по фото свеча хорошо побеговшая, мыть и чистить там нечего. если хочется долгой и беспроблемной эксплуатации, то в помойку.. новые, если оригинал, походят долго.. у меня пробег 160тк. вторая замена свечей. поставил TORCH K6RIU.. вроде оригинал, посмотрим как ходить будут.. вероятность нарваться на подделку что NGK, что Denso сейчас сильно большой. решил попробовать оригинальный китай. пока всё тип топ..
параллельно поменял клапан PVC, взял SAT за недорого.. на 3х свечах резьба в масле.. PVC клапан не работал, возможно с эти связано.. посмотрим.
PVC надо тоже поменять, еще ниразу его не менял.
Сейчас помню года 2-3 была одна проблема, трубка(шланг) сапуна где со стороны двигателя было в масле как будто с неё что то сочилось, было это по зиме.
На сто когда менял масло, посмотрели, развернули другой стороной, и так же хомутом зажали, сказали может хомут плохо держал.
Сейчас наверное закажу его, и поменяю, хуже не будет думаю.
По поводу свечкек, взял вроде как оригинал, упаковка митсубиши а свечи NGK, обращался другу а он заказывал с эмиратов, надеюсь не должно быть подделок там.
Старые свечи естестевенно ставить уже не стану.
дополню
на NGK заводиться стала дольше (имею ввиду по ощущениям стартер крутит дольше)
если началось не сразу после замены, яб снял и осмотрел свечи... мало ли, может быть сюрприз.. благо это 5 минут времени, не то, что поменять свечи на тоётовском 3s-fse или субарике каком..
Готовился к ТО-120, беру з-ч у одного продавца пару лет, без нареканий, а тут свечи немного удивили.
MS-Marshal Iridium Platinum NK5RTIPS8R5 (PK20GR8) предложил. По основным характеристикам вроде подходят, но размеры отличаются - часть с резьбой заметно длиннее. Говорит, норм, на ауты у него народ уже ставил. И сам тоже длиннее свечи ставит, хотя вообще он ваговод.
На что влияет такое изменение размера?
Давно уже это было. Выбирали свечи.... Для 4B11 DENSO SPARK PLUGS IRIDIUM TT
IK20TT#4 - вот ВЕЩЬ. Поменял на пробеге 60т.км. Сейчас 135т.км. - состояние в идеале . Они на 120 тыр. Комплект есть в запасе)))
ИМХО
