Старый 03.06.2016, 10:10   #316
Z013
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
@Дмитрий 27, тогда еще вопрос, как проверить его когда машина на колесах, где будет этот люфт?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 10:11   #317
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
На яму заехать и при помощи монтировки, смотреть на люфты в районе креплений....
Старый 04.06.2016, 22:09   #318
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
после замены стоек стабилизатора ездил неделю и радовался тишина, но сейчас снова. причем дребезг "гороховый" при движении на малой скорости по мелким неровностям(например намыв грязи/песка на дороге), так называемая стиральная доска.
Не забывайте при этом придерживать педаль тормоза, для исключения дребезга суппортов.
Прокатиться без стаба можно, на малой скорости.
Старый 17.06.2016, 11:49   #319
Z013
Все, избавился я спереди от стуков/дребезга и т.п.
Итого таков:
Рычаг правый(оригинал)- 1шт.
Рычаг левый-замена сайлентов и шаровой(555)
Стойки аморт. передние (Monroe)-2 шт.
Опорные подшипники (оригинал)-2 шт.
стойки стаба(555)+втулки стоек(оригинал) по 2 шт.
втулки стаба(оригинал от ланцера)-2 шт.
рулевые тяги (555)-2 шт.
рулевые наконечники CTR-2 шт.
Кроме того:
направляющие суппортов(оригинал)-4 шт.
выкинул старую защиту ROLF(по причине отсутствия ориг.крепежа, а на свареных шпильках дребезг), кстати может можно где заказать отдельно крепеж, подскажите???
так же пришлось колхозить с ухом крепления передней выхлопной трубы.
Пока доволен как слон.
Даже запал появился разобраться с задом.
p.s. по причине официального "не выделения" средств из семейного бюджет, решение проблем "погремушки" затянулось на 1 год)))
Старый 17.06.2016, 12:07   #320
luna7475
@Z013, поясните, что значит
Старый 17.06.2016, 12:34   #321
Z013
@luna7475,Нужно что то типа такого как на картинке, а стояли уже самопальные, т.е. две шпильки сваренные между собой буквой Г.
Старый 03.08.2016, 12:46   #322
Alless
парни, а привода могут стучать? На малой скорости по "стиральной доске" стук какой то "гороховый", по симптомам и звучанию очень близок к умершим стойкам переднего стабилизатора.
Поменял втулки/стойки стаба не помогло. Точно не суппорта, знаю как они гремят, поменял рулевой наконечник, второй еще живее всех живых, шаровые так не будут стучать, опорники тоже мимо, т.к. стучит в ногах. Люфт на приводах присутствует конечно,но не знаю, в допуске или нет.
Старый 03.08.2016, 15:13   #323
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
было такое, проложил между балкой и защитой резину 2мм толщиной и теперь тихо
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 22:23   #324
Oppozit
Тоже дребезг спереди в ногах,при неровностях дороги.Не могу найти причину.Уже начинаю грешить на рейку или карданчик вала
Oppozit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 18:28   #325
Maratgg
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
так никто и не решил эту проблему дребезга в ногах?у меня тоже дребезжит даже после ремонта рейки...может крепление рейки?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 20:13   #326
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
А выхлоп проверяли?
Бывает дребезг от оторванных термопластинок на банках.
Мы у товарища на ASX пол дня потратили пока нашли,где дребезжание переходящее в звон при наборе скорости.
Старый 16.12.2016, 06:41   #327
Maratgg
А выхлоп проверяли?
у меня точно не выхлоп
Старый 24.12.2016, 22:08   #328
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Стучит с левой стороны на мелких ухабах. Стук глухой, слышен, когда на улице плюсовая температура. В мороз нет такого стука. Стойки, втулки стабилизатора поменяны, амортизаторы в норме, рычаги менялись на оригинальные. Могут так стучать рулевые тяги? Ставили CTR, пробег на них 50 тыс.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 17:32   #329
patisam
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Еще как могут, у меня за меньший пробег застучали.
Старый 09.02.2017, 07:17   #330
Aleks89
Ребята вообщем нарисовалась проблема с передней подвеской,в прошлом году поменял амики в круг, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, пальцы суппортов, колодки , диски, опорники передние, рулевые наконечники. Щас зима началось сильное биение на грубых кочках что слева что с права(тоесть когда машина жестко проваливаеться в яму или наезжает на грубый край). Прошел ровно год как это все установлено - на сервисе не чего критичного не нашли кроме как подпотевших аммортизаторов. Я склоняюсь больше к рычагу и шаровымб так как амики не могут же помереть за год експулатации и 15 тыщ пробега или могут ?
Что еще смотреть ? Удар прямо в днище жесткий как будто и в правду стойки конченные но я в это не могу поверить , или подушки двс посмотреть ?
буду признателен за советы , так как рычаги покупать за 15 т.р и остаться с той же проблемой не вариант
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
