Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 07.05.2016, 22:24   #331
Anton71
Посмотри кино
Прими решение
http://www.autodoc.ru/Web/part/fremax/6787/art/BD4644
Сейчас посмотрим. Спасибо
Добавлено через 39 минут
Посмотри кино
Прими решение
а незнаеш номер перфорации или с насечками? буду очень тебе признателен)
на сайте каталог не открывается
Anton71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 09:17   #332
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Zimmermann 380211152, но сроки доставки большие по нему.
Старый 08.05.2016, 10:28   #333
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Хочу спросить может тут мне подскажут
Потеплело, на улице за +20 и появились другие сезонные щелчки в тормозной системе, к од не обращался т.к. в сентябре само прошло.
А сейчас стало слышно особенно в конце поездки, когда тормозные диски горячие, если в тишине маневрируешь медленно притормаживаешь и слышишь "щёлк" при нажатии с улицы, отпустишь тормоз прокатишься ещё пару метров и опять тоже самое.
Более того, из механизмов левого переднего колеса эти щелчки доносятся по нескольку раз и при повороте рулём стоя на месте строго из среднего в левое положение, при повторении уже не щёлкает, но если при возвращении в среднее положение каждый раз нажимать тормоз, то будет повторяться. Возможно ли это излечить самостоятельно?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 23:28   #334
МиНиН
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
Надо провести ревизию суппортов с очисткой и смазкой.
Старый 09.05.2016, 00:28   #335
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
ревизию суппортов
Направляющих или там есть что-то ещё, что нужно смазать?
Старый 09.05.2016, 00:42   #336
МиНиН
В суппортах есть пластины-зажимы колодок, которые надо также снимать и чистить от грязи. Там забивается пыль с колодок, которая не дает свободно перемещаться колодкам по этим зажимам и поэтому при отпускании педали происходит некий щелчок. Колодки с торцов также надо смазывать. На фото зажимы с задних суппортов.
Последний раз редактировалось МиНиН; 09.05.2016 в 00:54.
Старый 09.05.2016, 09:43   #337
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Я смазывал в районе ушек, которые торчат наружу вместе с выступами колодок, которые в них заходят, не помогло(((
У меня наоборот при нажиме, это имеет какое-то значение?
А щелчки левого колеса происходят как я понимаю из-за растормаживания биением, я только не понимаю, как оно возможно если колесо стоит на месте не вращается, а
просто поворачивается влево?
Старый 10.05.2016, 00:34   #338
МиНиН
@Кирпичь, я могу только предположить, что дело здесь не в тормозах, а в опорном подшипнике стойки.
Старый 10.05.2016, 07:58   #339
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Слишком сложно спровоцировать щелчки и возможно только если задействовать тормозную систему, как я выше описал. Я уже все варианты перебирал, но все зацепки только за тормоза, может я конечно чего-то не понимаю?
Старый 10.05.2016, 09:33   #340
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. это вам кажется что не вращается. Оно конечно не вращается, в чистом виде, но система колесо-суппорт испытывает большие нагрузки при выворачивании руля влево и вправо на тормозе в неподвижном состоянии, потому что у передней подвески есть "плечо обката".
ps
щас ВарГамер начнёт обвинять в диванной аналитике, практик
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 10:48   #341
:DR
Аватар для :DR
По колодкам, приобрел колодки задние Masuma MS5905 (аналог), стоимость 1325 в ЕМЕХ, самостоятельно установил, полет 3 дня нормальный (звуков посторонних нет, по ощущениям, поведение такое же как у оригинальных), через время, кому будет интересно пишите, спрашивайте. По снятым колодкам наружные сточены меньше, чем внутренние, внутренние не равномерно. Как то так
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 20:45   #342
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
У меня это происходит на отпущенном тормозе, на только что отпущеном т.е. если крутить рулём туда сюда они постепенно утихают!
Я бы понял если бы колодки заклинивало в заторможенном состоянии, но нет же колёсо явно не клинит, чувствую у меня скорее мозги заклинит, чем найдётся решение
Может ещё имеет значение, то что аналогичные щелчки тормозов происходят и при поддомкрачивании болезного колеса? И также как с поворотом, только при первом поддомкрачивании после отпускания тормоза!
Старый 10.05.2016, 21:27   #343
-Игорь
@Кирпичь, тогда
Старый 11.05.2016, 08:19   #344
Hanter73
Сообщение от Hanter73 Посмотреть сообщение
Прикупил себе такие на зад. Ставить буду как просохнет.
Поставил, проехал чуть больше 100 км. Не скрипят, не пылят, тормозят не хуже оригинала. Может придираюсь, но кажется что при легком нажатии на тормоз цепкость чуть меньше чем была раньше.
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 11:21   #345
kurok_ml
Год прошел, и у меня по колодкам два новых вопроса:
Что-то акебоно меня не впечатлили. За 2 года и 50тыс.км поменял задние 2 раза, передние второй раз на днях поеду менять... Но это ерунда. Главное, что эффективность у них на больших скоростях ну совсем не айс.. На других машинах ставлю Делфи за 500 рублей, вот они так же тормозят..
Вопрос в чем: Когда у меня был опель, я нашел для себя "ATE ceramic", которые тормозили до безумия отлично, которые стёрли родные диски не очень быстро, и в комплекте с новыми АТЕ-шными дисками стали тормозить еще интереснее..
1) Не находил ничего подобного никто для нашего аута??.. Что-то керамическое, или со спортивной направленностью??.
2) Если не находил никто, то есть какие-то модели из сотни заменителей, которые так же "нормально" работают как оригинальные акебоно, но стоят в пределах 1000-1200 рублей?.. не вижу просто смысла при таких характеристиках выкидывать деньги на акебоно..
кашияма? Ашика? Делфи? NiBk? Japan parts?
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
