Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 11.02.2014, 12:14   #3241
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
я счас слушаю это мерзкое брякание каждое утро, как на работу еду(((
а есть ли у нас какой нибудь винтик, подтянуть рейку?
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 14:30   #3242
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А там если бряк останется, то поменяю то, о чем написали выше, но только не рулевой наконечник.
Мне помогла замена именно рулевого наконечника.
Старый 12.02.2014, 13:48   #3243
kuzmi42509
Аватар для kuzmi42509
Добрые люди, подскажите. С месяц назад появился посторонний звук из-под капота, похожий на стрекотание. Слышно некоторое время при запуске холодного двигателя, и постоянно проявляется в движении при нажатии на педаль акселератора и увеличении оборотов двигателя (нагрузке). Причем от 2WD или 4WD не зависит. На стоянке при увеличении оборотов двигателя звука нет, так же как его нет, если в движении перевести коробку из положения D в N и нажать газ. Куда копать? В пару сервисов заехал: одни сказали, что «возможно стучат толкатели клапанов, типа они стачиваются» (машина уже прошла 90т.км.) озвучили цену в 6т.р., другие вообще сказали нужно диагностику двигателя делать, ибо звук только в движении, а так они его определить не могут. Хотя первые за диагностику мне сразу сказали, что она ничего не даст, чек же не горит. Подскажите плиз куда копать. Все кругом так и хотят побольше чего "починить"…
kuzmi42509 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 14:04   #3244
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
kuzmi42509, Прогорело кольцо перед катализатором 100%.
Старый 12.02.2014, 14:13   #3245
zorge799
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Х...ра с два, тогда не было бы этого "На стоянке при увеличении оборотов двигателя звука нет, так же как его нет, если в движении перевести коробку из положения D в N и нажать газ."
Старый 12.02.2014, 14:16   #3246
kuzmi42509
Тоже грешу на прокладки в выпускной системе. Полазив в инете вычитал, что аналогичные симптомы встречаются на разных авто и связаны с прогоревшей прокладкой между коллектором и ГБЦ...
А если учесть, что у нас между коллектором и катализатором есть еще и промежуточная труба, то количество вероятно прогоревших прокладок увеличивается до трех.
Последний раз редактировалось kuzmi42509; 12.02.2014 в 14:34.
Старый 12.02.2014, 14:26   #3247
Олег Генералов
Авто: MOXL
zorge799, Читайте.
Сообщение от kuzmi42509 Посмотреть сообщение
Все правильно,нет нагрузки- нет посторонних звуков.Под нагрузкой у движка задняя часть проседает и появляется зазор в выхлопной системе. А на холодную звук - потому что метал еще не расширился и не выбрал зазор в убитом кольце.
Добавлено через 7 минут
Если бы звук шел отсюда, то это бы проявлялось и без нагрузки. Так как коллектор и ГБЦ закреплены жестко относительно друг друга.
Старый 12.02.2014, 20:17   #3248
zorge799
zorge799, Читайте.
Читайте тоже "На стоянке при увеличении оборотов двигателя звука нет, ", у меня прогорало кольцо, я знаю, какой звук оно издает. Даже близко на стрекот не похоже.
Старый 12.02.2014, 21:20   #3249
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
У вас прогорело, а здесь только начало прогорать. Две большие разницы. Еще немного времени и на стоянке при увеличении оборотов двигателя, звук появится и в положении N тоже. Повторюсь, у kuzmi42509, звук только под НАГРУЗКОЙ.
Старый 12.02.2014, 22:43   #3250
zorge799
Перед тем, как "прогорело", мое тоже "начинало прогорать" и никакого "стрекотания" при этом не издавало. Уж если искать аналогии, то звук прогорающего/прогоревшего кольца больше всего похож на сочный выхлоп низкооборотного мотоциклетного двигателя типа Харлея. У меня все, можете продолжать биться головой об стену
Старый 12.02.2014, 22:48   #3251
Олег Генералов
Авто: MOXL
zorge799, Надеюсь , kuzmi42509 решит свою проблему, и мы тогда узнаем точно что было.
Старый 12.02.2014, 23:14   #3252
zorge799
Стрекот первый https://out-club.ru/board/showthread.php?t=36380
Стрекот второй (варик один и тот же) http://www.juke.ru/viewtopic.php?f=13&t=3020
Из этой же серии http://x-trail-club.ru/forums/topic/...-2#entry481085
Старый 13.02.2014, 08:05   #3253
kuzmi42509
Во-во! У меня звук как у мотоциклетного двигателя!
Харлея у меня не было, сравнить не могу.
Старый 13.02.2014, 09:01   #3254
zorge799
Из-за неправильной формулировки условия задачи (стрекотание) вытекает неправильное ее решение (выход из строя подшипников варика, см. ссылки). Если звук мотоцикла - однозначно кольцо между приемной трубой и выпускным коллектором. Рекомендую менять там, где есть пневмогайковерт с полуметровым удлинителем, тогда элементарно откручивается из-под машины. С гарантией 90 процентов сорвете резьбу хотя бы на одном из болтов, поэтому лучше заранее купить сразу два вместе с гайками. Пружинам ничего не сделается, их можете не покупать.
2 Олег Генералов: Был неправ, приношу извинения.
Старый 13.02.2014, 09:37   #3255
Александр (ЕКБ)
Добрый день всем! Тоже появилась проблема!Стук спереди слева в районе колеса, причем, когда руль вывернут влево. Стук довольно сильный иногда. Но...Поехал в сервис, все просмотрели, прощупали, прокрутили - ничего не нашли. Решили прокатиться - тишина. Что только не вытворяли на автодроме - нет стука. До вечера авто простояло на морозе, поехал с работы -стук есть, потом пропал. Утром снова стук. На что грешить и как найти причину. Мыслей несколько - граната, опора, шаровая, линк, суппорт? Кто что подскажет? Летом была похожая ситуация, но стук был потише и проявлялся при езде по кочкам при работе стабилизатора, тоже ничего найти не могли в трех сервисах. Тогда проблема решилась заменой линка, причем разбит был линк правый, а стук был слева)
Александр (ЕКБ) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
