Старый 05.03.2021, 18:55   #316
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
так так так... что там с задними то отбойниками? у меня вроде только пыльники есть, хотя может отбойник внутри, не проверял. если что оставлю старый который отьъездил 180 тыс, раз скрипят
Сзади совмещённые пыльники-отбойники. Оригинальные они не дорогие (около 1100 руб/шт вроде), но меня обмануло то, что каябовские вместе со стойками шли в комплекте. И вот они-то в мороз и застучали.
Старый 05.03.2021, 20:21   #317
SergeySN
Покурите тему
https://out-club.ru/board/showthread...=67932&page=31
Обе Ваши проблемы там описаны. В первом случае от родного б/у пыльника отрезается этот самый "металический диск обрезиненный" и ставится под каябовский или тойотовский пыльник. У меня так.
Во втором случае (отбойники) я по совету соклубней купил родные модифицированные, а вот про задние отбойники (которые у каябы тоже шли в комплекте) не подумал. В результате в морозы начались удары сзади. Поменял по совету соклубней на родные, жду мороза.
В таком случае отдам нуждающимся с 30% дисконтом от среднерыночной))
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 21:25   #318
NikoDim69
Сообщение от SergeySN Посмотреть сообщение
Вы про задние каябовские отбойники? Они пригодятся только в тёплом климате. При температуре выше минус 10 к ним нет претензий. Я и сам даром отдам свои. Б/у примерно 2 тыс км.
А артикул передних модифицированных не могу найти. Не даётся мне поиск на этом сайте. Помню только, что об них писал тов. Самодел. Прошу прощения, если ошибся...
Старый 06.03.2021, 06:49   #319
4055А048.
Старый 06.03.2021, 20:31   #320
SergeySN
Про передние,.
Теперь новая напасть, что-то начало поскрипывать при съезде с полицейского после морозов...а всего 2 месяца прошло после замены амортизаторов, пыльников и стоек стаба. Склоняюсь сайлентам стаба.
Старый 07.03.2021, 07:09   #321
NikoDim69
Вот и я совершенно аналогично - проехал 200 тыс и решил поменять практически всю подвеску "чтоб второй раз ещё 200 не лазить". Может и не прав...
@NikoDim69, Всё правильно сделал.
Начинаю понимать, что действительно сделал всё правильно...
Старый 07.03.2021, 07:15   #322
NikoDim69
Про передние,.
А передние НЕ модифицированные особо и не пригодятся никому. При съезде с кочки из-за них стойка "бухает" - у самого такие с завода стояли.
Старый 09.03.2021, 10:53   #323
SergeySN
При замене оставил старые передние отбойники, т.к. они были в хорошем состоянии и вот склоняюсь к мысли, что они скрипят, в ближайшие дни заменю сайлент-блоки переднего стабилизатора(менял год назад), если скрип останется, придется заново перебирать переднюю стойку в поисках скрипа или забить))
Старый 09.03.2021, 18:45   #324
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
...или забить))
найти источник и сообщить тут!)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 12:34   #325
FesKV
Ставил передние пыльники Masuma MAB-1018, хватило на 1.5 года, сегодня полез в стойки - сверху трещины пошли, пока не сквозные, но, думаю до осени дорвется, трещины не на гармошке, а сверху, где гармошка пыльника переходит в чашку...вобщем итог данного пыльника 1.5-2 года...
FesKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 19:56   #326
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Сегодня менял резину на летнюю,и случайно увидел пыльник переднего амортизатора,и охринел от этого японского качества,он весь как в ожерелья превратился и это за 24 тыс. км. и 5 лет,ну такого дерьма я от хвалённых япов не ожидал,или это шутка такая от нашего Калужского завода Мицубиши,чтобы не расслаблялись. Ну заказал на емехе сат 2 штуки за 1500 р. и стяжку пружин заказал на озоне за 460 р.Буду учится снимать, ставить амортизаторы.
Старый 30.04.2021, 20:05   #327
Yar_dom76
Аватар для Yar_dom76
На передние стойки я ставил аналог по 1000 руб/шт. Кто писал тут что аналогов нет.
Yar_dom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2021, 18:53   #328
feds
Аватар для feds
Это раньше не было,а сейчас полно,вон на емехе от 650 рулей 6 или 7 производителей, китай правда,мужики пишут что долго не ходят,да они и оригинал тоже долго не ходят,приходит мысля что это расходник и всё зависит от того по каким дорогам ездишь и чем больше тряски тем быстрее он рвётся.
Старый 28.05.2021, 12:36   #329
Будулай 69
Zolert заказал.Значит буду третьим.
Старый 06.06.2021, 18:10   #330
Петр75
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Сегодня прошел очередное 3 ТО и при осмотре выявилось, что пыльники передних стоек тоже порвались и к замене и это 3 года эксплуатации и 32 тыс. пробега! Менеджер сообщил что замена на оригиналы вместе с работой обойдется 12 тыс.Отказался.
Теперь ищу замену на неоригинал и думаю как поменять сам. Скиньте пожалуйста ссылку на стяжку пружины с ОЗОНа.
Интересно после снятия стоек нужно проводить сход-развал?
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
