Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 24.01.2013, 18:49   #3361
Paravozyk
Лучше конечно рычаги в сборе, всё таки заводская сборка, дольше проходит. стоимость окупится пробегом.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 19:04   #3362
Andre.
По умолчанию Re: Низкий одиночный звуковой сигнал. Что это?
Andre., какие-нибудь доп. иммобилайзеры, сигналки ставили?
на пассажирском сидении тяжелые предметы возите?
Ничего. Всё как есть. если ставить что-то на переднее сиденье идёт характерный звук как от ремней не пристёгнутых - это не то.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:04 ----------
Это срабатывает датчик положения (поворота) руля в системе ASC - контакт кратковременно пропадает. Как пропадёт на более длительное время - выскочит жёлтое табло и отключится система. Это мои личные выводы из собственного опыта. Как лечится не знаю - было всего пару раз на морозе и не напрягает.
У меня тоже появилось в морозы, хотя до этого ездил целый день на -30 ничего не было. Появилось, когда поехал утром в -35. Потом, вообще, проявилось при -10. Никаких индикаций не пробивало. А на что может влиять, кроме как на барабанные перепонки? Что за система может отключиться?
Последний раз редактировалось Andre.; 24.01.2013 в 19:09. Причина: дополнение
Andre. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 20:55   #3363
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Шеff Посмотреть сообщение
Вопрос в том, целесообразно ли менять сайленты в рычагах или только рычаги в сборе?
меняются легко, но нужен опыт и большая кувалда.
менять полностью рычаги нет никакого смысла.
если использовать оригинальные сайленты, ходить будут не меньше "рычагов в сборе".
не тратьте зря деньги.
Старый 24.01.2013, 21:02   #3364
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Доброго времени суток! Сегодня подъезжал к дому (мб это играет роль по глубокому снегу) остановил машину и заметил что свет немного потускнел а затем вновь стал ярким. Начал поварачивать ключ в положение выкл и магнитола вместе с борт компьютером както странно моргнули... я вновь включил зажигание не заводя машину и заметил что все настройки радио и часов сбились. Попробовал завести машину -завелась без проблем. Вопрос - что это было??? И как это победить. За 4ре месяца владения авто такое первый раз.
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 22:24   #3365
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
Очень похоже на потерю контакта массы - клеммы АКБ почисть и контакт на кузове проверь.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:24 ----------
Сообщение от Andre.
Ничего особо страшного. Выключается ASC (система стабилизации), лечится выкл/вкл зажигание (перезавести авто) - это если уже выскочит индикация, а так можно внимания не обращать - это просто контакты. Не, ну можно конечно всё разобрать и почистить.
Последний раз редактировалось IgSo; 24.01.2013 в 22:30.
Старый 24.01.2013, 22:48   #3366
Артем Н
Аватар для Артем Н
Подскажите пожалуйста кнопка отключения ASC (система стабилизации) не работает, проблема в предохранителе или еще в чем-то?
Артем Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 23:08   #3367
Сообщение от Артем Н Посмотреть сообщение
Сигналку/музыку устанавливали ?
99% - Установщики снимали переднюю панель, забыли одеть колодку.
Старый 24.01.2013, 23:12   #3368
Артем Н
Аватар для Артем Н
Сигналку наверное да, но при предыдущем хозяине. Для одевания колодки требуется снимать панель или можно так подключить?
Старый 25.01.2013, 01:53   #3369
Airborn
Аватар для Airborn
Как долго держишь её нажатой, чтобы отключить ASC?
Старый 25.01.2013, 22:25   #3370
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Действительно контакты АКБ были в сильной окиси. Купил щетку металлическую, мелкую нождачную бумагу и литол 24. Начистил... лучше чем у кота ...
Старый 25.01.2013, 22:49   #3371
Артем Н
Аватар для Артем Н
Виноват, согласен. Сегодня подержал кнопку, значок на панели появился. После прочтения темы "L.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п." стало еще более стыдно).
Старый 25.01.2013, 23:03   #3372
Airborn
Аватар для Airborn
Артем Н, главное - разобрался!
Для того форум и существует: помочь другим.
И для этого - читай, ищи, спрашивай, делись информацией.
Старый 26.01.2013, 20:22   #3373
vik1983
По умолчанию Зажигание выключено, какие потебители электр. находятся под напряжением.
Какие потребители электричества задействованы в автомобиле при выключенном зажигании?
С уважением.
vik1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 22:13   #3374
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Зажигание выключено, какие потебители электр. находятся под напряжением.
если замок в LOCK:
плафоны салонного освещения - первые 30 минут.
фары, габариты (если включены и сами не погасли).
ЭСП - минута или две, или до открытия водительской двери.
звуковой сигнал.
из неявного: ETACS, приборка.
Старый 27.01.2013, 12:56   #3375
Andre.
Да, уж...
Если спустя несколько месяцев эксплуатации нужно всё разобрать, то как то оно не очень. А к ОД не пробовали обратиться? Меня ещё что удивило, что мастер, на моё упоминание о том, что если есть звук, то должен быть некий датчик (или что ещё), который его издаёт, сказал, что он не знает таких датчиков...
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
