Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.03.2021, 04:44   #3226
Nikolay5858
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
Негатива поменьше пожалуйста. Каждый задуряется по своему.
0W20 это про энергосбережение и текучесть в мороз, 5W40 - защита двигателя от износа и его долговечность.
Я лично выбираю золотую серидину - зимой 0W30, летом 5W30.
В итоге залил 0w30 вот это масло https://market.yandex.ru/product--si...dium=cpc&cpa=0
думаю к маю нужно его сменить на 5w30
Nikolay5858 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 06:44   #3227
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Nikolay5858 Посмотреть сообщение
Пойдёт.
Осмелюсь посоветовать ещё два варианта: Лукойл Genesis Armortech JP 5W30 и PETRO-CANADA Supreme Synthetic 5W30.
Старый 08.03.2021, 16:47   #3228
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
https://workshop-manuals.com/mitsubi...ons/page_1315/
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 09:05   #3229
SergeyK85
Пойдёт.
После петры канадской за 1.5 года пользования, вскрыл клапаную крышку левую (причина вскрытия замена прокладки) ужАснулся
все чёрное!!! КАРЛ замену производил каждые 5тирЭ 7тыс т.к после 5тыс пробега начинает подьедать. 2 года назад менял правую крышку из за трещины, все было как новое чисто. Так что от петры ухожу выбор пал на Лукойл или идумитсу ну или несте.
Пробег 185.
SergeyK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 09:26   #3230
KugaS
Аватар для KugaS
А какуютПетро-Канада заливали?
Я сам на ней не ездил, но друг на такомже Аутлендере заливает только её. Он очень доволен, масло вообще не ест.
Старый 13.03.2021, 16:08   #3231
SergeyK85
Supreme Synthetic 5w30 Брал на розлив почти всегда с бочки у официалов, один раз литрушками. Может надо было до 5тыс не доезжая менять, так как начинала подьедать. Да и то подъедает грам 100 не более,на щупе от верхней границы 2-3мм и стоит уровень масла. Манера езды средняя, 50х50 город трасса. На трассе больше 140 не езжу. Обычно на круизе 110 и этого за глаза.
Старый 27.03.2021, 19:06   #3232
Грига
Аватар для Грига
Поставил датчик давления масла. На холостом ходу вообщем результат такой, на горячую 0.4 , на холодную 5 давит. Пора вкладыши шатунные менять? Пробег 240т. масло 5w30.
Старый 27.03.2021, 20:51   #3233
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
на оборотах какое давление при прогретом?
Старый 27.03.2021, 22:00   #3234
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
на оборотах
Четвёрку давит. Прокатился 4км после ремонта . Хотел фотки выложить , что то не разрешает. Правила изменились что ли на форуме.
Старый 27.03.2021, 23:09   #3235
Alexxander
для справки, давление масла на полностью прогретом моторе на ХХ — 0,7-1,1, на оборотах 3000 — 3 - 6,5. Думаю, вам надо правильное масло подобрать и будет все норм.
Старый 29.03.2021, 09:55   #3236
Грига
Аватар для Грига
Оказалось прогреть двигатель не достаточно. После покатушек по городским пробкам , через час я мягко говоря приуныл. На холостых в драйве 0,1 , на холостых на нейтрали 0,2 . При передвижении на оборотах около 2000 давит примерно 2 + -. Собирался вкладыши менять шатунные и вот вопрос. Если я возьму стд3 на угад. Можно их ставить если у меня будет маркировка под стд2 ? Чтоб узнать какие мне нужны надо снимать поддон . Машина нужна каждый день, а ремонтирую сам. Я расчитываю на выработку колена, всёже пробег не маленький.
Старый 03.04.2021, 21:16   #3237
Грига
Аватар для Грига
Проверил износ шатунных вкладышей. Износ составил 1 микрон. Поверхность покрыта напылением ,похожим как в дросельной заслонке. Неосторожное протирание тряпкой сразу дало полосы на поверхности. Напыление толщиной 1 микрон и оно то и стёрлось. Теперь перехожу на масло 10w.
IMG_20210403_170913.jpg   IMG_20210403_171703.jpg   IMG_20210403_170612.jpg   IMG_20210403_173335.jpg
Старый 03.04.2021, 21:36   #3238
Грига
Аватар для Грига
Поставил электро датчик давления масла. Смотрится конечно убого. Успокаивает только то что пилить ничего не надо, а ведь это су..а нужный датчик на этой машине после температуры двигателя. Датчик купил, а остальное сделал сам , могу себе позволить.
Старый 04.04.2021, 05:23   #3239
KugaS
Аватар для KugaS
Молодец!
Фильтр нормально поместился? Там же с коллектором совсем рядом.
Старый 04.04.2021, 05:29   #3240
KugaS
Аватар для KugaS
До коленвала просто добраться? Поддон снял и всё? Между блоком и поддоном ничего нет больше, балансиров, или ещё чего-нибудь?
Не понял почему на 10W? А как зимой?
6b31
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
