Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 12:13   #316
Onics
Авто: outlander 2.0 4WD 2016
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
и как оно эти стр?
Onics вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 12:51   #317
Диалиан
На емекс один из аналагов Jikiu BL23051, но офф сайте внутрени диаметр указан 16.6, при этам заявлен как замена 4056A230 и 4156A008. В интернети кто то на драйв2 пишит устанавил такие на Аут 2.0 4ВД - размеры типа падходят. Хотел уже заказать, но в паследний момент решил параметры сравнить и теперь в самненьях.
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 17:35   #318
Сообщение от Onics Посмотреть сообщение
и как оно эти стр?
Пока отлично!
Старый 10.10.2019, 18:01   #319
Пока отлично!
Леша, отпишись как будут вести себя в морозы, просто интересно.
Старый 12.10.2019, 08:55   #320
koxau
Пока отлично!
Поставил 230 через 1000 км скрипит весь зад.Скобы родные подошли?18 втулки тяжело налезают?
koxau вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 08:59   #321
Сообщение от koxau Посмотреть сообщение
Скобы естественно родные. Всё встало отлично. Резинки визуально чуть меньше оригинальных в объёме.
Оригинальные стоят у нас 350 рублей, а СТР 120.
ИМХО можно если, что и чаще менять за 120 р.))))
Старый 12.10.2019, 09:04   #322
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Поставил полиуретан 3011871 от "точка опоры" 10 000 км назад, полёт нормальный, скрипов нет.
Старый 21.10.2019, 10:57   #323
PVladimirM
Константин, прошу уточнить - у тебя аут переднеприводный? у резинки 2110 вроде 16 мм отверстие
Добавлено через 55 секунд
вопрос адресовался nicodimych
Старый 21.10.2019, 11:01   #324
@PVladimirM, Он навечно забанен.
Старый 21.10.2019, 11:13   #325
PVladimirM
Александр, может ты подскажешь? на задний стабилизатор надо все-таки от калины, а не от десятки?
Старый 21.10.2019, 11:32   #326
@PVladimirM, Владимир,я ставлю втулки 4056A230,а от калины или десятки не знаю подходят или нет.
Старый 21.10.2019, 12:53   #327
PVladimirM
@Самодел, я конечно уважаю мицубиши (в целом), но купленные и установленные в прошлый раз "безродные" (не помню, чьей фирмы) втулки по цене в 2 раза меньше оригинала "проходили"в 2 раза дольше (35 т.км и 55 т.км соответственно) и в отличии от родных не разбились так, что стаб в них болтался, а начался просто небольшой осевой люфт стабилизатора - заставляет задуматься...
Впрочем, никого не агитирую....
Старый 21.10.2019, 13:03   #328
@PVladimirM, Да я собственно не против того чтобы устанавливать не оригинальные втулки,за весь срок эксплуатации своего авто менял задние втулки три раза поэтому не вижу особого смысла в не оригинальных втулках,пробег на данный момент 214 тыс.ИМХО.
Старый 12.11.2019, 18:10   #329
ShamanVK
Здравствуйте. Заменил втулки на оригинал. Пробег 132 ткм. После установки задних (230) фаски по бокам замазал чёрным герметиком, а то там сразу по полведра грязи налипнет.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 18:01   #330
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
[QUOTE=ShamanVK;2840916 Заменил втулки на оригинал.После установки задних (230) фаски по бокам замазал чёрным герметиком, а то там сразу по полведра грязи налипнет.[/QUOTE]
Почему не белым?!
Грязь, сразу в шоке, охренела, полу-мертвая, не липнет.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
