Старый 24.04.2013, 17:30   #331
Sveta1986
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС)
Добрый день! У меня была такая же проблема. Езжу на треке 1.5 года. Сразу после покупки поменяла масло ,выбор пал на Idemitsu 5w30 синтетика. Отьездила год спокойно , доливая примерно литр на 8-9 тыс , а потом началось... Зверский аппетит на 2 тысячи 1 литр. Мотористы приговорили к переборке ЦПГ. Для начала решила попробовать раскоксовку, делали в сервисе все по инструкции, ужор уменьшился, но не пропал. По совету толкового сервисмена перешла на другое масло Shell синтетика 5w30. И случилось чудо! Проехала уже больше тысячи, а уровень на месте!
Sveta1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 06:47   #332
ALGIS
Аватар для ALGIS
Чудеса на свете конечно случаются...но не в нашем случае.Двигателю прошедшему под 200 т.к. ( и это только по одометру, а на самом деле...!!! никто не знает ..) , ни какая раскоксовка,керамообработка и прочая хрень не поможет (если конечно исключить эффект плацебо). Решение одно- капитальный ремонт двигателя.
Старый 26.04.2013, 13:48   #333
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Sveta1986 Посмотреть сообщение
может у вас масло вытекало, а потом дырка закоксовалась
Старый 26.04.2013, 18:23   #334
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
это далеко не ко всем движка относится. К сожалению наши 4g63-4g64 в городских условиях слабенькие в этом плане, на 150 тыс км уже кольца компрессионные и маслосъемные залегаю.
Старый 28.04.2013, 18:08   #335
Sveta1986
Очень смешно Масло не вытекало, под днищем всегда сухо,сальники не сопливят.Ужор был именно из-за залегания колец. Не наугад же раскоксовку делали,обследовали сперва.
Старый 14.06.2013, 19:45   #336
shef31
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Да, раскоксовка херня, трое товарищей уже деньги на ветер выкинули и результата ноль, думаю тут капиталка нужна, я залил не дорогое масло шел хеликс 10w40 и на 14000р. две банки по 4 л. покупаю, и все гуд.
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 03:24   #337
Airtrek-er
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
в смысле вторая банка на долив ? 4-х литров хватает на 14000 ??
Airtrek-er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 04:45   #338
serfman
Аватар для serfman
У меня замена каждые 6 тыщ! Mobil 0w-40. На 6 тыщяч,доливаю 800мл
serfman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 13:55   #339
leva1908
Аватар для leva1908
Доброе время суток, комрады!!!
Устав постоянно доливать масло и увеличившийся жор масла (1л родного масла 5в30 на 1,5 тыс км),я поставил сегодня своего коня на замену колец и колпачков.
Примерная стоимость 30-35 тыс руб.Через два дня заберу и подробно отпишусь.
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 09:36   #340
Artsansei
Решил поделиться опытом и привести некоторые факты !
Долго сравнивая параметры масел которые использовал на моем авто пришел к нижеследующим выводам:
- масло подбираем в зависимости от климата региона эксплуатации:
однозначно синтетика для северных -SAE 5W20 и южных - SAE 5W30 класс по API - SM, SL и SJ. Желательно (но не обязательно) производства Японских фирм.
- можете не экспериментировать с маслами SAE 10W40. Ввиду большей вязкости (разница параметра по сравнению с 5W30 может составить от 30 до 50%) оно приводит к дизельным стукам в двигателе и плюс по последним наблюдениям к дефициту смазки в области распредвалов.
- незначительный жор масла для всех двигателей - не только GDI, это нормально (1литр на 8-10.000), и это означает, что вы выбрали подходящее масло для вашего авто! Но для GDI при обязательном условии отсутствия дизельного стука!
Сразу отмечу основные причины, если жор больше и составляет 1л на 3000 км!
Это возможные пропуски масла из сальников (распредвалов, коленвала, но в основном сальников масляного насоса) или, если течей нет, состояние маслосъемных колпачков.
Artsansei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 23:27   #341
hvat67
Внесу и свои пять копеек в тему:
Почти год мучался с жором масла.
Пробывал:
- промывку "щумой"
- быструю промывку в масло
- раскоксовыватель (вроде лавр или что-то другое)
- последнее: по 0,5 керосина в каждый цилиндр на сутки с доливкой теплого когда старый уходил.
Результат нулевой.
Масла доливал в конце 1 литр на 200 км. (если спокойно ездить...)
Далее купил кольца, колпачки, прокладки - заменил.
(маслосъемные кольца зубами выгрызал из поршней)
залил масло 5 на 30 синтетику
Итого жор нулевой при любых оборотах и скорости.
Уже вторая замена масла после обкатки, как залил так и осталось.
Не мучайтесь с подбором и перебором масел разных, если жор есть то он и останется пока двиг будет неисправен.
hvat67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 04:58   #342
Airtrek-er
Сообщение от hvat67 Посмотреть сообщение
Пробывал:
- промывку "щумой"
Результат нулевой.
Коллега во что встала процедура ? Сам делал ?
Старый 10.07.2013, 07:25   #343
hvat67
Делал сам. Итого вышло порядка 15 руб.
Старый 10.07.2013, 16:14   #344
sv1021h
у меня на 5w30 расход 1л на 300км, сейчас катаюсь на 5w50 расход 1л на 1500км, а то больше...
вот что я раньше не перешел на более вязкое масло... купил 4 литра и уже 5 месяцев катаюсь без проблем, раньше каждый месяц покупал по 4 литра...
Старый 10.07.2013, 18:56   #345
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
жескач...
машинку жалко
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
