю, как еще его характеризовать)
ОД проверял подвеску, ходовую - говорит все нормально. Но гул очень нервирует.
Надеюсь, поможете в решении.
REC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:39   #3178
Agarushka
Ну так что, тормоза смотри.
Старый 15.11.2013, 16:39   #3179
REC
А что по тормозам? Колодки новые, диски тоже.
Супорта, ОД смазал, сначала думали они.
Как-будто что-то трётся друг о друга, при обороте колеса.
Старый 25.11.2013, 20:58   #3180
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем 2-х литрового ХЛ на вариаторе 2010 года, передний привод, пробег 60700км. Сегодня при торможении примерно со скорости 30 км\ч появился звук похожий на виброзвонок телефона. Звук идет (как показалось) из воздуховода(печки). Тормоз отпускаешь - звук пропадает и так несколько раз, потом пропал. Тормозные колодки и диски менял недавно, печка работала в режиме "авто" фильтры то же все поменяны. Что это может быть?
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
