12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
16.02.2018, 21:03
#3316
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от
Vagant
И тем не менее уже несколько десятков лет автомобили оснащаются подобными системами.
Системы, которыми оснащаются автомобили называются TPMS. И никакого отношения а ABS не имеют. Ваш тоже был бы оснащен, если бы вы не пожадничали сколько-то американских долларов.
У меня машина оснащена TPMS, приобретенном в небезизвестном китайском магазине. Это не штатный функционал, но хоть что-то. Но к ELM327 она никакого отношения не имеет.
А все, что можно вытянуть из обд в нашем случае - это косвенный рассчет по оборотам.
Можете попробовать добавить датчики по этим формулам:
Код:
"(OUT3) ABS FL tpms","TPMS FL","2101","MAX(((A*256+B)/((A*256+B)+(C*256+D)+(E*256+F)+(G*256+H))*4 - 1.05):0)","0","1","on/off","784","atsh784\natfcsh784\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra785","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
"(OUT3) ABS FR tpms","TPMS FR","2101","MAX(((C*256+D)/((A*256+B)+(C*256+D)+(E*256+F)+(G*256+H))*4 - 1.05):0)","0","1","on/off","784","atsh784\natfcsh784\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra785","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
"(OUT3) ABS RL tpms","TPMS RL","2101","MAX(((E*256+F)/((A*256+B)+(C*256+D)+(E*256+F)+(G*256+H))*4 - 1.05):0)","0","1","on/off","784","atsh784\natfcsh784\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra785","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
"(OUT3) ABS RR tpms","TPMS RR","2101","MAX(((G*256+H)/((A*256+B)+(C*256+D)+(E*256+F)+(G*256+H))*4 - 1.05):0)","0","1","on/off","784","atsh784\natfcsh784\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra785","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
поездить с накачанными колесами и посмотреть будет реагировать.
Потом поездить со спущенными и тоже понаблюдать.
В теории работать должно.
На практике - сомневаюсь.
17.02.2018, 00:03
#3317
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от
shtumi
Да именно так и называются, только добавляют, что оценка носит косвенный характер. И к датчикам ABS имет непосредственное отношение. Цитирую (на основе Toyota)
"Система контроля давления в шинах (TPMS — Tyre Pressure Monitoring System), применяемая на Toyot'ах, относится к схемам "непрямого" действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес (спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее).
Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние — больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину.
Недостатками данной схемы являются:
— невозможность определить резкое падение давления;
— невозможность определить одновременно падение давления даже в двух колесах, расположенных на одной стороне или одной оси, не говоря уже о всех четырех колесах;
— зависимость работоспособности системы от степени пробуксовки колес, состояния резины и загрузки автомобиля
— срабатывание при падении давления не меньше, чем на 25-30%;
— необходимость длительной калибровки (предварительной настройки).
В этой связи Toyota использовала параллельно и второй способ контроля давления при помощи ABS. Дело в том, что шина и колесный диск фактически представляют собой колебательный контур, характеристики которого напрямую зависят от упругости шины, а значит и давления в ней (имеются в виду круговые колебания шины в направлении вращения). Частоту этих колебаний оказалось возможным выделять из сигнала колесного датчика скорости, а по ее изменению судить о падении давления."
17.02.2018, 00:23
#3318
@Vagant , ну я ж вам где-то это и предложил.
Но у этой схемы будет просто куча проблем.
1. оно наверняна будет срабатывать на всех поворотах
2. оно будет хаотично срабатывать на ямах, в снегу, при буксовании и т. п.
3. точность сильно будет зависеть от скорости. на низких скоростях точность будет низкая
3. высота профиля сильно играет роль. На моих 16" оно наверняка будет работать качественнее, чем на 18"
Ну и с коэффициентом чувствительности, конечно, поиграться нужно.
Ну и опять же. Прикладное применение сомнительно. Надо всегда ездить с запущенным торком, да еще и настроить повышающие предупреждения, чтобы услышать их. А колесо спустит именно в тот момент, когда дочка будет смотреть Пеппу.
PS. Не знал, что тойота таким наглым способом налюбливает клиентов. А ведь собирался брать равчика, но его не было в наличии, а в соседнем салоне стоял аут...
17.02.2018, 00:34
#3319
Сообщение от
shtumi
@Vagant
Дык, никто о проблемах не спорит.
Но подобное использование ABS характерно для многих производителей. Вот, например, у Ауди есть точно такое же.
http://www.audienthusiasts.com/VagComABS.html
17.02.2018, 01:25
#3320
Сообщение от
Vagant
В любом случае, я уверен, что их точность близка к такой:
Мы же и этой точности не добьемся.
Построить модель колебательного контура торком точно не удастся. Да и опрос датчика там надо делать сотни, а может и тысячи раз в секунду.
В общем, надо попробовать поиграться с теми формулами, что меряют по разности скоростей. Можно действительно их изменить, чтобы меряло не каждое колесо в отдельности, а по-диагонали. Но это, пожалуй, и все, что мы можем.
17.02.2018, 09:08
#3321
Сообщение от
Vagant
Частоту этих колебаний оказалось возможным выделять из сигнала колесного датчика скорости , а по ее изменению судить о падении давления
И какая "
частота этих колебаний" ???
