Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 04.12.2008, 12:12   #316
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
По умолчанию Ответ: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
2 dimc
Вполне могу ошибиться - не моя стихия
Но при разных длинах приводных валов еще оказывает влияние упругость материала, из которого они изготовлен. Так как абсолютно недеформируемых материалов не бывает - по короткому валу момент к колесу будет передан несколько быстрее.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 12:33   #317
dimc
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
2 dimc
упругость резины многократно меньше. что нивелирует разную упругость валов. а при значительной разнице в длине и валы как правило разного сечения. длинный -труба большего диаметра и соответсвенно момента сопротивления.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 13:02   #318
unheard
Аватар для unheard
А момент инерции, зависящий, в том числе, от массы, изменить которую ставя промежуточные опоры нельзя?
unheard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 13:08   #319
dimc
Сообщение от unheard Посмотреть сообщение
уходим в антинаучный флуд не по теме.
причем здесь масса? промежуточную опору ставят чтобы приводы (качающиеся) были равной длины, и за счет этого имели равный наклон при ходах подвески. масса, момент инерции, податливость и прочее у длинного (в сборе так сказать) все равно выше. но эта разница пустяки по сравнению с массой и особенно моментом инерции колеса.
пс. а если и борются-то не с разностью моментов инерции как таковых, а скорее с крутильными колебаниями собственно вала привода. вешают на полуось груз, который как раз существенно меняет момент инерции. типа диска такого. чтоб избежать резонансов.
Старый 04.12.2008, 13:46   #320
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
По умолчанию Ответ: Как лучше ездить - 2WD или 4WD?
2 dimc
Хорошо. Тогда объясните мне следующее: на самолете механизация выпускается от рулевой машинки, допустим закрылки (хотя схема одинакова для всей механизации). Выход с машинки на все секции закрылков общий, вал, к которому подключены привода, по заднему лонжерону идет один общий, вопрос - почему не происходит абсолютно синхронного выпуска?
И еще, почему БМВ до сих пор не отказывается от заднего привода?
Старый 04.12.2008, 13:50   #321
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Потому что на заднем приводе машиной управлять проще
Она более предсказуема в поведении.
(на переднем приводе - наоборот - надо действовать против "логики")
Старый 04.12.2008, 14:25   #322
Duke177
Все дело в привычке. Для меня более предсказума в поведение и логична машани на переднем приводе, а задний привод загадка Потому что я учился ездить и ездил на переднем приводе. Всегда с ужасом смотрел на то как народ на пятерках по гололеду змейкой ездит.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 14:37   #323
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
так же с ужасом можно смотреть почему люди покупают БМВ
Последний раз редактировалось Shpunt; 04.12.2008 в 14:47.
Старый 04.12.2008, 14:46   #324
Duke177
так же ужасом можно смотреть почему люди покупают БМВ
Ага, я бы те деньги, что люди платят за БМВ, потратил несколько иначе Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
Старый 04.12.2008, 14:48   #325
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Покупать БМВ, чтобы зимой ездить как на "шахе".
а может наоборот?
Старый 04.12.2008, 15:54   #326
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Не только управлять проще - задние полуоси имеют одинаковую длину и не надо выдумывать средства для компенсации увода, а можно сосредоточиться на других проблемах
Старый 04.12.2008, 16:29   #327
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
при 4WD Авто и тапке в пол при разгоне - никуда не уводит - идеально прямо разгоняется
а ещё лучше разгоняться при 4WD Лок - т.к. до 60% момента идёт на задние колёса при разгоне.
Старый 04.12.2008, 17:16   #328
Бэрик
Аватар для Бэрик
Улыбнуло.Не ездил правда на БМВ,но что такое задний привод на шахе знаю не понаслышке...Какая предсказуемость?Да знаешь,что сорвётся именно задняя ось, но когда и на сколько резко и сильно?Это всегда держало в напряжении.В защиту могу сказать только то что всё-таки не разу не слетел с дороги,но натерпелся не мало.На переднеприводной тойоте было всё-таки проще.
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 17:33   #329
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
2 Бэрик:
Вообще-то речь шла о поведении переднеприводного автомобиля при разгоне с места. Особенно при резком ускорении. У заднериводных автомобилей таких проблем нет.
Старый 04.12.2008, 17:49   #330
KODak
Аватар для KODak
Для еффективной реализации мощности мотора что свыше 250 лыс - либо задний, либо полный. Других вариантов пока не придумали)
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
