Старый 07.05.2013, 21:40   #331
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
да я не хочу "ёлку"
просто я не как видео не найду на данные светодиоды
http://www.ebay.com/itm/170893049391...84.m1497.l2649
Как они светят?
Наконец пришли мои огни
Ну "Почта России" шли 45 дней.
Светят очень ярко, смотреть на них не возможно как после сварки. В выходные примерять буду
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ----------
Сообщение от Deniskazak Посмотреть сообщение
Еще немного фоток, правда машинка грязновата...
ДХО - OSRAM LED DRL 101 Light@Day
габариты - OSRAM 1W 12V W2.1X9.5D (2850CW-02B)
ксенон - какой не помню, вроде SHO-ME PRO 4300К
Денис,
Можно поподробнее как активировал ходовые огни?
Где брал + (появляется) при заводе авто?
- напрямую с корпуса?
Спасибо
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 19:36   #332
Беленький
Сообщение от Беленький Посмотреть сообщение
Не спасибо, колхозить нехочу. По теме вот что нашел http://www.avto-xenon.ru/philips-led-daytime-lights , позванил сказали все есть в наличии, планирую на днях заехать примерить Philips 4 и 5. Так же нашел на форуме что на XL все ставят Sho me 523. Мне почемуто кажется что Philips понадежней будет. Что скажете?
Был сегодня на примерке. Ничего не влезло по краям решетки, по середине можно воткнуть, но говорят будут большие штрафы за неправильную установку. Есть тонкие дэн но ненадежных производителей. Вообщем расстроился, но решил оставлю все как есть.
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 17:56   #333
4takt22
подскажите чем черевато подключение противотуманок на прямую к габаритам,без реле?
Старый 09.05.2013, 20:56   #334
megaaxel
Аватар для megaaxel
ничего гореть не будет, ни габариты, ни туманки.
или сгорит ЕТАКС.
Старый 09.05.2013, 21:51   #335
Sludnov
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
А зачем так?
Старый 09.05.2013, 22:54   #336
Мих@ил
Поставил себе ДХО.
Но как активировать правильно не знаю. Встали аккуратно.
Вопрос к знатокам: есть у нас в авто штатно "+" при заводе авто он появляется, а при включении габаритов исчезает?
Уже всю голову изломал но не как не пойму как меньшей кровью этого добиться.
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
Старый 09.05.2013, 23:31   #337
serrg
Аватар для serrg
Авто: c-crosser 2.0 cvt
Подскажите, можли сделать так чтобы ближний свет в режиме ON или AUTO не загорался при поднятом ручнике? У меня автозапуск, машина стоит передом к жилому дому...
Подключи "притушенные ДХО",при поднятом ручнике фары не горят. Заменит Зигард релюшку,почитай рубрику "неиспольз.возможн."И доп.фонари не нужны: будет гореть притушеный ближний,как ДПС требует,а притушен или нет_пусть докажет.+в замкнутом объеме не греется лампой хром,"не выгорает".+не горят днем 6 лампочек габар. и освещ.номера.
Последний раз редактировалось serrg; 09.05.2013 в 23:42.
serrg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 23:31   #338
svlas
Аватар для svlas
Поставил себе ДХО.
Активируйте Independent DRL, поставьте реле и берите сигнал с коннектора в районе радиатора - так ДХО будет управлять ETACS.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 00:11   #339
Мих@ил
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Я уже понимаю необходимо купить проводку от ASX на конце с 2 разъемами:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8526A015+
Поменять местами провода (черный) (серый)
Докупить реле противотуманных фар MR 588567
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=83B0245C&sr=-4
Установить:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55718&page=8
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55718&page=4
А нам японцы не засунули данную проводку с двумя разъемами как этой немки
https://www.youtube.com/watch?v=TsXH...e_gdata_player
Завтра открою посмотрю
Я все правильно понял? Больше телодвижений не надо?
Или проще купить одно РЕЛЕ + ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ установить их и искать где появляется сигнал в разъеме А-33
http://mmc-autoelectric.org.ua/image...rams_out13.jpg
Последний раз редактировалось Мих@ил; 10.05.2013 в 00:21.
Старый 10.05.2013, 05:27   #340
4takt22
или сгорит ЕТАКС.
это почему? ладно подключу через реле...
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:27 ----------
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
А зачем так?
хотел использовать противотуманки как дхо, включаешь габариты и горят туманки...
Старый 10.05.2013, 11:55   #341
Sludnov
Поставил себе ДХО.
В етаксе есть пустой разьем с тремя контактами.
На одном постоянно +12, на другом +12 при включении зажигания, на третьем корпус, который пропадает при включении габаритов.
С помощью дополнительной релюшки, у кого нет возможности активации, можно сколхозить ДХО на ПТФ.
Старый 10.05.2013, 12:54   #342
megaaxel
Аватар для megaaxel
потому что габариты запитаны напрямую от ETACS, безо всяких реле.
если идёт перегрузка по цепи, ETACS просто отключает эту цепь.
габариты в сумме дают нагрузку около 12 Вт, а туманки - 100 Вт.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:54 ----------
включаешь туманки, и горят туманки...
Старый 11.05.2013, 07:38   #343
Мих@ил
Это вот в этой А-33?
Нашел что это такое: ETACS (Electronic Total Automobile Control System).
Сам блок с предохранителями и реле. Но я хочу и думаю будет возможно (по логике) докупить реле ДХО
установить его и будет появляться в разъеме А-33 питание для ДХО
Последний раз редактировалось Мих@ил; 11.05.2013 в 07:49.
Старый 11.05.2013, 08:14   #344
Sludnov
Нет, я имел ввиду разьем в салонном блоке предохранителей, он же ЕТАКС.
Питание ДХО без активации не появится.
Старый 11.05.2013, 08:45   #345
Мих@ил
Спасибо за ответ!!!
Отзавитесь кто активировал ДХО в противотуманках как этого достигли?!
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
