Старый 30.05.2017, 10:19   #316
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от axiflipper Посмотреть сообщение
в чем может быть причина?
Ведь сказали что
определили необходимость замены левого ступичного подшипника
из-за него как раз может быть
АБС, 4wd, asc.
Чтобы что- то говорить - нужен список ошибок (в буквенно-числовом коде).
Старый 11.06.2017, 17:20   #317
grigorovtime
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Всем привет. прошу, если был такой вопрос перенаправить!!!!
Завожу машину,
загорается на бортовике Красный восклицательный знак с надписью CHECK, потом SERVICE REQUIRED и 3.
Обычнфй чек не загорается. obd сканер не видит ошибок.
С чем это может быть связано?
явных проблем при движении нет, но стараюсь практически не ездить
grigorovtime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 20:58   #318
andpuxa
это связано с тем, что обд сканер кроме ошибок по двс больше ничего не видит
Старый 15.06.2017, 00:20   #319
grigorovtime
я наверно неправильно задал вопрос, или вы неправильно поняли.....
с чем эти пиктограммы (ошибки) могут быть связаны...?
прочитают ли их на сервисе?
Старый 15.06.2017, 06:00   #320
andpuxa
это мб что угодно, нужен нормальный прибор для диагностики
Старый 06.08.2017, 21:00   #321
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Загорелся и у меня сегодня этот желтый значок "check engine" , никаких симптомов нет, все работает как обычно, пробег 144 тыс.
Катализатор? или что то еще? что делать?
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 07:34   #322
YesYes
Аватар для YesYes
Смех
Сообщение от offskid Посмотреть сообщение
Загорелся "check engine"
что делать?
Считать коды ошибок.
Старый 09.08.2017, 11:42   #323
offskid
Вчера посмотрели, одна ошибка P0431 кат, стерли, пока не горит.
Старый 09.08.2017, 12:21   #324
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение Rнеисправности
#1737
Старый 12.09.2017, 08:10   #325
Виночерпий
Всем привет! Заглушил ЕГР, промыл дроссель, всё собрал, завел и выскочила ошибка. ELM говорит Р0489. Что делать? Вот прям по пословице получилось - не мешай механизму работать пока он работает. (
Виночерпий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 11:56   #326
Семен94
Аватар для Семен94
Сообщение от Виночерпий Посмотреть сообщение
ELM говорит Р0489. Что делать? (
Привет ! Эта ошибка возникает при снятом разъёме клапана EGR (обрыв цепи).
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 00:05   #327
джазмен
пробег 62 т.км. вчера загорелся чек, сегодня лампочка потухла сама по себе. думаю из-за бензина. обычно на лукойле заправляюсь, а тут на какой-то левой заправке 10 л залил...
джазмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 11:00   #328
oleglo1
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Сегодня у отца загорелся Check engine (P0725), я так понимаю это либо дроссельная заслонка либо вариатор?
Но вот читая ошибку при включенном зажигании заметил странный писк из под капота, (похожий на камаринский только сильнее или на выходящий из строя диод или как шумит импульсный блок питания, (звук идущий из под двигателя)).
Раньше такого звука не наблюдал.
Подскажите, что это может быть, может кто сталкивался?
Доброго !!!
Такая же проблема, есть кто решил её ? что это, завтра еду на диогностику.
oleglo1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 11:39   #329
V&K
Всем привет!
Настали холода и загорелся чек, ошибка:
P1541 mitsubishi radiator sensor2 lin comm.
Подскажите пжлста, что это за датчик, где он стоит?
PS
Mitsubishi Outlander XL 3.0 2007 г. (американец)
V&K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 18:53   #330
Baikal38
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по ошибкам, может кто встречался с этими проблемами и знает их решение.
P0080:
P1300:
P3FB8:
P0088:
P00BE:
P0400:
P0761:
P1300:
P1336:
P1800:
P2136:
B3813:
P0117:
P2013:
Baikal38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
