Старый 19.04.2013, 08:37   #1
thefate
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от Серегей Посмотреть сообщение
Кстати, был у меня лансер 9, сдал его на диагностику, к О.Д., ну ключи отдал гуляю жду когда машину будут смотреть, вдруг слышу сигналка сработала, дай думаю посмотрю может моя, подхожу и правда моя, (в брелке батарейка села, как оказалось) ну кароч, смотрю дверь мастер или кто там открыл уже пластик со стойки снял где кнопка валет, и на моих глазал спокойно отключил сигналку. Ну вот с тех пор я и подумал, что у всех машин что ставили сигналки у этого диллера стоят на как бы так сказать "штатном", одном и том же месте что и у др машины. И если уж простой рабочий откл за 30 сек сигналку, то ставить у ОД их никогда больше не буду. Может канеш я параноик, но зачем тогда сигналка если к месту ее установки подходят шаблонно. В итоге к выбору установщика подходил трепетно, хотя друзья говорят что я слишком заморачиваюсь, типа каско есть и не парься
Я отдаю без брелка, просто ключ, в сиге ставлю режим техобслуживание. Может эффекта мало, но все-таки.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 07:32   #2
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Такая лояльность как в Красноярске довольно редкое явление среди Российских дилеров.
Старый 07.05.2013, 16:51   #3
svlas
Аватар для svlas
Тут с десяток страниц назад вопрос поднимался о Пандоре 5000 к Ауту с КОС. Так вот поставили... Брелок да, красивый, а заодно и ключу иногда мешает если в одном кармане лежат, коробка тоже красивая, упаковано все.... но сейчас не о том. Есть пара вопросов к владельцам (знатокам) Пандоры 5000:
1. Валет отключает опрос метки и замок капота? Т.е. переведя в Валет нужно отдавать на сервис еще и метку?
2. Замок капота работает только по метке, или при постановке на охрану брелком тоже должен закрываться, а при снятии открываться?
3. Что там с заводским кодом настройки по USB? Его нужно менять (и как это сделать)?
Итого сейчас есть 2 Аута 3-х с КОС, но на одном стоит Спутник, а на другом Пандора. Нужно будет как-то собраться с мыслями и насписать мини обзорчик в сравнении, но это в обозримом будущем...
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 17:21   #4
bc----
Авто: Стремительный домкрат
svlas, валет отключает все. Но, чтобы его включить, метка должна быть при себе, и движок заведен. Замок капота закрывается брелком. Коды на сигналке и иммобилайзере сменить обязательно. Особенно на иммобилайзере, т.к. с помощью этого кода он просто выключается. Как - написано в инструкции.
Старый 07.05.2013, 21:51   #5
svlas
Аватар для svlas
bc----, можно пожалуйста ссылку в личку где конфигуратор для Пандоры 5000 взять? Это ж я так понимаю им код менять? Я в Пандоре новый, так что извиняюсь если что-то тривиальное спрашиваю.
Старый 07.05.2013, 22:13   #6
bc----
svlas, нет, конфигуратор не нужен. У вас при установке должны были вывести кнопку, скорее всего, под приборную панель слева под щитком. С помощью этой кнопки все и вводится. Она же служит для ввода некоторых настроек, для входа в режим программирования, и для аварийного отключения сигналки, если потеряли брелок, или села батарейка. Код для отключения на карточке под стирающейся полосой. Карточку вам должны были выдать вместе с сигналкой. И точно так же с помощью кнопки на иммобилайзере можно изменить его настройки, и в частности вообще его отключить, если потеряли метку. Не ленитесь прочитать инструкцию, там все подробно описано.
Да, поправка к предыдущему посту. Для включения режима валет не обязательно, чтобы движок был заведен, достаточно включенного зажигания. Ну и, как я уже говорил, метка должна быть с собой, иначе не включится.
Старый 07.05.2013, 22:14   #7
igorche
Аватар для igorche
svlas, в пандоре надо менять коды:
1. Гостевой код при звонках с чужего номера.
2. Код РФ модуля.
3. Код доступа к изменению настроек сигнализации. Он используется при подключении ноутбука или настройках с помощью кнопки ,выведенной от блока сигнализации.
Есть еще личный код владельца на пластиковой карте ,но он не меняется. Открываете его после установки (покупки).
Вот сборник инструкций ,в которых надо искать как меняется каждый из кодов
http://manuals.alarmtrade.ru/categor...dora-dxl-5000/
Вроде ниче не забыл. Я менял давно. Поменял точно все тогда. Сейчас на память перечислил...
Старый 09.05.2013, 23:49   #8
svlas
Аватар для svlas
Сегодня заметил, что установленый замок капота на Ауте родственника не совсем корректно работал, а временами "закусывал". К установщику ОД ехать не стали и опытным путем было выяснено, что проблема в пережатом аварийном тросе... это пинцет... как быстро я его нашел и открыл капот...
