Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.05.2011, 10:30   #1
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
На днях, после примерно трехчасового прослушивания музыки сел аккумулятор. После зарядки стало заметно что емкость аккумулятора снизилась, стартер стал крутить не так уверенно как раньше. Осмотр аккумулятора после полной зарядки показал низкую плотность электролита в 5-ти банках из 6-ти. Сильной сульфатации пластин и их осыпания не наблюдалось. Произвел полную замену электролита и зарядку в течение 12-ти часов током 2А. Результат превзошел ожидания. Стартер стал крутить намного увереннее чем крутил до возникновения проблемы. Это я к чему: прежде чем сразу бежать в магазин за новым аккумулятором, попробуйте восстановить родной, мне помогло.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 11:04   #2
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
... Это я к чему: прежде чем сразу бежать в магазин за новым аккумулятором, попробуйте восстановить родной, мне помогло.
Все верно. Но у меня возможности и условий самому заменить электролит, промыть аккумулятор и зарядить его заново нет, рядом нигде нет контор по восстановлению батарей, да и чтобы провести эту процедуру акк надо снять, отвезти в мастерскую, отдать, оставить минимум на ночь и тд. А как ездить, если каждый день надо?)) Иметь подменный акк?)) Поэтому многие сразу и покупают новый, а старый, кстати, я сдал на "вес" по 15 р за кило, дали 250 рэ))
Да и причина замены моего была однозначной- если заводить на 1-й, 2-й,3-й день, заводиться, на четвертый- уже еле-еле крутил.
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:59   #3
БОЯРСКИЙ
На долголи? Я думаю до осени.И ещё каждый день думать ,заведёт или незаведёт.
БОЯРСКИЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 00:20   #4
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от БОЯРСКИЙ Посмотреть сообщение
Ненадолго. Сегодня после нескольких запусков и коротких поездок поставил машину около дома. Вышел через 4 часа, поворачиваю ключ на стартер, один раз крутанулся и все... Завтра буду проверять, либо аккумулятор, либо утечка.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:20 ----------
Поездил вчера полтора часа, поставил машину. Сегодня с утра завелся нормально. Ничего не понимаю... Похоже после замены электролита я его не зарядил нормально.
Старый 07.06.2011, 23:15   #5
Евген79
Аватар для Евген79
Доброй ночи. Посмотрел ветку форума. Котел бы подверится.
Нашел в вот такой:
аккумулятор SuperNova. Производство: Япония
- 80D26R 68 A/ч 590 А Размер 260х170х200 мм.
Он подойдет на XL 2,4. Или все таки
- 75D23R 65 A/ч 530 А 230х170х200 мм.
И расположение клемм должно быть левое?
Или еще кто подскажет АКБ. СПАСИБО!
Евген79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 21:21   #6
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от Евген79 Посмотреть сообщение
Нашел в вот такой:
Подойдет. Посадочное место одинаковое, генератор вытянет без проблем.
Старый 16.06.2011, 21:52   #7
БОЯРСКИЙ
Нашел в вот такой:
позицианируется как япония, по факту точно не известно,хотя машины с правым рулём из японии с таким (по названию )аккумулятором приходили.ПОСЛЕДНЯЯ буква должна быть L , А ТО НЕ ПОДОЙДЁТ по расположению клем(полярность).
Старый 18.06.2011, 09:56   #8
Сашеус
Аватар для Сашеус
Мужики! Простите,что туплю, но подскажите четко, какой аккумулятор лучше купить без переделок для Московского региона.Двигатель 2,4 CVT. СПАСИБО!
Сашеус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 23:28   #9
хохол
Авто: out xl
Давно бы уже табличку сделали по акб.Какие подходят,какие подходят,но с выпиливанием.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 00:39   #10
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
За 4 года на ТО 90 тыс проверили - всё Ок.
Старый 18.08.2011, 10:17   #11
loderunner
Аватар для loderunner
Купил и поставил аккумулятор Varta BD 6СТ-70 R+ (570 412 063) Jeep (63-72 Ач) - встал как родной. С учетом сданного старого обошелся 3200 р.
loderunner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 16:02   #12
Alehandro
Аватар для Alehandro
а вот я с первыми морозами столкнулся с тем, что аккумулятор пару раз сел так, что машину пришлось прикуривать (машина стояла 2 дня в гараже). 4 года без 1 месяца и 83 тыс плюс заметил, что раньше пол часа, час без включенного двигателя машина держала и включенную музыку и свет в салоне, последний раз (менял резину) за 20 мин музыки аккум сел, и опять пришлось прикуривать. вот такие дела. думаю менять аккумулятор, что скажете? какую батарейку посоветуете?
зы правда сегодня простояла всю ночь на улице, как раз вдарило -10, завелась с автозапуска бес проблем... мда...
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 16:09   #13
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
Так ведь это - на любителя...
Охота постоянно жить в обнимку с комплектом для прикуривания - карты в руки
Судя по возрасту и симптомам - пора бы и заменить.
А уж какой выбрать - вся тема об этом.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 16:32   #14
Alehandro
Вопрос Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
зима, как говорится, приходит незаметно (и кто календарь придумал )
сомнения, потому что, то заводится, то нет...
Мнений много, думаю либо варта, либо бош. 60 а/ч, я так понимаю наш выбор (или стоит больше поставить), штатный 55 (http://europaa.info/guide/behaviour/electricalequipment), а вот вопрос "прямая" или "обратная" батарея?
Старый 18.08.2011, 19:58   #15
Airborn
Аватар для Airborn
Тоже вот подумываю заменить штатный аккум на необслуживаемый.
Посмотрю в сторону Варты. Попробую найти Silver Dynamic, так как мне важен холодный ток прокрутки. Север, однако!
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
