Старый 06.10.2017, 23:02   #316
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Стойки заднего стаба вполне удачно установились и эксплуатируются с Акцента 12397AP APPLUS (Турция) по сравнению с родными шток длиннее эдак мм на 5. Изготовление не плохое, пыльники затянуты с обоих сторон платиковыми хомутами, резина пыльников типа СR на вид не понравилась
Пробег на них пока никакой - тысяча, дальнейшая эксплуатация покажет.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 12:49   #317
Артем1988
Аватар для Артем1988
Задние стойки стаба обязательно смазывать перед установкой. брать шприц.
капельницу отгибать пыльник и накачивать густой смазки типа шеврон блек реал
и всё будет изумительно долго работать.
Старый 07.10.2017, 17:25   #318
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Эт-т , как повезёт ! Хундаевские через год застучали . Снял , смазка в наличии и пыльники целые , а шар болтается .
Старый 09.10.2017, 16:56   #319
Sher7
Артем, если Вы имели ввиду Chevron Black Pearl, то очень не рекомендую добавлять ее в стойки. Chevron Black Pearl на полимочевинной основе и не совместима с литиевой смазкой опор вплоть до образования твердых частиц. Добавлять надо литиевые смазки. А Black Pearl - только в чистый узел.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 20:13   #320
Addis
Аватар для Addis
Сообщение от Sher7 Посмотреть сообщение
Sher7 подскажите откуда у вас такие сведения?
Согласно таблицам, они не совместимы, но это не значит, что что то должно образовываться, а всего лишь сведения, что они не смешиваются, т.е. будут расслаиваться, но обсуждаемый узел не настолько привердлив к качеству смазки, что бы.......
В одном вы правы там и смазка на литий мыле будет в пору, хотя можно подумать и о смазке на литий - кальциевом мыле, как значительно более водостойкой за те же деньги.
Старый 09.10.2017, 20:44   #321
Sher7
"вплоть до образования твердых частиц" при определенных условиях (температура, давление, обводнение и тп) - ответ представителя одного из производителей смазок.
Это касается полимочевины и литий мыла, литий комплекса.
Узел действительно не сверх нагружен, подойдет любая литий смазка, а водостойкие смазки еще лучше.
Я обычно добавлял литиевые Neste superlix и синий Мобил, а Black Pearl - только в чистый или новый узел.
Старый 09.10.2017, 22:52   #322
Артем1988
ну свои я смазал Delo. видимо интуитивно. хотя блэк реал я
брал при замене пыльников приводов внутренних.
а DELO все остальные узлы смазывал . думаю что ошибься тут навзванием.
на драйве то DELO https://www.drive2.ru/l/484553126167183459/
Последний раз редактировалось Артем1988; 09.10.2017 в 23:00.
Старый 09.10.2017, 23:42   #323
Addis
Аватар для Addis
Будьте добры скриншот: вопрос - ответ, в студию.
Думаю будет небезъинтересно, для уважаемой аудитории.
Старый 10.10.2017, 16:43   #324
Sher7
Скрина ответного письма конечно нет. Ответ давно попался на каком то авто или инструментальном форуме.
Вопрос был - можно ли смешивать смазки. В ответе - не желательно даже на одной основе разных производителей. А по полимочевине и литию - отдельный абзац по несовместимости.
Я пользуюсь двумя видами, поэтому запомнил.
Старый 11.10.2017, 19:27   #325
Addis
Аватар для Addis
Давайте ссылку обсуждения микса на инструментальном форуме, или что там еще.))
Я не то что бы вам не доверяю, просто хотелось бы видеть своими глазами, если не сам узел, то хотя бы отзывы реальных зевак, получивших клина от микса.
Ок?
Старый 23.06.2018, 07:23   #326
hornet_ru
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
Как здесь уже гдето выкладывали фотку из книжки - затягивать верхнюю гайку 9,4 +- 0,4 мм грубо говоря линеечкой 10мм на глаз. При этом резинки нормально и достаточно сильно сжимаются что бы не стучали
Ребят, не могу найти эту картинку. Между какими именно точками должен быть этот зазор в 9,4 мм?
hornet_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 10:50   #327
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от hornet_ru Посмотреть сообщение
вот сообщение. в нем картинка.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=212
вот на первой картинке видна резьба. вот длина этой резьбы примерно должна быть 9,4 мм.
Старый 08.09.2018, 22:42   #328
Hash1
CTR CLKH-13 поставил затянул гайку на 10 мм. Стучит. Тянуть дальше?
Старый 09.09.2018, 05:03   #329
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Эти мм для оригинала , и -то условны , а для не оригинала вообще ни о чем Если уверен , что стук от стойки стаба - тянуть .
Старый 10.09.2018, 12:23   #330
Hash1
Да помогло
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