Даже интересно было: все закрыли и поставили на охрану - открыл менее, чем за 5 минут (8 пистонов и болт на 10 подкрылок и далее наощупь, поверьте трос сразу чувствуется как инородное).
Короче профи за пару минут вскроет. Да, и если залезть под подкрылок, то там рукой можно даже хсенон выкручивать и до ЭБУ дотянуться, уж слишком дыры велики.
Теперь конклюжен: лучше вообще без аварийного троса (ибо это та еще дыра), или прятать его под капотом, чтобы добраться можно было только на вывешенном авто, иначе грош-цена всем этим замкам.
З.Ы. Читал много постов разных теоретиков и практиков и просто постеров на тему замка капота, но когда сам открыл за 5 минут капот чужой тачки без спец инструмента и профильной подготовки, то задумался... а где еще прятать трос, как не под крылом???
Старый 10.05.2013, 11:24   #9
bc----
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
По центру капота, чтобы для его поиска надо было залезть под машину, и шерудить в подкапотном пространстве снизу рукой по плечо. Если не знать, где искать, это будет геморройно. Хотя, разумеется, не невозможно.
Старый 10.05.2013, 12:51   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
я использую замок, у которого вместо голого троса трос в броне и с личинкой.
личинку ставлю так, чтобы до нее дотянуться можно было лишь одной вытянутой рукой, чтобы исключить бампинг или свёртывание. ну и маскирую ее, чтобы нельзя было обнаружить через щели.
Старый 10.05.2013, 16:02   #11
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Народ, да поймите же вы уже, что все ! , все сигнализации вскрываются, вопрос лишь во времени, в секундах, а иногда в минутах, сигнализация - это лишь удобство автозапуска, все!
ставьте автозапуск и страхуйте по КАСКО.
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 17:18   #12
bc----
1dong, любая дверь вскрывается. Но это не значит, что не надо закрывать свою квартиру, когда уходишь на работу. Сигнализация нужна, чтобы сделать угон машины неоправданно геморройным. Чем дольше надо возиться с моей машиной, тем больше мотивов для угонщика плюнуть и пойти угонять вашу, у которой только автозапуск и каско. Только и всего.
Старый 10.05.2013, 17:58   #13
alinghi
Каско не панацея. Есть коэфициенты снижающие выплаты, возраст машины например. Считаю что лучше предотвратить угон сигнализацией, и потом покусаную проводку восстановить по каско, чем вообще лишится машины и потом собирать бумажки, и получить сумму на которую машину не купить.
Старый 10.05.2013, 19:43   #14
FSB_rus
Авто: Outlander III 2.4 CVT 4WD Instyle S05 Black
Дилер предлагает в подарок поставить star line b62. Ну или естественно выбрать что получше но уже за свой счет.
Сразу предупреждают что прочитав всю ветку, половину не понял шина, обход и т.п. Хотел почитать FAQ для начинающих, но не нашел,
На прошлой машине стояла сигналка эксселент капитал 2 и метка Блэк бак с замками капота, но ставил прошлый хозяин я получил готовый вариант а теперь приходится задуматься.
в идеале хотелось бы реализовать грамотное решение с автозапуском но не хотелось бы убивать-зашивать родной ключ. читал решение по скрытым функциями, но пока нет ни времени вникнуть "как правильно" и честно говоря пока не хотелось вкладывать финансы в то чтобы было бы что нибудь.
Думаю поставить star line то что дилер предлагает как временное решение а затем уже заморочится с грамотным решением ?
Как думаете этот вариант достоин внимание? Все же не шерхан которого тут все гнобят? Возможно есть какое то решение в этой же ценой категории но намного лучше, вроде как подарок , но все же )) жду советов и СПС заранее
FSB_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 20:27   #15
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
ИМХО:
Если ваша машина будет оснащена КОС-системой (кнопка старт-стоп), то поставив старлайн и начав пользоваться им вы получается откажетесь от удобной системы за которую сами же заплатили деньги (выбрав комплектацию Instyle или Ultimate). То же касается и обычного ключа (комплектации Inform, Invite и Intense), но немного в меньшей степени - с завода получив машину вам уже есть чем её удобно открывать и закрывать, так зачем дублировать эту функцию?
Спросите - есть ли возможность вместо старлайна установить какой-либо дополнительный иммобилайзер (пусть даже "блэк бак" которым вы пользовались ранее или аналог).
Что касаемо автозапуска - есть и более красивые решения, например управляемые по GSM, а не с использованием каких-либо "брелков-тамагочи". Выбрав такой вариант вы можете быть уверены что завести машину всегда сможет только ваш телефон и такую команду невозможно "поймать и воспроизвести" в отличае от всевозможных "брелков с дисплеями", которые в некоторых случаях со временем становятся уязвимыми (хотя есть и надёжные варианты среди них, например сталкер или пандора).
Лучше попросить в подарок скидку на машину, если это воможно ведь многим известно, что со старлайном машина будет не особо защищеннее чем без него!
Удачного выбора!
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
