Старый 20.04.2012, 13:07   #316
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение ё
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
проставку приготовил...
завтра займусь ТО, заодно и накручу.
на сколько мм отверстие сверлить? кто знает?
Во.. во во.. тут и начинается сразу.
из серии "попытайся угадать".
с кондером проще.
Про проставки:
Чертеж: ВОТ - это от первого аута.
Старый 20.04.2012, 14:15   #317
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
а Ежик говорит, что на его прошивке вторые лямбды в багажнике возить можно
Старый 20.04.2012, 15:15   #318
Scopatutto
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
А кто знает - на прошивке Димы-Ежика на евро2 - диагностику (график напряжения) с 2 лямбды можно получить? а то что то показывает только первая, а со второй нет данных... читаю elm327 через BT
Scopatutto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 15:21   #319
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Дык ясное дело - прошивка не знает ничего про этот датчик (снять, заглушить болтом и возить про запас на случай выхода из строя переднего).
Старый 20.04.2012, 20:15   #320
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
так и задумывалось...
правда у переднего провод чуток длиннее - фигня, паяется.
тюменцы тоже кричали - прошивка от Ёжика! тоже утверждали - второй датчик можно выкинуть.
третий день катаюсь - лампа молчит, залил полный бак, чтобы бенз исключить. ждус.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 21:03   #321
Vadimov
[QUOTE=Жека 72.;1246659]
осенью съездил в Екатеринбург, прошился у тюменцев на евро 2, [/COLOR][/COLOR]
Обозначь пож. ГДЕ именно в ТЮМЕНИ можно сделать прошивку ?
(адрес или направление) Заранее благодарен!
Мне, к примеру, у официалов, который у ТЦ Гудвин не так давно предлагали, где-то за 3 тыс. удаление двух катов, третий (последний) сказали оставляют и за 6 тыс. прошивку (насколько помню под евро2 )...это, как я понял, все неофициально, так что лучше мастера там позвать и с ним тет-а-тет переговорить...сам пока в раздумьях насчет этого варианта...думаю вместо третьего все-таки пламегаситель нужно ставить, но пока понятия не имею какой он там должен быть и где его заказать...если заморочишься с удалением и прошивкой, отпишись что и где делал, информация будет очень полезна!
Vadimov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 21:55   #322
Жека 72.
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
СПАСИБО за наводку! Слышал в районе Стрелы шьют. Как созрею до удаления - отпишусь. Заморачиваюсь заранее, чтоб потом знать куда "бежать". На авто пробега 132 т.км., чем теплее на улице, тем вроде резвее бежит. Но надумываю КАТы удалять, по разумению не могут же они вечно служить на благо экологии.
Жека 72. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 22:30   #323
LeninK
Сколько можно ездить с выбитым катом??? какие могут быть проблемы?
месяц назад выбили катализатор из-за горящего чека, прошивку не делали. XL 2007г, 3л
LeninK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 09:22   #324
Жека 72.
Сообщение от LeninK Посмотреть сообщение
У меня 3.0, 7-го года, я понял что чек не горит, ошибку не пишет? Сколько КАТов удалили, 2 или 3 ?
Старый 21.04.2012, 14:16   #325
LeninK
Сообщение от Жека 72. Посмотреть сообщение
чек горит (обманки и прошивку не делали), выбили один кат под днищем.
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ----------
прошивать думаю только перед продажей к осени. вот и парюсь не прогорит глушак или еще чего?
Старый 21.04.2012, 15:56   #326
Илья Н
Не прогорит там куча банок до него...Прогорит глушак если удалить резонатор.
LeninK, Поведение машины хоть как то изменилось после удаление ката?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 20:04   #327
Жека 72.
Сегодня вечером в "полевых" условиях, так сказать "на коленках", с помощью домкрата и энтузиазма снял трубу, посмотрел на КАТ, и решил (раз уж снял) выбить. (на глазок не смог опр-ть как ОН себя ТАМ чувствует). Выбил. КАТАЛИЗАТОР (третий, в трубе) ОКАЗАЛСЯ ДЕВСТВЕННО ЧИСТЫМ, (пробег 132 т.км.) - 100% прозрачности и даже молочный цвет по всем сотам... Сегодня не поеду. А завтра послушаю по дороге в Ект. как петь будет. (чё-то устал я однако).
Старый 21.04.2012, 20:47   #328
LeninK
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
поведение тоже что и было, расход также как и раньше в городе 11-13.
возможно с катом все в порядке было (но ошибка была)
Старый 21.04.2012, 21:02   #329
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А зачем тот кат выбивали и какое он имеет отношение к чеку?
Старый 21.04.2012, 21:14   #330
LeninK
ну тыг код ошибки показатель.
катализатор outlander xl
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
