Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 06.11.2007, 13:01   #331
Alexsus_XL
Аватар для Alexsus_XL
Авто: Mitsubishi Pajero 4 - 3.2TDI
По умолчанию Ответ: Странный звук!
Сообщение от MOTOLOK Посмотреть сообщение
Странный звук заметил при троганье - прогрел машину, коробку в D, начинаешь трогаться - секунд через 3-5, звук открывания какой-то заслонки - металичекий звук типо " бряк", "дынь" или чего-то подобного. Возникает каждый раз при трогании с места только что заведенной машины. В пробках и при движении звук замечен не был.
Подскажет кто ЕТО ЧТО? И есть ли у кого что-то подобное?
Привет!!! Конкретно, что это такое сказать немогу, а этот звук присутствует с даты приобретения, пробег уже 10.200км, изменений нет, каждое утро при выезде из гаража, но сторого вниманию этому не придаю, т.к. за 10.....км проблем явно связанных с этим щелчком не наблюдалось...
Alexsus_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 14:58   #332
Димон74
Аватар для Димон74
Авто: Outlander XL 2,4 S61 син
Аналогично, но так-же присутствует и при прогреве. Поднял капот, что-бы понять и обнаружил, что при каждом щелчке врубается вентилятор охлаждения. Единственный вопрос - почему врубается при прогреве и довольно часто?
Димон74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 15:12   #333
такая-же фигня у меня. ощущение, что что-то металлическое брякает о защиту двигателя.
именно через 3-5 секунд после трогания и больше не появляется.
Старый 06.11.2007, 15:36   #334
MiXeR
Аватар для MiXeR
Естьтакой звук с рождения и вот уже 5 тыс км... ни на что не влияет, в мануле написано, что может быть и это нормльно....
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 15:42   #335
Leon4247
Аватар для Leon4247
Ситуация один в один,но пока ничего не отпало внимания не обращаю.
Leon4247 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 16:04   #336
MiXeR
Аватар для MiXeR
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Иногда при проезде полицейских кажется, что скрипит подвеска, как было на лансерах и аутах предыдущих.... что-то не хочется снова на те же грабли...хотя тогда поменяли рычаги по гарантии...
Старый 06.11.2007, 16:16   #337
Jeka
Авто: XL черный
Кто-нибудь двери и боковую стойку разбирал сам? Хочу сверчка поискать, на ОД надежы нет.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 16:29   #338
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от MiXeR Посмотреть сообщение
Ага, у них пол-мануала исписано про то, что не является признаком неисправности
Старый 06.11.2007, 17:56   #339
Санчес
Аватар для Санчес
Есть такой звук. Каждое утро его слышу на одном и том же месте вот уже полгода. Вывод: значит, так надо.
Санчес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 18:14   #340
Slava***
Авто: Outlander MURANO
Такое тоже наблюдается с "рождения",пробег 2500, по-моему это какая-то релюшка щёлкает, диагностика, видимо, поеду на ТО-0 через неделю, задам вопрос на сервисе
Slava*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 18:30   #341
Vladi_mir
такой же звук у меня и на Ауте и на Авенсисе, это самодиагностика эл. помошников(трекшен и т.д) так мне обьясняли та Тойоте, так что я не парюсь
Vladi_mir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 19:30   #342
roman_vg
у меня такое есть. только уточню этот звук поялвяется только тогда когда ты ставишь режим D или R. т.е. поставил в D тронулся и у тебя "хлоп" и потом пока ты не поставишь авто в P и не переключишь обратно в D или в R такого звука небудет.
сначала заморачивался, потом привык. даже прикольно трогаешься и ждешь когда же "хлоп" будет.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 19:43   #343
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Это включается электромуфта компрессора кондиционера...
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 20:05   #344
MiXeR
Аватар для MiXeR
Не...муфта компрессора делает другой "бдыньк" (можно слышать вручную включив кондей).. этот же звук издает система ASC
Старый 06.11.2007, 21:52   #345
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Буквально вчера чего-то скрипнуло как мне показалось где-то спереди, когда проезжал ямку-бугорок.
Еще вчера стекло с вод. стороны как будто "разговаривало". Блин, атакуют аццкие сверчки-паучки!
Также иногда в совершенно разные промежутки времени бывает где-то снизу раздаются приглушенные звуки то ли похрустывания. А так вроде все норм. в остальном. Может, это связано с тем, что машина у меня довольно много стоит на месте? Бывает, что не ездит 3-4 дня. Помнится "Авенсис" заскрипел на 10 000км, но он все те 3 года, что у меня был, стоял в гараже
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
