Старый 01.09.2007, 16:18   #1
Felix
По умолчанию Подогрев сидений
Мининавигатор
Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения - >>>
Память сидений (отдельная тема) >>>
Подогрев задних сидений >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:39. Причина: add
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 12:27   #316
r34
Авто: аут 3.0
По умолчанию Re: Все вопросы по сиденьям в XL
Пробег 125, сидения стали требовать ремонта, сломалась пластмассовая деталь на стыке и электропривод перестал поднимать край сиденья под нагрузкой, то есть с водителем. Вниз опускает ок. Спинка двигается ок. Моторчик работает.
Что нужно делать, чтоб электропривод заработал, как раньше?
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 03:51   #317
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
друзья, кто-нибудь ставил салон от праворукого на леворукий или от леворукого на праворукий?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 19:31   #318
Александр43киров
По умолчанию Не работает подогрев сидений
помогите, стало холодно, а подогрев сидений не работает, жена ругается...
При включении зажигания сразу перегорает предохранитель, отвечающий за подогрев сидений. При этом пробовал в разных положениях, нет зависимости от того, включен обогрев или нет, предохранитель перегорает сразу. Думал, вода попала в кнопки включения обогрева (ребенок ездит в машине и бывает проливает, мусорит...) - разобрал - вроде все нормально, при снятых переключателях вставил новый предохранитель, включил зажигание - перегорел.....
Александр43киров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 19:34   #319
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
По умолчанию Re: Не работает подогрев сидений
ну значит где то замыкание в цепи, ведущей от блока предохранителей к сидениям
а раньше работал подогрев ?
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 19:37   #320
lukanin
Аватар для lukanin
А если отключить от сидушки разъем и вставить новый предохранитель?
Старый 04.10.2011, 19:45   #321
Александр43киров
Сообщение от S_A_S_H Посмотреть сообщение
Машинку купил месяц назад - при покупке не проверял, было тепло...
Понадобилось - и не работает
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:45 ----------
Не подскажешь, а где отключается разъем, я под сиденьем смотрел, там провод выходит и идет сразу на кнопку, сами кнопки (обе сразу) отключать пробовал - не помогает.
Старый 04.10.2011, 19:50   #322
lukanin
Аватар для lukanin
По любому должен быть разъем отключения сидушки от проводов. Точнее обязан быть.
Старый 04.10.2011, 20:02   #323
Александр43киров
Ты прав, сейчас посмотрел в руководстве по ремонту, при снятии сидений разъединяется колодка жгута проводов обогрева сиденья.
Буду пробовать
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:02 ----------
Разъем нашел, отключил - без изменений, предохранитель вылетает (дополнительно попробовал одновременно отключить и кнопки)
Провода свиду нормальные, без трещин и т.п., в месте, где провода уходят под коврик пол сухой.
Старый 05.10.2011, 15:28   #324
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
ну тогда не надо заморачиваться, а ехать к дилеру, пусть ищут коротыш в жгуте
Старый 05.10.2011, 22:01   #325
Александр43киров
Придется... дилер совсем никакой, лишь бы денег срубить
Старый 07.10.2011, 21:59   #326
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
вроде все "простые" способы перепробовал, знач остались сложные
я б поступил так:
вытащить предохранитель и в его контакты в болке воткнуть тестер в режиме прозаонки (зуммер на КЗ)
идти по жгутам проводов (милим за милимом) от блока предохранитаелей до разъема сидух...
Ведь чудес не бывает, палюбому где-то перебили/пережали/повредили проводку, вследствии чего - "хвеерверк"
Осмотри внимательно пол, пластик.... и т.д. на наличие механических повреждений - может что-то уронили/положили на пол и по закону подлости на жгут проводки.
Там снизу, под ковром обычный пенопласт, присмотрись внимательно к обшивке!
пока "козу" не найдешь - будет холодно в попе (шютк!)
Удачи в решении проблемы!
зы. зима, блин на днях, хотя сёдня в Харькове +23!
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 15:58   #327
Evgeniy
По умолчанию Не складываются задние сиденья от кнопки.
Здравствуйте!
Сиденья не складываются от кнопки. Контакт есть, слышно как работает электро-моторчик в сиденье и даже что то там щелкает. Есть у кого опыт, можно ли самому разобраться?
Заранее спасибо!
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 16:15   #328
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
По умолчанию Re: Не складываются задние сиденья от кнопки.
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
А пнуть его пробовали? Может что то подклинивает? Или засохло? Попробуйте вначале разложить помагая ему. И еще. Обасидения не складываются?
У меня , когда долго не пользовался раскладкой сидений, приходилось в начале немного помагать, потом зато само все летало.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 17:02   #329
Evgeniy
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Не пользовались долго! Второе которое маленькое складывается хорошо от кнопки. А большое только от ручки Думаю снять обивку, посмотреть может какой тросик слетел!
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:02 ----------
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Разобрать не выходит( Не снимается нижняя пластмассовая часть сиденья (
Старый 10.11.2011, 22:42   #330
maximnik
По умолчанию проблемы с водительским сиденьем
У меня Аут 2011 года, пробег 6000 км. Месяц назад стал замечать, что сиденье завалено влево и назад. Последнее время начинает напрягать, спина болит. Было ли у кого такое?
maximnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
