Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 05.01.2010, 11:57   #331
migelka
Аватар для migelka
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
Готов тоже поучаствовать.
Кстати, migelka, а у тебя коробка автомат?
А то у меня что-то при соединении камеры со входом CCD-in не переключается автоматом когда заднюю передачу включаю.
Пришлось использовать вход AUX и руками переключать.
Автомат. Осталось балалайку дождаться и пробовать.
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 19:06   #332
gigamozg
Аватар для gigamozg
Сообщение от Sasha74 Посмотреть сообщение
У меня вариатор ,камера подключена на CCD,при включение задней с задержкой 1-2 сек автоматом включается камера.
Подскажи как установил камеру по пазам.Просто на 6 января договорился с боксом пробовать переустановить камеру ( а то на улице минус ) 25-30 .
Буду пробовать блютуз на штатные кнопки подключить.
По поводу звука на задние буду пробовать подключить задние колонки через тюльпаны ( у МЕНЯ РОКФОРД)куда цепляется камера.
Если есть у кого мысли подскажите.
Угу, а вот у меня что-то не переключается...
Питание камеры я на левый задний фонарь повесил и к ГУ под торпеду только сигнальный кабель (колокольчик) тянул.
Все работает, камера при включении задней включается, но голова на нужный вход сама не переходит. Юзаю пока подключение через AUX, но руками переключать немного напрягает.
А вот подскажи - у тебя есть рядом с двумя белыми разъемами под торпедой, еще один широкий белый разъем, примотанный изолентой к жгуту?
Он никуда у меня не подключен и при включении задней на одном из его проводков (белом) появляется +12 В.
Что касается мыслей по поводу задних колонок и рокфорда: вот что нашел:
https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=16
и еще вот
https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=26
Надеюсь поможет.
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 20:01   #333
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Андрей мне кажется, что тюльпан надо резать и подключать к проводку в фишке purple (фиолетовый) тогда всё будет само переключаться.
По поводу 12 вольт на другой фишке, кто-то писал, что подключал питание камеры туда. Аналогично как на фонарь заднего хода.
Старый 09.01.2010, 09:33   #334
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
Как у тебя с посылкой - тишина? Что-нибудь пробивается через сайт почты?
Саша74 получилось?
Старый 09.01.2010, 17:58   #335
Sasha74
Аватар для Sasha74
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Саша74 получилось?
1.Что касается БТ ни чего не получилось.Перепробовал все (цифирки не хотят меняться )даже другие модели машин которые прописаны включал -- и все остается в штатном режиме как было работать.Думаю нужно в электрику дальше лезть.(видимо проводки со старого БТ нужно в новую голову как-то подключить)
2.По задним колонкам -выход один снимать звук с тюльпанов.Пока не делал (планирую завтра )отдал схему подключения понимающим(пока жду)Все же хочется звук пустить через усилок . Усилок цифровой - может там как то можно поменять настройки?
3.Камеру переустанавливать не стал ,мне кажется что правильно.
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 20:21   #336
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
А штатный блютус не снимал? По подключению проводков от старого в новую голову думаю также. У одноклубника на Пыже так и сделали, работают две кнопки: подъем и отбой. Нужен грамотный электрик...
Старый 10.01.2010, 09:38   #337
Sasha74
Аватар для Sasha74
Штатный БТ снимал .пробовал с ним и без него.
Думаю нужна схема ,а грамотного электрика нашел( по крайней мере отдал схему по РОКФОРДУ - он сказал что разобрать можно ,время нужно).
Мне тоже будет достаточно двух кнопок.
Старый 11.01.2010, 10:25   #338
migelka
Аватар для migelka
Не пробивается, все по прежнему, последняя запись 19 декабря Китай - убыла из сортировочного центра. Завтра буду писать китайцам, чтобы искали.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:29 ----------
Моя появилась в России 11.01.10 05:41 импорт Москва вес 4.48 кг.
Старый 12.01.2010, 18:54   #339
Sasha74
Аватар для Sasha74
Дим-Димыч ,подскажи пожалуйста по установки Навитела,что то не идет.при запуске идет мигание Обложки навитела и все прекращается .выдается информация "Ошибка индексирования.не удается удалить файл" и все .
Старый 12.01.2010, 20:48   #340
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я фиг знает, мне админ на работе всё ставил. Завтра могу спросить.
Или ещё вариант: я меню выкладывал и фотку как всё стоит на карточке. Может попробовать также сделать если совпадают версии Навитела...и через меню попробовать запустить...
Старый 12.01.2010, 22:09   #341
Sasha74
Аватар для Sasha74
Спроси если не трудно.Меню и фотки в этой ветке?
Старый 16.01.2010, 21:16   #342
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Да. В шапке есть ссылка.
Спросить забыл...
Старый 17.01.2010, 07:42   #343
Sasha74
Аватар для Sasha74
Спросить забыл...
Ссылку нашел,только с нее скачать не получается,пишет" Все слоты бесплатного скачивания заняты. Пожалуйста попробуйте еще раз через некоторое время."Может как по другому.
Попробовал раз 15
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:29 ----------
""Время действия ссылки истекло" -выдает инфу
Старый 17.01.2010, 09:28   #344
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Ссылку нашел,только с нее скачать не получается,пишет "Время действия ссылки истекло" -выдает инфу
Саша74 могу перезалить только в понедельник, так как и файл менюшки и сама карточка на работе...
Та первая менюшка была рабочая, сейчас мне админ переделывает так, чтобы после выхода из нави все настройки сохранялись.
Сейчас только скачал менюшку, ссылка рабочаяя...
Старый 17.01.2010, 15:40   #345
Sasha74
Аватар для Sasha74
А можно будет перезалить вторую с сохранением настроек?
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
