Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ
Старый 21.10.2014, 19:24   #316
PVladimirM
По умолчанию Re: Архангельск - ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!!!
Сообщение от LexaV29 Посмотреть сообщение
по старинке на язык
Если смотрели по капле на щупе - то не показатель. Надо отбирать пробу шприцем с длиной трубкой (например, от капельницы), подробности - в темах про вариатор (CVT)
Старый 21.10.2014, 19:51   #317
LexaV29
Аватар для LexaV29
я то знаю,но врятли они заморачиваются токим способом.
LexaV29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 21:31   #318
VADYANOY
Аватар для VADYANOY
Авто: Тойота РАВ4
Ну, внешне посмотрел, сказал, что ездить можно, но от замены меня не отговаривал. Да я и сам посмотрел, что масло чистое. Или тут вариант визуального осмотра засранности масла - как с двигателем не проходит?
На щупе смотрели. Где бы взять трубку от капельницы?
VADYANOY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 21:47   #319
DePress
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Если очень коротко и не вдаваясь в подробности, то у трансмиссионного масла не будет потемнения цвета, самый важный фактор - отсутствие металлических вложений, а уж изготовителем придумал интервал замены...и не заморачивайся изготовлением вискозиметров
Добавлено через 5 минут
Поддерживаю, металлическая стружка осядет при таком способе осмотра. Вот если бы магнит.
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 06:12   #320
VADYANOY
Аватар для VADYANOY
Авто: Тойота РАВ4
Понял Спасибо
Старый 22.10.2014, 08:47   #321
PVladimirM
Сообщение от VADYANOY Посмотреть сообщение
можно взять подходящего диаметра трубку ПХВ, применяемую при электропроводке
Сообщение от DePress Посмотреть сообщение
судя по информации на форуме (от уже менявших масло) к 30-45 т. км масло черное - так что цвет все-таки меняет, возможно это более актуально для машин без радиатора (вариатора)
Старый 22.10.2014, 11:01   #322
VADYANOY
Аватар для VADYANOY
Авто: Тойота РАВ4
Блин Я совсем запутался У меня радиатор есть, и масло чистое, а должно быть наоборот?
Старый 22.10.2014, 11:17   #323
PVladimirM
должно быть наоборо
вам надо радоваться
печалиться надо владельцам XL JFG (после 2010 г) и аута 3 (до 2014 г), на которых радиатора нет, вследствии чего деградация масла идет в 10 раз (примерно) быстрее.
Кроме того, на XL с радиаторами практически не было перегревов - поэтому катайся и радуйся
по-видимому, потемнение масла в вариаторе - это специфика его работы без радиатора (в режиме постоянного перегрева в той или иной степени)
Старый 22.10.2014, 12:21   #324
VADYANOY
Аватар для VADYANOY
Авто: Тойота РАВ4
Чота я очкую пока радоваться... заметил, что на драйве, при нажатом тормозе (в пробке или на светофоре) гуляют обороты. Падают практически до нуля, затем поднимаются. На паркинге, вроде, такого нет
Сейчас проехал, на светофоре и паркинг врубил, и нейтральную, и всё-равно гуляют Запарковался, заглушил, завёл - всё нормально. Что такое может быть?
Последний раз редактировалось VADYANOY; 22.10.2014 в 12:39.
Старый 22.10.2014, 12:37   #325
PVladimirM
ну такого вроде быть не должно. Небольшие колебания (в пределах 50-100 оборотов) - даже на холостом ходу (Р) есть - об этом многие писали, вибрация в Д на тормозе есть - а чтобы обороты падали до 0? Надо посмотреть в темах про XL или 3 аут (движки одинаковые)
Старый 22.10.2014, 13:29   #326
VADYANOY
Аватар для VADYANOY
Авто: Тойота РАВ4
Сейчас опять проехал - не гуляют...
Добавлено через 2 часа 8 минут
А сейчас на Ленинградском - заглох Завелся конечно, но ехал сейчас на грани просто Приходилось на светофорах на паркинг включать и газом играть Сейчас к школе подъехал, заглушил, завёл - не гуляют обороты
Старый 22.10.2014, 15:54   #327
PVladimirM
1. попробовать "волшебную" (для данной машины) операцию - снять минусовую клемму минут на 5 - во многих случаях помогает - если в мозгах засела какя-то ошибка
2. возможно проблемы с топливным насосом - на малых подачах топлива перебои?
3. ну и хорошо бы проверить MUT-3 (или можно другим мотор-тестером?, тут надо к двигателистам) движок - может проблема в программе - это к ОД.
Старый 22.10.2014, 17:51   #328
VADYANOY
Аватар для VADYANOY
Авто: Тойота РАВ4
У меня заведённая работает без перебоев. Заводится с полпинка. Проблемы появляются тогда, когда двигаться начинаю. Второй день пошёл, и сегодня уже два раза глох
Кстати, на холостых у меня тахометр в таком состоянии:
З.Ы. На завтра записался на диагностику двигателя.
Старый 22.10.2014, 18:08   #329
LexaV29
Аватар для LexaV29
VADYANOY, был сегодня замечен на ленинградском в сторону города,взаде ехал.
у меня повыше обороты.
Старый 22.10.2014, 18:14   #330
VADYANOY
Аватар для VADYANOY
Авто: Тойота РАВ4
Я сегодня по ленинградскому туды-сюды раза четыре катался, по сторонам особо не смотрел, ибо следил за оборотами, и думу горькую всё думал и думал Вот, завтра с утра сына в школу везти, затем на привозу надо, потом обратно на Дачную, опосля опять - в центр... и всё это нужно проделать так, чтобы не заглохнуть
И какой диагноз может быть моим оборотам?
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
