Старый 09.10.2010, 21:27   #331
Baslik
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Сегодня менял масло в АКПП(когда начал интересоваться этой проблемой, увидел что уровень выше НОТ, т.е. менять!), САМ :-) (99тыщ, мои после самурая 25) YOKKI ATF MV(http://www.auto-iksora.ru/gpsr/Anony...px?Det=4024610) заливать очканул: (зачем Вам надо заливать такое ATF?! В Вашу АКПП надо заливать MITSUBISHI DiaQueen ATF SP-III http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=F1A021DF - Виталий Александрович(http://www.narod.ru/guestbook/index....r=52508292&c=2) и по параметрам мне показалось... Короче, всё получилось через Ж, потому что спонтанно. Заехал к другу, есть свободная яма. Позвонил человеку, он на работе, заехал, купил 8 л = 2635р. И началось. Царапнул крыло при заезде на яму(как лох) :-) Дальше всё по мануалу: открутил шланг, подготовил емкость ~4л, завели :-))) а емкости не хватает, и всё льется и льется. Больше 5 л слилось(емкостей под рукой не оказалось больше), и из пробки потом ~1,5. Пробку закрутил, залил ~2л, завел, слил чуть меньше, боялся масла не хватит(8л) И тут я лоханулся опять - шланг закрутил перед заливкой. Пришлось масло заливать мелкими порциями, а то воздух вместе с маслом выскакивает. Залил 4 л, завел, переключал Р-R-N-D-N, щуп - выше COLD(не понял). Поехал кататься(км 6-8), замерил щуп - выше НОТ на 6 мм(опять не понял). Итог: чертыхнулся, забил на всё, убрался и поехал домой(12,5 км), замерил щуп - выше НОТ на 1-1,5 мм, думаю суппер. Совет всем: 1. цвет масла на щупе выглядит лучше чем на самом деле - ориентироваться нельзя. 2. пробку выкручивать и чистить обязательно - магнит работает! грязь была ~1мм типа графитовой смазки. 3. коробка работала и так не плохо - стало лучше! заметно. 4. масло брать литров 12, не меньше. сам еще возьму 4(+2 осталось), буду опять бодяжить, цвет слитого не понравился. Вопросы пишите, с удовольствием поделюсь детским опытом:-) Удачи всем!
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 14:58   #332
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Подскажите где в Москве грамотно (с полным сливом старого) и недорого поменять масло в коробке и редукторах? Желательно ЮЗАО.Спасибо
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 15:04   #333
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Если честно я в шоке!!!
Такая большая тема и такое громкое название.
НО! Увы нету номера фильтра.
У меня на АКПП снизу накручивающийся фильтр.
И на предыдущем Митсу тоже был накручивающийся фильтр.
Я знаю что есть фильтр внутри акпп.
Их два у нас.
В экзисте в капсе я тоже не смог найти номерок.
Дилемма прямо какая то.
Старый 11.04.2011, 15:17   #334
Bad Den
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Их два у нас.
А Вы не путаете с маслянным фильтром двигателя? Он как раз снизу прикручивается, а вот фильтр ATF, если он есть, сверху.
Напишите Ваш VIN (можно в личку)
Последний раз редактировалось Bad Den; 11.04.2011 в 15:18. Причина: мысль пришла :)
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 15:39   #335
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Не путаю.
JMBXRCU5W5U002852
Старый 11.04.2011, 15:47   #336
Bad Den
Не путаю.
JMBXRCU5W5U002852
Вот единственный фильтр, который есть в коробке:
MD 758691
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=7C400019
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BF300DF0&sr=79
Старый 11.04.2011, 16:12   #337
lukanin
Аватар для lukanin
Да на Аут1 фильтр АКПП стоит внутри самой АКПП, и меняется только при переборке.
Старый 12.04.2011, 16:34   #338
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Такого же мнения, т.к. в прошлом году перебирали АКПП, ну и фильтрок поменяли. У меня на Лансёре 97 года выпуска фильтр АКПП был внешним и стоял наверху коробки.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 21:33   #339
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от Bad Den Посмотреть сообщение
MD 758691
Да, виноват.
Запутался чутка.
На предыдущей машине был такой фильтр.
Вот и убедил себя что он и тут есть.
Старый 12.04.2011, 23:53   #340
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Тогда объясните, что за фильтр на коробке сверху?
У меня 1 аут американец 4G64
http://japancars.ru/cat/mitsubishi/i...M&mg=23&bg=010
Старый 13.04.2011, 07:40   #341
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Это в каталоге он нарисован или у тебя в реальности на машине он есть? открой капот и посмотри, сфоткай заодно
Старый 13.04.2011, 11:27   #342
E.L.V.I.S
Физически не могу, машина ко мне плывёт ещё. Но картинку выдало по поиску через VIN.
Старый 13.04.2011, 13:01   #343
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
значит забей, не будет там этого фильтра
Старый 13.04.2011, 13:04   #344
lukanin
Аватар для lukanin
Нет там фильтров на корпусе.
Старый 05.05.2011, 14:22   #345
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Доброго здоровья всем!
Подскажите кто нить, кто разбирается, совместимы ли нижеприведённые масла?
"BP Autran DX III"
и
"DIAMOND ATF SP III"
Заранее благодарен за помощь!
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
