Старый 05.10.2017, 00:19   #1
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
По умолчанию Re: Доводчик стекол для OUTLANDER 2013MY
Было бы интереснее реализация не пошагового закрытие окон, а одновременно всех сразу. Кто-то говорил что будет нагрузка, но у меня каким-то фигом 4 года назад сделали через какой-то блок и работает до сих пор. Но хочется переделать, т.к. чтобы закрыть окна включается на какой-то время зажигание, видимо чтобы дать напряжение.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 21:50   #2
aidar_i
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Если перепрограммировать МК можно и одновременно сделать. Только какой МК там стоит? Но там проводка и дорожки платы могут не потянуть.
Добавлено через 9 часов 56 минут
Можно управление всех реле посадить на один канал.
Отрезать 3 входа (2-4 входы)на мксхему ul 2003 и замкнуть входа между собой.
Последний раз редактировалось aidar_i; 05.10.2017 в 21:52. Причина: Уточнить
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 08:16   #3
aidar_i
В моем блоке стоит датчик тока(шунт), и лучше сделать на МК.
Старый 05.10.2017, 09:47   #4
omich66
Сообщение от aidar_i Посмотреть сообщение
Китайский тоже на МК. В качестве индикатора движения стекол в нем используется "шум" моторов приводов, который усиливается через трансформатор и ОУ.
Можно объединить оба решения в одном устройстве.
На фото кишки китайского доводчика, который здесь обсуждается.
Тип файла: jpg DSC_3884.jpg (44.3 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_3885.jpg (35.1 Кб, 34 просмотров)
Старый 05.10.2017, 09:10   #5
aidar_i
Вот фото.
Тип файла: jpg 15071837040031253308792.jpg (45.3 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 15071837473261004537426.jpg (70.2 Кб, 49 просмотров)
Старый 05.10.2017, 21:15   #6
aidar_i
Какая МК там стоит?
Старый 06.10.2017, 13:22   #7
omich66
Какая МК там стоит?
STM8S003F3
Старый 07.10.2017, 11:14   #8
allyy
Забрал вчера с почты коробочку. Вот, что внутри:
Я правильно понимаю порядок моих действий:
1. Снять внутреннюю обшивку водительской двери.
2. Отсоединить родной блок управления.
3. В разрыв поставить этот.
4. Поставить обшивку обратно.
5. Радоваться жизни с доводчиком стекол.
Все? Или на этот какое-то доп питание надо подавать?
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 15:22   #9
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
Чота не вижу разъема, что в "замочный" в разрыв вставляется. Или хотя бы 2 отдельных провода, что на "питание" идти должны...
Старый 07.10.2017, 17:37   #10
allyy
Да, там есть два отдельных проводка, невставленных в разъемы. Это питание?
Старый 07.10.2017, 18:32   #11
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Слежу за темой, но так пока и не понял какой блок заказать чтобы 100% работал на Ауте 2013 года. Подскажите кто к теме.
Старый 07.10.2017, 19:57   #12
allyy
Установлю, отпишусь о результате.
Старый 08.10.2017, 06:22   #13
omich66
Начинка в основном у них одинаковая или похожая. Адаптация под Аут 3 заключается в установке соответствующих разъемов, чтобы не резать провода.
Добавлено через 1 час 46 минут
датчик тока срабатывает мгновенно
Какой датчик используется?
Старый 08.10.2017, 11:00   #14
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Мне сам блок нужен только для авто закрытия стекол при постановке на охрану.
Вот и смотрю соответствующий.
Старый 08.10.2017, 14:37   #15
omich66
Так они, те что в этой теме обсуждаются для этого предназначены. Только для установки не адаптированных придётся провода резать или самому адаптировать, если разъем найдете.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
