Старый 31.05.2017, 21:33   #316
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сечение проводков такое же как и передних прикуривателей.(около 1.5 мм с изоляцией)
Завтра по точнее гляну.
Старый 07.06.2017, 21:25   #317
_НИЯЗ_
Авто: Outlander 3 2016 MY 3.0 AT S-AWS
Ну как,посмотрел?
Добавлено через 5 минут
@MishaL, Вот Александр @Sludnov, правильно говорит посмотри какое сечение проводов,должны быть два квадрата если так тогда все верно эта проводка для розетки.
Тут ещё важно-куда провода дальше уходят...
_НИЯЗ_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 21:34   #318
Сообщение от _НИЯЗ_ Посмотреть сообщение
@_НИЯЗ_, Ну провода либо в районе ЕТАКСа надо искать либо под капотом.
Старый 07.06.2017, 22:28   #319
MishaL
Аватар для MishaL
Каюсь , не смотрел. Машина стоит на работе. Штангеля нет померить.
Старый 07.06.2017, 22:31   #320
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Не для розетки, если мы говорим про фото двух проводов под обшивкой багажника ))))
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 22:39   #321
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
@Dakkari, Сергей,а поподробней чтобы мы голову не ломали.
Старый 07.06.2017, 22:45   #322
Dakkari
Аватар для Dakkari
Провода не имеют никакого напряжения, сечение проводов и фишка больше говорят о том, что это больше сигнальная проводка, нежели силовая. Больше никаких проводов обнаружено не было.)
Старый 07.06.2017, 22:53   #323
@Dakkari, Сергей,вот здесь не соглашусь чтобы провода 1.5-2.0 квадрата были сигнальными,к тому же в последнем рейстале присутствует розетка в багажнике что наводит на некоторые мысли для чего это за проводка.
Старый 07.06.2017, 22:59   #324
Dakkari
Аватар для Dakkari
Нет там никакого полтора. Чисто сигнальная проводка. И фишка на силовой такая не ставится. Надо по схемам поискать куда она может подходить.
Старый 08.06.2017, 21:29   #325
Dakkari
Аватар для Dakkari
Для тех кому нужно освободить гнездо прикуривателя и чтоб была зарядка доя гаджетов.
Старый 09.06.2017, 21:05   #326
MishaL
Аватар для MishaL
Ну как,посмотрел?...
Вот, сфоткал. Сечение небольшое. С изоляцией диаметр около 1.5 мм.
Идут от какого то общего кабеля.
Старый 09.06.2017, 21:26   #327
Без изоляции значит ~1 кв.мм.Маловато для питания розетки.
Старый 09.06.2017, 21:29   #328
Dakkari
Аватар для Dakkari
На розетку подходят 0.5 у нас. Вчера как раз делал доп usb разъемы.
Те провода никакие не 1.5 )) это сигналка к третьему ряду сидений, судя по похожим штекерам под силушками.
Старый 13.06.2017, 15:29   #329
_НИЯЗ_
Вот так вот выглядит родная фишка под прикуриватель в багажнике на АУТах 2017 года:
Старый 15.06.2017, 00:03   #330
MishaL
Аватар для MishaL
Так выглядит заводская розетка в багажнике:
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
