Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 13.03.2008, 10:23   #316
score
Аватар для score
Авто: Ухожу в Форестер клуб, Всем Спасибо :-)
По умолчанию Ответ: Вариатор на 2,4
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
http://www.drive.ru/technic/2007/05/31/315551.html
бес слов
все понятным языком написано и с картинками
+ переключения, как на тролейбусе по ощущениям обороты вроде еще не должны падать при переключении по-моему
score вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 10:44   #317
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
обороты на CVT держатся одинаковыми при неизменно нажатой педали газа.
Старый 13.03.2008, 11:10   #318
может на лансере с вариатором это и так, но на XL отличить работу CVT в обычном режиме от АКПП практически невозможно: https://www.out-club.ru/board/showth...3008#post93008
Старый 13.03.2008, 11:38   #319
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не надо мне ссылок. у меня машина Лансер Х с точно таким же CVT
и я знаю что такое CVT
разница между CVT и обычным автоматом - есть и значительная.
Старый 13.03.2008, 11:48   #320
stas-0007
Счастье Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
НИЧЕГО ПОДОБНОГО НА XL нет!!!!!
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 11:55   #321
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
CVT на Лансере и XL одинаковые. принцип работы одинаковый.
Нажал педльку, выставил например 3000 оборотов и всё. при этих оборотах машина разгоняется вплоть до 200км.ч. (обороты не падают и не уменьшаются, если не двигать педальку газа)
нажал педальку сильнее, выставил 4000 оборротов - машинка разгоняется шустрее.
при этом "шустрость" разгона не зависит от скорости. со 120км.ч. можно очень легко разогнаться до 160.
Lancer X CVT у меня уже почти год. и я знаю как работает CVT.
и ещё: динамика Lancer X 2.0 CVT точно такая же как и у XL 2.4 CVT.
Старый 13.03.2008, 15:46   #322
это в теории. Или на Лансере. На XL - все не так. При равномерном разгоне стрелка тахометра "взлетает" и "падает", как на АКПП.
и раз секунды до сотни одинаковые, значит и CVT настроена одинаково ?
Старый 13.03.2008, 15:52   #323
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Выскажу пожалуй и свое мнение: была возможность длительное время потестить в школе вождения DRIVING ART Lancer X (2,0 CVT) и Lancer X (1,5 автомат) в разных режимах. Так вот мое мнение:
Lancer X (2,0 CVT) - при активке и при равномерном движении я (который каждый день езжу на Галанте с 4 ступкой Invecs II) вообще не понял что я сел на вариатор. И даже не задумавался что я еду на вариаторе - настолько ощущения были предсказуемы и знакомы. Игра лепестками порадовала, но и без них все работает четко.
Однако...
Lancer X (1,5 АКПП) - когда я сел за этот аппарат, то сразу почувствовал все его "прелести". Слабый мотор и 4 ступенчатая КПП сразу дали о себе знать - активнео руление на таком авто меня не впечатлило не разу. АКПП переключается в самые не подходящие моменты, как вниз так и в верх. ИМХО на этот аппарат как раз и надо было ставить CVT.
Поэтому в заключении могу сказать, что все зависит от связки двигатель+ CVT/АКПП.
Старый 13.03.2008, 15:57   #324
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Читал в Кватроруте последнем о различных трансмиссиях, завтра отсканирую и выложу, чтобы зря не врать... Конструктивно вариатор не имеет ступеней, но для удобства восприятия искусственно обозначили, шесть виртуальных ступеней, так, мол, привычней.
(Типа - почему колесо круглое, а на ухабах стучит? - Так то квадратный корень стучит из формулы площади круга. У нас - аналогично )
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 16:35   #325
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
стрелка тахометра "взлетает" и "падает" только в ручном режиме.
в автоматическом режиме она стоит на одном уровне при увеличении скорости.
Старый 13.03.2008, 16:40   #326
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
???????? это как?????
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 16:43   #327
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я уже писАл "как".
нажал педальку газа. выставил например 3500 оборотов. если удерживать в этом положении педальку, то стрелка тахометра будет так же держаться на уровне 3500 вплоть до 200 км.ч. звук двигателя будет так же однотонным (т.к. обороты на одном уровне).
именно в этом "фишка" вариатора. машина в любой момент времени едет на максимально крутящем моменте.
если переключиться в ручной режим - будет всё точно так же как и на "ручной коробке с 6 передачами". и так же будет стрелка тахометра возрастать.
Старый 13.03.2008, 16:45   #328
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
я просто не понял о чем это ты. сори
Старый 13.03.2008, 17:01   #329
OutВиктор
Век живи, век учись, не устаю повторять. Сегодня ве внимание на стрелку, обычно смотришь, чтобы какой-то герой в тебя при разгоне в городе не въехал, а на трассе следишь в движении за оборотами, ну при обгоне. Стыдно, какой-то я ненаблюдательный
Старый 13.03.2008, 17:14   #330
про Лансер рассказываешь? Охотно верю.
У меня в написано про XL. Тоже в режиме D. Про вариатор. При равномерном разгоне. Про стрелку тахометра.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