Оффтоп
Причем сканировать сам сигнал с датчика скорости колеса будете через:
CAN,
ELM327,
Торком со смартфона.
И будет задавать интервал сканирования - железо смартфона. То есть это тоже частота вносимых колебаний в обмене при сканировании. А с учетом остальных тонкостей этого громадной задачи математического вычисления для выделения спектра определенных колебаний за некоторый путь пробега, любопытно на какие проги такую задачу то возложить предполагается??
Здесь точнее этот замысел раскрыт
https://carguts.ru/articles/tpms/
а здесь попроще
https://autodata.ru/article/all/sist...shinakh_toyota
Имхо. В любом случае, очевидно, что надо смоделировать математически всю систему TPMS, и по ходу написать прогу, а не просто купить адаптер и скачать с форума прогу. Может это кому легко, не знаю.
17.02.2018, 17:25
#3322
Сообщение от
v888v
Ни на какие. Из за того, что и этот метод есть, не следует что только им стоит заниматься. Вполне достаточно, ИМХО.
Сообщение от
shtumi
И то, что данная формула сработает лишь при потере колесом 0,5-1,5 бар вполне достаточно для одной практической задачи. А именно предотвратить при движении с большой скоростью критическую потерю давления в одном из колес. У меня с Опелем-сенатором это система сработала лишь дважды за 6 лет эксплуатации – я достаточно часто проверяю давление в шинах - и оба раза это было во время достаточно больших перегонов (Москва-Питер, Москва-Воронеж). Судя по всему словил я шурупы - дороги в 90-е были грязные.
17.02.2018, 17:38
#3323
Сообщение от
Vagant
я качаю колеса до 2.5. Если из них уйдет 1, то колесо будет полу-спущенным. На большой скорости даже я (ну оочень малочувствительный к поведению машины) почувствую это по поведению руля.
17.02.2018, 20:07
#3324
Сообщение от
shtumi
Я тоже так думал.
Но в любом случае рад за вас.
А своими навыками диагностики авто по поведению руля можно поделиться здесь
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78871
17.02.2018, 20:37
#3325
@v888v , продолжаю борьбу со странными значениями некоторых логов.
Вот график PID (Out3) CVT Real Speed Ratio(int) и реального передаточного отношения вариатора, рассчитанного по формуле
Ratio = Secondary speed rpm / Primary speed rpm.
Ну это классическая формула, которая есть в любой книжке по редукторам.
Взаимосвязь явно прослеживается. Но множитель не совпадает.
Попробуем (Out3) CVT Real Speed Ratio(int) умножить на 2.6
там, где значения ниже 2.75 значения совпадают. А там, где выше - почему-то нет.
Зарываемся в мануал. И видим:
Т. е. верхнее ограничение передаточного отношения равно 2.631. Что близко к 2.75 на графике.
Но, блин, откуда тогда берутся пики графика? Ну не проскальзывает же это ремень...
17.02.2018, 21:28
#3326
Сообщение от
shtumi
Просто ПИД учитывает передаточное отношение и для редуктора, а не только для пары первичный/вторичный вал. И не надо так трепетно отностся к величинам из блока управления - что-то успело обновиться, что-то нет. Для скоростных процессов этот источник данных не очень надежен.
17.02.2018, 21:43
#3327
Сообщение от
shtumi
тогда для CVT8 так наверно
"(Out3) CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.37","2.63","int","7E1"
Сообщение от
shtumi
"E/100" - не совпадает? Видите другая модель, возможно по другому адресу параметр, может и коэффициент. Может вместо "E/100" подойдет "E/40"
Сообщение от
shtumi
Думаю две причины, в реале все таки параметры не одновременно сканируются, сами параметры вычисляемая величина мозгами вариатора. А мозги могут не только простыми формулами подсчитывать, например выполнять и логические переходы, усреднять, что бы минимизировать разброс показаний. Типа по умному.
Сообщение от
shtumi
через ELM 327 "пики" или другие "ненормальные цифры" все таки бывают, параметры сканируются по очереди, и они в ячейках перезаписываются и отсылаются по запросу, ведь может быть и отсыл не последних цифр. Хотя в целом очень приемлемо, и нужды наши мониторить полностью удовлетворяет.
17.02.2018, 21:49
#3328
Сообщение от
Yuriy_SPb
на графике для CVT8 с 1 начинается, а у нас с 2,4, тогда я не понял почему так
17.02.2018, 21:55
#3329
Сообщение от
v888v
Тогда, возможно, для нее выводится уже нормированное значение.
17.02.2018, 22:31
#3330
@v888v ,
@Yuriy_SPb , все же мне кажется, что деление на 40 в случае с CVT8 - это оно.
У меня получилось при делении на 100
мин = 0.16
макс = 1,06
Если умножить обратно на 100 и поделить на 40, то получим
мин = 0.4
макс = 2,65
что прям близко-близко к значениям из доки по вариатору.
Редуктор, похоже, к этому не имеет отношения.
С пиками, ну согласен, слишком они резкие. Скорее всего из-за несвоевременного обновления данных.
Тогда для CVT8 этот пид правильно выглядит так:
Код:
"(Out3 New) CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/40","0.37","2.63","int","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от
Yuriy_SPb
нормированное не может быть выше 1.
А на графике 1.06
Текущее время: 11:45 . Часовой пояс GMT +3.
