Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 21:34   #331
Kleninstyle
Заметил скрип муфты в режиме АВТО при вывернутых колёсах. Заехал к дилеру, показал, в этот же день уехал с новой муфтой.
Заодно и радиатор по отзывной заменили.
Добавлено через 24 часа 5 минут
Остался только вопрос: эта муфта такая же как и старая (то есть на полтора года эксплуатации) или новая какая-то модернизированная?
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 15:33   #332
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
По умолчанию Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Сообщение от Kleninstyle Посмотреть сообщение
Про повторные замены вроде не писал никто. Хотя 1,5 года вышло
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 17:02   #333
Vitaly8414
Добрый день, коллеги!
Вот и у меня муфта приказала "долго жить". Скрежет, пинание при повороте в режиме ЛОК. Сегодня гуглил и встретил такое решение для Хундая:
"Муфта полного привода HYUNDAI TUCSON чистка и замена масла"
https://www.youtube.com/watch?v=9thxWCyrWXU
После проведения данной процедуры - замены масла, симптомы, т.е. расклинивание муфты исжезает в 95%.
Так как гарантия закончилась у авто, буду пробовать провести данное мероприятие.
Только вопрос: Какое масло заливать в муфту и какое количестводля Outlander III? Если есть номера масел для заказа в ЕМЕХ и т.п., пожалуйста, напишите.
Vitaly8414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 18:08   #334
v888v
Аватар для v888v
@Vitaly8414, похоже в том видео и подсказка насчет масла
Старый 03.10.2016, 22:10   #335
БАШИР
Аватар для БАШИР
Сообщение от Vitaly8414 Посмотреть сообщение
Очень интересно. Получилось произвести ремонт муфты? На днях появились симптомы описанные в первом посте. Пробег 140000. Гарантии естественно нет.
БАШИР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 07:02   #336
Vitaly8414
Сообщение от БАШИР Посмотреть сообщение
Нет. Муфту не ремонтировал. ОД заменил. У меня оказалась гарантия до 11.2016.
Старый 04.10.2016, 21:54   #337
БАШИР
Аватар для БАШИР
Посмотрел еще раз видео. У меня все же муфта не воет и не гудит, как в первом посту. Звук вот такой https://youtu.be/4J5S8FLdis4 , поэтому заказал пока два подшипника и сальник.
Старый 05.10.2016, 20:36   #338
WarGamer
@БАШИР, А номера подшипников выложите. Может кому пригодится.
Старый 11.10.2016, 19:37   #339
БАШИР
Аватар для БАШИР
Обязательно выложу. Как только будет положительный результат. Пока еще не все пришли примочки
Старый 16.11.2016, 14:47   #340
Дим116
Удалось ли разобрать муфту?
Я снимал, но удалось только магнит снять, дальше не получилось, ни каких "болтиков и гаечек" что бы открутить не нашел.
Дим116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 11:05   #341
oleg13
При повороте руля и движении на небольшой скорости в режиме Лук и Авто дергается машина.
Руль хоть в право хоть в лево. Если прямо то всё в норме. В режиме Эко дёрганий нет.
Переодические дёргания напоминают удар об резину.Скрипов и воя нет.
Вроде как муфта. Она вообще ремонтопригодна или меняется в сборе?
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 14:23   #342
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Нужно обладать неким опытом слесарных работ и небоязнью что-то сломать.
Тогда можно пробовать разбирать.
Отчёты в интернетах есть (не на этом сайте), обязательно найдите, т.к. есть подводные камни.
Там обычно выскакивают шарики из своих мест и клинят пакеты сцеплений.
А вообще это деталь единым парт-намбером, официально меняется целиком.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 10:16   #343
Dioo
Аватар для Dioo
Товарищи, подскажите пожалуйста...!
4WD Lock, при повороте и движении назад очень сильно и громко что-то скрипит, крякает, рывками...
На обычном режиме Auto такого нет.
Мне приговаривают, что накрывается раздатка или гранаты наружнее передние.
Может Вы что сможете подсказать?
Dioo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 23:36   #344
БАШИР
Аватар для БАШИР
Сообщение от Dioo Посмотреть сообщение
Заменил два подшипника и масло в прошлом году и выше указанные симптомы пропали. У подшипников ресурс не большой. какой у вас пробег?
У меня на 140 заскрипели.
Добавлено через 18 минут
Недавно появились рывки, выше описанные. Это уже образовалась выработка. все ремонтируется. Друзья в сервисе просят найти донора (б/у муфту). Клубни! если кто менял муфту и у вас осталась старая, отпишитесь. Очень нужна как донор для эксперимента. Можно в личку.
Старый 10.07.2017, 18:16   #345
Dioo
Аватар для Dioo
@БАШИР, У меня пробег 122 000. А какие подшипники и при чем тут они?
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
