Старый 26.11.2014, 09:06   #316
WarGamer
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Михалч, В F.A.Q ищите Технический мануал и читайте. По тахометру обороты должны быть 650-660 на ХХ независимо от нагрузки на прогретом ДВС. Но при подаче нагрузки или включения D, R они могут просидать и сразу выравниваться. Если при включении D или R обороты кратковременно подпрыгивают, то возможно есть подсос воздуха где-то.
Добавлено через 9 минут
Михалч, Не обучается этот дроссель. Скиньте - с аккума минут на 10-15, оденьте его на место, заведите а/м, включите все потребители и дайте поработать до полного прогрева. Или проделайте все операции с клеймой и потом сядте и езжайте по делам. Эффект одинаков.
Старый 26.11.2014, 12:09   #317
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
хх в режиме Р ниже 650 не падает.
У меня четко 700, а 650 на драйве. Вроде именно такая норма.
что ж они тут навыключали..." после вопроса "где машину покупали? В воронеже?".
Это про скрытые функции они, на этом и настаивайте , что воронежские чегото там включали в ЕТАКСе, типа о такой возможности в инструкции к авто говориться, вот вы и попросили помочь, они типа и согласились. ЭБУ они вам легко протестируют, что прога другая не увидят, а если вы будете настаивать , что типа может он глючиться. То они просто перепрошьют прогу на последнюю имеющуюся у нихверсию и все. Так что чиповку снести им не вопрос и разбираться они с ней даже не будут пытаться. Можете так сделать, попросить типа , чтоб новую версию прописали, типа вдруг поможет. Но тогда вашей чиповке тоже хана.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 13:34   #318
WarGamer
viktorgevara, Вы видимо не вкурсе, что некоторые доп.функции нельзя включить через MUTlll не меняя кодинга. Функции прописанные в инструкции включаются через MUTlll штатно, но это только половина того, что делает Алексей или Дима. Так же эти штатные функции можно включить через MMCS. А изменение кодинга говорит о проблеме с гарантией. И прошивку ДВС они увидят если начнут разбираться. Другое дело, что разбираться они не будут ибо не любят они это делать.
Старый 26.11.2014, 16:43   #319
viktorgevara
Проще сказать -оно им нафик не надо, как и Михалыч с его проблемами.
изменение кодинга
ну я в курсе.
ну и что? Михалыч может пинать в сторону воронежских , что они ему помогли типа.
Проблема у него с ХХ, а не с ЕТАКСом. Даже в самом худшем случае липецкие его просто пошлют разбираться с воронежскими.
Вы думаете возможны какие-либо варианты кроме как перепрошивка ЭБУ, если Михалыч укажет исключительно проблемы с проседанием ХХ при нагрузке ниже нормы и сам выразит сомнение в корректной работе проги ЭБУ движка и предложит обновить прогу на последнюю , типа продвинутую версию. Так сказать попросит сделать апгрейд в связи с некорректной работой ЭБУ.
Старый 26.11.2014, 16:55   #320
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Дело в том, что до прошивки у меня также всё тряслось. Я и чиповаться стал только из-за надежды, что вибрация пройдет.
И ещё. Наши ОД вообще ничего не хотят делать. Т.е. вежливо отфутболивают. Я их прекрасно понимаю- "заводится, ездиет, что ему ещё надо-то?".
Сегодня чинили мне двери и маленькую вмятинку от домкрата- это они с радостью взялись, даже сами предложили сделать, и всё сделали качественно, чему я удивлён...
Т.е. какие-то "серьёзные" работы молотком- они делают с радостью. А вот что-то такое "мелкое" по электрике/электронике- ищут предлоги, мол "у всех так", "чего ты хочешь от 2-х литров" и т.п.
А пообщавшись вчера с диагностом (с МУТом который), понял- слабоват он... Не сделают они здесь ничего.
Планирую в Воронеж сгонять. Там всё-таки 2 дилера...
Только сначала в Москву надо будет съездить- к Ёжику. Увеличенный ХХ убрать. Мне это самому не нравится- гудит и расход высокий. Вот только насчет чиповки не решил- оставлять или нет?
Старый 26.11.2014, 17:24   #321
viktorgevara
понял- слабоват он
о том и речь- все что он сможет это перепрошить ЭБУ, это не сложно. Справятся они.
Обороты у вас не нормализуются, если так и до чипа было, но тогда вы сможете требовать устранить дефект, выскажите мнение что дело в бракованном ЭБУ. И пусть они либо доказывают обратное, т.е. нормализуют обороты, либо меняют ЭБУ по гарантии. А с Ежиком просто спишитесь в личке, что такое дело и ОД будут прошивку сносить, ну чтоб он дал добро на перепрошивку после устранения проблем с оборотами повторно(бесплатно).
Старый 26.11.2014, 19:44   #322
Чего то Вы зря исключаете зависимость блока ЕТАКСа от работы двигателя на ХХ. Знакомый в Перми который занимается активацией скрытых функций, говорит что, изменением кодинга можно увеличить время работы на повышенных оборотах для более быстрого прогрева. Да и как понимаю ЕТАКС управляет практически всей электроникой авто, регулирует зарядку АКБ вроде тоже он (точно не знаю).
Старый 26.11.2014, 21:30   #323
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Возможно и смогут. Только не будут. Ответ один- "у всех так". А дальше не вслух- "и чего этот дебил до нас домахался?".
Он ошибки вчера посмотрел и сказал, что всё работает. Машину даже не заводил.
Да, кстати, он как раз сказал- "надо было 2,4 брать, а 2,0 слабый и просадка "у всех так". Хотя даже не смотрел какая на самом деле, т.к. не заводил...
Поэтому к нашим ОД ехать бессмысленно.
Старый 26.11.2014, 21:59   #324
Олег35
Аватар для Олег35
Авто: Outlander III 2.0 CVT. Intense s80
Это в дорестайлинговых машинах проблема с вибрацией? А то у меня всё работает ровно , хоть на холодную хоть на горячую
Олег35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:30   #325
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
У меня дорестайл. Калужская сборка.
Дату выпуска не знаю как посмотреть...
Старый 26.11.2014, 23:51   #326
WarGamer
Олег35, Это проблема у конкретного экземпляра.
Старый 27.11.2014, 09:14   #327
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Точнее- "экземпляров"!..
Старый 27.11.2014, 14:48   #328
$edoi
По опыту обращения с другими авто,подобная вибрация лечилась чисткой дроссельной заслонки,в ауте туда еще не лазил,но чем черт не шутит.А вот сетку в баке продувал уже два раза,но симптомы другие!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 15:21   #329
WarGamer
Михалч, ЭкземплярА. Больше ни кто не жалуется на просадку оборотов ниже нормы. А небольшая вибрация это нормально для акпп.
Старый 27.11.2014, 15:44   #330
globus2003
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
После появления симптомов, я, действительно, помыл бдз и проблем летом не было. Но это было в комплексе с перепрошивкой, поэтому, что помогло - не знаю.
Но мыть бдз 2 раза/ год - перебор...
Добавлено через 26 секунд
Я жалуюсь.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
