Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 18.01.2008, 11:39   #316
Kashtan
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Была такая же ситуация и тоже в -15! Блокиратора у меня нет. Потом вспомнил, что я стоял под уклон... Может с этим все и связано???
Скорее всего, когда паркуешься на небольшом склоне, или колеса стоят на бугре, а также в яме, перед тем как заглушить, нужно сразу на ручник поставить, потом коробку в "Р" перевести. И когда завел, с ручника снимать только после перевода коробки в "D".
Как я догадываюсь, блокируется коробка, потому что в положении "Р" машина немного откатилась вперед или назад.
Когда есть уклон я всегда ствлю на Р через N. Тоесть на N затягиваю ручник и отпускаю тормоз потом выжимаю тормоз и ставлю на Р.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 11:55   #317
Leon59
Может причина и в этом. Стоит мех.блокировка на КП. Я всегда прежде чем переключаться на "Р", после остановки, не отпуская рабочий тормоз, ставлю на ручник. И при - 27, и после моек при - 20, и при -10, все ОКЕЙ! Колодки только пару раз прихватывало (после мойки), но влегкую отходят.
Старый 18.01.2008, 12:35   #318
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
+1
Именно так!!!!
А уклон здесь ни причем, так как если читать внимательно и с пониманием посты в этой теме, поймете что скорее перепады температур или какие то другие факторы влияют на проявление данной проблемы.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 12:41   #319
DOK
Аватар для DOK
Авто: XL S64 -> BMW X5
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Сегодня был на ТО-0, при мне подполз бедолага на Икс-Эле с "ASC off", "Engine check" ну и так далее. Вобщем ему сбросили комп и машина ожила. Заодно сказали что заказали какую то релюху якобы изза которой все проблемы на морозе. А пацану сказали что если еще глюк будет - приезжай , релюху сменят.
DOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 14:27   #320
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от DOK Посмотреть сообщение
Надо будет попытать сервистников есть ли официальная инфа по данной проблеме и соответственно если есть , ее решение.
Старый 18.01.2008, 14:55   #321
Kashtan
Похоже скоро релюху додумаются ставить что бы ошибки сбрасывать.... вот житуха будет.... как в компе RESET нажал и вперёд....
Старый 19.01.2008, 10:43   #322
Stanislav_K
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
У меня такая фигня без продкрылков. Это скорее всего резинки на шрусах такие "хорошие".
Видимо да. Но вряд ли замена на новые поможет, ведь они же скорее всего из того же самого материала.
Stanislav_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 13:04   #323
DOK
Аватар для DOK
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Пытал, сказали - им проблема известна и заводу сообщили. А вот завод - помалкивает. И каждый сервис решает проблему эту как может
Старый 29.01.2008, 20:31   #324
Костец
После некоторого наблюдения и анализа решаю эту проблему так:
Завел, получил ASC OFF, Check Engine, подождал 5 минут, желто- красное моргание пропадает, остается Check Engine, глушим двигатель, заводим и спокойно едем. Остается только зеленый значок контура двиги на панели, который вроде бы пропадает после 3 запусков.
Относитесь как к фиче, а не как к баге - нервы дороже!
Когда первый раз получил при - 30 "Перегрев коробки" - чуть с ума не сошел. Сервисмены предложили посетить сервисцентр. Круто: 2000 км (до сервиса) на машине, которая ехать отказывается!
Костец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 23:00   #325
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Я уже пытал - нету пока. Вернее - не было пару недель назад.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 13:27   #326
МММакс
Сообщение от Stanislav_K Посмотреть сообщение
По поводу хруста при повороте есть подозрение что это из за подкрылков. У кого наблюдается хруст, но при этом не установленны дополнительно подкрылки спереди?
Сегодня в первый раз услышал на своей (доп.подкрылков нет). Стартовал бодро с поворотом налево. Звук больше похож не на хруст, а на клацание, прям как у уставшего ШРУСа. Пробег 9000, за бортом -3 по Цельсийу. Ни то, ни другое не критично. Чё за х...?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 22:33   #327
Перышкин
Авто: outlander xl 2.4
Ездил в Абзаково на лыжах кататься.Ночью -33 было.Когда вышел днем машину заводить уже было -23.Машина завелась, но начала ошибки выдавать: курсовая устойчивость постоянно срабатывала, обороты прыгают, на газ давишь, а она сбрасывает; печка перестала работать, значок температуры какой-то горел и chek.Скинул клемы,но не помогло. Позвонил в сервис, сказали что нужно к ним подъехать,я им объяснил, что 300 км от них нахожусь, на такой машине далеко не уедишь.Они мне по телефону объяснили,что нужно по всем реле тихонько постучать, которые находяться по капотом со стороны водителя.Сначало не помогло, потом сказали чтобы повернул ключ зажигания, но не заводил, потом еще раз постучал и завел.Все пропало кроме chek. Но он наследующий день погас, когда потеплело.Когда приехал домой, заехал в сервис, они поменяли две реле.Сказали,что такого больше не повторится.
Перышкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 22:40   #328
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Перышкин Посмотреть сообщение
Если ошибка не повторяется, т.е. все стало нормально, чек обычно гаснет сам, через некоторое время. Это нормально. Однако в памяти ECU ошибка хранится и прочитать ее и сбросить можно тока с мотор-тестера.
Старый 03.02.2008, 22:49   #329
ups00
Авто: Аут 2,4
Ездил в Абзаково на лыжах кататься.Ночью -33 было.Когда вышел днем машину заводить уже было -23.Машина завелась, но начала ошибки выдавать: курсовая устойчивость постоянно срабатывала, обороты прыгают, на газ давишь, а она сбрасывает; печка перестала работать, значок температуры какой-то горел и chek.Скинул клемы,но не помогло....
А машина-то у Вас какая? В Вашем профиле стоит тойота.
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 22:21   #330
Перышкин
Outlander XL 2.4
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
