Старый 12.03.2019, 08:36   #316
Hash1
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
А силикон?
Старый 12.03.2019, 08:54   #317
luna7475
А силикон?
В шарнире пара трения сталь-сталь, силикон, глицерин все как временная мера, что б не слышать скрип.
Используйте консистентные смазки на основе литьевого мыла.
Старый 12.03.2019, 10:49   #318
posmetuhov
А силикон?
Использую у себя везде в шаровых соединениях и прочем вот такую смазку. Отлично держит температуру высокую и низкую и хорошо подходит для высоконагруженных деталей.
https://satu.kz/p52214150-bardahl-grease-poly.html
PS: не реклама! Первая попавшая ссылка.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 17:48   #319
Hash1
https://www.jikiu.com/catalogue/563794/
подойдет по размерам в бумеранг? он вроде плавающий
CBCR6 вроде тоже по размерам становится
Старый 23.04.2019, 18:46   #320
Hash1
на плавающим сайленте серпа стоит метка, как его правильно поставить подскажите
Старый 21.06.2019, 11:27   #321
blackjack111
Добрый день!
Собрался менять плавающие сайленты в бумерангах и гантелях. Хотел поставить CBCR-7, но пишут, что для бумеранга у таких коротковата внутренняя втулка, она 45, а надо 50.
Наткнулся на CBCR-6, пишут вроде у него такой же внешний диаметр, а втулка внутренняя 50 мм, как раз как надо. Но на емексе, например, он по описанию идет только на Крайслер, хотя в некоторых других инет магазинах находил, что он и на Аутлендеры идет. На этом и других форумах не находил о нем упоминания, размеров тоже не нашел, кроме длины. На сайте CTR вообще толком нет инфы тоже и почему-то везде CBCR-7 идет заменой сайлентам с длиной 50, хотя сам короче...
Никто не знает про CBCR-6 ничего? Подойдет он в бумеранг то?
blackjack111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 12:17   #322
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сайлентблок плавающий заднего рычага l=50 chrysler CTR CBCR6 -856 руб .Не уверены, что подойдет? Звоните! 8 (499) 504-32-27 . Москва. с 09.00 до 20.00
Старый 21.06.2019, 12:45   #323
blackjack111
@просто евгений, и зачем звонить? скажете там что-то секретное, чего нельзя сюда написать? Пишите сюда, если есть чего.
Старый 21.06.2019, 18:14   #324
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от blackjack111 Посмотреть сообщение
Василий ,я вообще никаким боком . Просто контора , торгующая з\ч в Москве . Ссылки не умею копировать . Это с драйва : у CTR есть два почти одинаковых плавающих сайлентблока: CBCR-6 и CBCR-7.
Внутренний диаметр: 12,2 мм, внешний диаметр — 40,1 мм.
Разница в длине: CBCR-6 — 50мм. CBCR-7 — 45мм. Это как раз длина центральной втулки.
Старый 29.11.2019, 12:25   #325
makar08
Подскажите какой сайлентблок стоит в бумеранге (серп) с внутренней стороны? С наружной плавающий поменял на CBCR-7 добавлял шайбы, просто не знал, что есть CBCR-6, который длиннее.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 14:39   #326
makar08
Брать сайлентблок CBCR-6 нет смысла посмотрел он стоит дороже чем оригинал 4113A062. Вопрос открытый какой сайлент стоит в бумеранге с внутренней стороны или они там одинаковые плавающие 4113A062 ?
Старый 29.11.2019, 17:21   #327
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Надо измерить , какой-то из них : [URL=http://i.piccy.info/a3c/2019-11-29-14-15/i9-13527127/350x350-r] [URL=http://i.piccy.info/a3c/2019-11-29-14-16/i9-13527129/350x350-r] скорее всего 40 наружный , 36 внутренний
Старый 29.11.2019, 17:53   #328
makar08
Наружный сайлентблок однозначно 40 мм т.к. ставил CTR CBCR-7, а вот какой внутренний, что меньше? Они в бумеранге точно разные по наружному диаметру?
Старый 29.11.2019, 19:20   #329
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Эхист так предлагает . Завтра , если найду старые бумеранги - замерю
Старый 30.11.2019, 14:40   #330
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Замерил , наружный 40 , внутренний 36 мм ,как на картинке
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
