Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 11:21   #316
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Порыскал поискал- http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-O...b913c9&vxp=mtr , та тема интересно?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 11:50   #317
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По номеру не он, сейчас 2920A290. Тот под подкрылок идет и вывода прямо, у нас должен быть с загнутыми.
Старый 04.11.2013, 14:30   #318
M.V.K.
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Это от XL.
Цена в exist начинается от 15 т.р.
Старый 06.11.2013, 01:01   #319
сергей-
А почему просто не купить на разборке радиатор, теплообменик, шланги и так далее от Х-трейла? Теплообменник там эдентичен нашему, только четыре выхода.(что и нужно) Знаю это точно, так как сам менял на своем Х-трейле фильтр в теплообменнике. покупал от аута, так как на ниссан нет номеров и замена его не предусмотрена. Система подогрева охлаждения как на ранних аутах.. Я владел 31-м 4 года с нуля и могу сравнивать варики. там все также расположение варика, теплообменника, шлангов(сравниваю двух литровые). на 2,4 наверное также..
Конечно это не для тех у кого гарантия...
Последний раз редактировалось сергей-; 06.11.2013 в 01:24.
Старый 06.11.2013, 10:59   #320
Kuzenkakol
сергей-, смотрим тут https://out-club.ru/board/showpost.p...25&postcount=1
Системы разные подогрева, есть опасность застудить.
Вот тут схема с описанием как решена система прогрева на x-trail, ниссан делал конкретно сразу связку двигатель вариатор. http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...6394579201515/
Старый 06.11.2013, 23:28   #321
PVladimirM
может действительно те, кто уже поставили радиатор подготовят фотоотчеты по своим вариантам установки - чтобы "последователям" не изобретать велосипед - по шумоизоляции вроде народ отписывается...
Старый 07.11.2013, 07:07   #322
Фото отчёт где то уже был. Но вот напрягает одно но, почему покупатель должен за свой счёт что то колхозить (хоть и всё правильно будет смонтировано и подцепленно, но не официально), если этот косяк (перегрев) производителя. Думаю , что пока у основной массы аутов 3 малый пробег, а вот когда будет большой пробег то думаю ММС и начнут за голову хвататься. Всем поголовно конечно по гарантии менять не будут ( отмазки всякие, мол сам виноват), вот тогда и начнут подавать люди в суды и независимые экспертизы.
Старый 07.11.2013, 07:23   #323
Kuzenkakol
PVladimirM, offтоп, это как с ремнем, особенности конструкции, всем понятно, что так быть не должно, такое есть у других машин когда либо натяжитель сдохнет или муфта обгонная заклинит либо ещё какой ролик выйдет из строя, а у нас в принципе сразу. А как доказать или еще что непонятно. Тут на самом деле тоже тяжело, хороших спецов, а тем более дипломированных специалистов, а так же и документов производителя с конкретными тех. данными и тех. условиями той же температуры, которые должны быть соблюдены в 95% режимах при эксплуатации, не найти... А на свой приоритетный рынок они плевали, видно по косякам и сервису.
Отчет по установки радиатора охлаждения масла вариатора от УАЗ на Outlander XL
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 07.11.2013 в 07:44.
Старый 12.11.2013, 13:20   #324
Kuzenkakol
WarGamer, alinghi, не спорьте, есть сообщение от нашего Администратора Владимира, а ссылка на наш сайт не так просто я думаю висит на официальном ММС Рус...
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 12.11.2013 в 13:31.
Старый 13.11.2013, 11:11   #325
серг436
Радиатор пластинчатый имеет меньшее сопротивление чем трубчатый, какое сопротивление у радиатора от УАЗа и у штатного, кто сравнил? Не будет ли при работе на холостом ходу "маслянное голодание"? Проблема у УАЗа как раз с этим радиатором была -ссылка http://mrsed.clan.su/news/problema_m...e/2013-03-02-2
Не будет ли из одной проблемы в другую?
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 11:38   #326
WarGamer
серг436, Правда меньшее? Вы мне глаза на мир открыли))) Как можно проталкивать жидкость через 10 трубок меньшего диаметра с меньшим сопротивлением? Пластинчатый радиатор имеет меньшее давление, как раз за счет того, что поток рассеивается по нескольким трубкам. Следовательно давление внутри радиатора падает и жидкость течет медленее. Засчет этого ее сильнее выдувает и он еффективнее. Ссылка преведеная вами выше про установку масляного радиатора на ДВС совершенно не уместна в данной теме. Давление масла в ДВС напрямую зависит от оборотов ДВС. Чем выше обороты тем более давление нагнетает масляный насос. А за давление в CVT отвечает гидроблок клапанов (плита). Эта приблуда регулирует давление в зависимости от заложенной программы. И если бы вы читали тему целиком ( хотя по мне, так это уже не реально), то узнали бы, что теплообменник установленный на CVT сконструирован таким образом, что в случае закупорки радиатора или при излишнем давлении, масло будет поступать в CVT миную контур радиатора, сразу на фильтр тонкой очистки. И еще я в этой теме отписывался, что проводил замер давления ДО и ПОСЛЕ установки и замер не показал разници .
Jay, То, что система была продумана я с вами полность согласен. Но для владельцев А3 определяющим является слово "Была". Увы(((
Старый 13.11.2013, 13:45   #327
Денис v6
Аватар для Денис v6
Я правильно понял система подогрева состоит из другова термостата и клапана... Если кого не затруднит написать мне полный список запчастей с номерами и этой системой подогрева... Я созрел на установку думаю в 30000 рубликов уложусь.... А погонять я люблю и поэтому беспокоюсь за свое авто... Если запчасти приобрету напишу и выложу установку...
Денис v6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:06   #328
Kuzenkakol
Денис v6, тут нужно будет возвратку с выхода антифриза из теплообменника куда то в другое место запитывать, как вариант на возвратку печки... Только как будет печка после этого работать не известно...
Старый 13.11.2013, 14:11   #329
Денис v6
Аватар для Денис v6
А если официалов озадачить с установкой и восстановлением данной системы, они берутся за это...
Старый 13.11.2013, 14:14   #330
Kuzenkakol
Денис v6, сделать могут, только гарантии не будет, изменение конструкции
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
