Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 28.11.2012, 10:48   #3271
mortin
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Здравствуйте уважемые форумчане!
Уже мозг закипает..... Машина без Рокфорда, на борту стоит магнитола CN8092N, с MCU 5.6 "заточенная" под Рокфорд. Меню в черно-оранжевых тонах с 3D графикой. Радио не настраивается, звук при воспроизведении CD и mp3 регулируется плавно, но что бы добиться равномерного звучания из динамиков, в настройках EQ нужно крестик центрировать на середину заднего левого кресла. Я уже кучу форумов перечитал, но по этой голове информации очень мало и не хочется ее угробить, а однозначных ответов так и не нашел.
Можно ли через меню у данного аппарата отключить поддержку Рокфорд или нужно шить? (правую крутилкунажимал, без результатно. коды тоже всякиевбивал...)
Если шить то достаточно ли поменять MCU на 5.8 или все же менять прошивку?
Дорогие комрады помогите , может у кого такая же ситуация была .....
mortin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 13:41   #3272
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от mortin Посмотреть сообщение
Пока пробуйте сменить MCU на 5.8 MCU.zip
Разархивированный файл необходимо переписать на microSD и вставлять в правый слот карты памяти.
Радио должно заработать, ну а если центрирование останется по прежнему, то только смена прошивки.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 14:19   #3273
mortin
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Только, что обновил MCU c 5.6 на 5.8 только через USB. Попробую через microSD. Пока что все симптомы остались прежними, радио молчит, при настройке баланса понял, что оси регилировок смещены относительно картинки с сиденьями вниз и влево на 50%..... наверно особенности версии прошивки. После обновления ГУ перезагружал, мои настройки даже не слетели, так и должно быть,? К примеру кнопки на руле заново программировать не пришлось. В инфо системы отображается MCU 5.8
В меню DVD есть системные настройки аудио, попробовал разные комбинации. Результата нет.....
Друзья, подскажите по поводу радио, в какую сторону "копать". При макс громкости слышен не большой свист, помехи. Поиском станции не определюятся. В настройках выбирал и Россию, и Европу.....
Вот такая система с прошивкой сейчас:
Sistem PA01-V2.01.0037.44-1
Utilita V11A.LJ19.UI4_PTY_SL.v0.2.Fgq
Mpeg 4.7
MCU 5.8
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:19 ----------
Может кто знает хорошего спеца именно по этой модели CN-8092N?
Старый 28.11.2012, 17:29   #3274
Ed_888
Mpeg 4.7
MCU 5.8
При обновлении MCU настройки не сбрасываются, как раз он отвечает за радио.
Регион должен быть Европа, у меня была прошивка, где тоже не было центрирования (была для Рокфорда), но радио работало, потом все таки поставил другую прошивку, чтобы все было по центру.
Вам ничего не мешает скачать и установить новую прошивку, была 2-3 страницы назад и уже после этого искать спеца.
Старый 29.11.2012, 10:14   #3275
mortin
Ed_888 Спасибо!
Готов отчитаться. ГУ CN-8092N поддерживает Rockford, машина без Rockford
Mpeg 4.7
Прошил MCU 7.4
Радио работает отлично, RDS работает, время - дата синхронизируются корректно. Блютус с телефоном сконнектился (в ГУ плохой микрофон, оч тихий). В меню DVD не корректно работает баланс звука (мне не принципиально) Не работают др настройки кроме эквалайзера (поробую MCU 8....)
Сегодня буду пробовать установить навигацию.
Старый 29.11.2012, 13:28   #3276
Ed_888
Ed_888 Спасибо!
Mpeg 4.7
Прошил MCU 7.4
MCU 8.2 для Rockford, радио работать не будет.
Теперь, ставьте MCU 5.8.
Прошивку скачали, указанную в сообщении 3252?
Старый 30.11.2012, 11:58   #3277
1tv
В общем сам покапался, нашел, чуть донастроил, последний Навител 5.5.1.310.
Ездил уже? Не вылетает? И что донастроил то?
Сообщение от Ed_888
Вроде без глюков, к интерфейсу нужно привыкать.
Обращаю внимание, для версии 5.5 свои карты http://www.navitel.su/downloads/demo/
Интерфейс как раз таки лучше стал мне кажется, более под тач ориентирован.
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 12:25   #3278
mortin
Попробую сегодня вечером. Я 5.8 скачивал из этой темы, но не из поста 3252, там ранее еще несколько ссылок на нее было. Но тогда получается следующий алгоритм: 5.4 нет радио - 5.8 нет радио - 7.4 есть радио - 5.8 из пост3252 есть радио + полноценые настройки аудио?
Старый 30.11.2012, 14:08   #3279
Ed_888
Не путайте MCU и саму прошивку.
У меня MCU 5.8, прошивка из сообщения 3252, не Рокфорд, настройки по центру.
Вместе с прошивкой из поста 3252 идет и MCU 8.2, но с ним, не работало радио.
Старый 13.12.2012, 22:24   #3280
Pusman
Здравствуйте всем. Помогите кто знает. У меня апарат 2008 года. Работал исправно, но пропал звук во всех калонка, кроме перед. левой. Возил в ремонт сказали , что проблемма в прошивке. Ставлю родную голову звук идет из всех колонок. Подскажите где и как можно перепрошить мое устройство? У меня машина с рокфором. зарание благодарен.
Pusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 22:24   #3281
Airborn
Аватар для Airborn
Pusman, сам перепрошей. Как - в теме уже много раз рассказано.
Старый 13.12.2012, 22:26   #3282
Pusman
Тему прочел. Если не сложно тыкните пож. какую прошивку и где скачать? А главное как? Тут я очень не силен. Спасибо.
Старый 13.12.2012, 22:27   #3283
Airborn
Аватар для Airborn
Pusman, ищи прошивки под свою ГУ (под Рокфорд или без него).
Ссылки на скачку выкладывали уже много раз.
Старый 13.12.2012, 22:34   #3284
Pusman
Спасибо.
---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:34 ----------
Сообщение от ece Посмотреть сообщение
Сообщение от DoberOK
Вот смотрю и не могу понять какая прошивка нужна...
У меня ГУ Intro CHR-6753 выпуск 2010г до рестайлинга, работает только радио и блютуз остальное все зависло и не реагирует на нажатие. Дайте пожалуйста прошивку или посоветуйте что сделать?
Вот фото ГУ
Очень буду признателен =)
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:21 ----------
Машина с рокфордом!
У меня такой же но с Рокфордом мошно прошивку под него?
Вот под такое устройство, прошивка от обнавленного подойдет?
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:34 ----------
Например такая: V11A.LJ19.UI4_PTY_SL.v0.2.Fgq ???
Старый 14.12.2012, 13:46   #3285
yuras13
Здравствуйте!Прошу помощи,попался аппарат с Mazda3,была проблема со звуком-залили чужую прошивку-звук не появился,а кнопки и управление потерялось-перепробовал все прошивки из данной темы-все прошиваются-меняется интерфейс,на одной можно даже зайти в интерфейс радио,но не более,перед тем как прошивать люди сфоткали системинфо
Kernel PA01-V1.02.0035.03-03
Application V11A.BAM01.SL_H166_UI20A_SLC.39.WSG
Mpeg 5.5
MCU 6.7
Если может кто-нибудь поделиться прошивкой буду признателен.
yuras13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
