Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 20:31   #3241
Flanker_F
Аватар для Flanker_F
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
@Flanker_F,
Да какой там расчет) Теплообменник может нагреть жидкость только до температуры ОЖ. Охладить тоже примерно до нее. Только его мощности мало для полноценного отвода тепла, потому и нужен допрадиатор.
Мне тоже такие мысли в голову пришли. Правда думаю на выходе и входе с теплообменника в сторону радиатора воткнуть датчики температуры.
Flanker_F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 23:07   #3242
Illirik
Подскажите, друзья через какую трубку в теплообменнике жидкость выходит? Нижнюю? И еще вопрос, неужели все ставили оригинальные дорогущие шланги. Может есть альтернатива?
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 06:03   #3243
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
В шапке темы про инфо письмо, на рисунке 2.8 есть фото ТО, штуцер нижний (если смотреть с такого ракурса, а так он находится слева и чуть изогнут в сторону), это выход на радиатор. Шланги оригинальные дорогие? Если не оригинал, то надо смотреть на сколько они держат по температуре, а не только маслостойкость.
Старый 16.02.2017, 07:49   #3244
Illirik
Искал по кодам из шапки шланги. За 4 шт вышло 80 $ как то дороговато((((
Старый 16.02.2017, 08:47   #3245
Greendizer
@Flanker_F,
Я сразу тебе расскажу)
Подача в радиатор той же температуры, что видна Торком, обратка на 10град холоднее. Это на месте, при работе вентиляторов на радиаторе.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 09:09   #3246
omich66
Посмотрите такой вариант http://sibkraspolimer.ru/rukava/klas...yuritovye.html
Старый 17.02.2017, 10:04   #3247
veyron
Всем привет!
Небольшой отчет, по установке радиатора у оф.дилера.
Итак, гарантия моей бибики заканчивается в мае текущего года и вопрос об отсутствии радиатора у вариатора, мне не давал покоя. Гонял в Автопремьер, они отказали, сказали, что требуется видео и фото "перегрева коробки". У меня этого нет и никогда не было! Покурив форум, наткнулся на инфу, что Рольф Восток, более лоялен к этому. Позвонил туда, сказал, что загорался "перегрев коробки" пару раз, пробег 73 тыс. с копейками. Хочу поменять у вас масло в вариаторе и поставить по гарантии радиатор. Девушка сказала, что уточнит все моменты у инженера по гарантии и перезвонит. Перезвонил через пару- тройку часов, сказала, что могут поменять, записывайтесь! Я даже удивился)
Сказал, что расходники привезу свои на замену масла в варике. Сказала ОК, работа будет в районе 9 тыс.
Заказал расходники, коды взял из шапки темы, заказывал на Экзисте, то, что было с минимальным сроком поставки. Фильтр грубой очистки не стал брать, официалы сказали, нах не надо, помоем его и поставим обратно. Жижу взял Идемитсу, 3 канистры по 4 литра, цена 1950 за канистру. Расходники 1650 руб (все) Работа по замене жижи в варике- 7500руб.
Жижа осталось литра два.
3,5-4 часа установка радиатора и замена масла с прогоном. Тоскливо сидеть однако ((((
Ну вот, ка кто так!
Забыл добавить, с пробегом 73 тыс.км. масло было черное, но без этого никуда. Но без сильного запаха гари, на магнитах стружки немного...так что, мой вывод, по поводу варика, слишком много товарищей загоняется, начитавшись форума! Моя машина ездит не только по городу, но и на рыбалке...несколько раз впарывал, что двери не открывались. Так что, считаю, самое главное, не вариатор, а прокладка между рулем и педалькой!!!
Всем Удачи на дорогах!
veyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 14:53   #3248
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
[veyron] Ну а реальные перегревы были? Или только для ОД?
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 16:06   #3249
veyron
Сообщение от Vadimyih Посмотреть сообщение
Вариант два!
Старый 19.02.2017, 14:22   #3250
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Сообщение от veyron Посмотреть сообщение
Вариант два!
[emoji2]
Старый 19.02.2017, 19:02   #3251
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Здесь важный момент: это таки СТРУЖКИ было немного, или металлической пыли?Фракции крупные или больше похоже на пыльцу?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 09:35   #3252
veyron
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Пыль была! Хотел сфоткать, но пока ожидал, аккумулятор на телефоне совсем умер(
Старый 20.02.2017, 10:46   #3253
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Ну и слава богу...пыль это нормально... А вот если б стружка,то это уже серьёзный звоночек.
Старый 23.02.2017, 14:32   #3254
Flanker_F
Ребят, и все-таки, какая аргументация ЗА/ПРОТИВ термостат? Без него будет дольше греться. Но с ним возможен сценарий - например, при -30, открываться термостат, и холодное масло резко поступает в варик.
ПС. Фото магнитов при замене масла в варике. 72ткм.
Старый 23.02.2017, 15:58   #3255
salexey
Некоторые термостаты не перекрывают циркуляцию полностью. Либо 90/10 либо 10/90
Сообщение от Flanker_F Посмотреть сообщение
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
