Старый 07.07.2015, 19:08   #1
По умолчанию Фаркоп для Outlander
Уважаемые товарищи! Кто ставил фаркоп на машины 2016 мг? Прошу фото, отзыв, код. Спасибо!
Всем привет! Немного дополню, для установки фаркопа и его эксплуатации без регистрации в ГИБДД о нём информация должна быть прописана в ОТТС ( одобрение типа транспортного средства).
Тема: одобрение типа транспортного средства.
Там можно найти ссылку на ресурс по поиску своего ОТТС.
А вот сам ОТТС к примеру на мой автомобиль, в приложении №1 лист 3 прописано:
Максимальная масса прицепа кг (с тормозом и без тормоза).
ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на свой автомобиль прописан в ПТС.
По данной ссылке можно найти его 2 способами (о которых я знаю), это ввести в поиск первые 6 символов ВИНкода или свой номер ОТТС.
И на моём примере будет следующая информация:
Информационное писмо (ответ) из МВД РФ
Памятка
ОТТС (на примере моего автомобиля
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2024 в 09:06. Причина: дополнение
Старый 22.09.2021, 08:56   #331
Maxim 48rus
По умолчанию Re: Фаркоп для Outlander 2016 - 2021
Подскажите пожалуйста артикул и размер пинов "папа" которые должны вставляться в разъём подключения проводки фаркопа под обшивкой автомобиля.
Старый 22.09.2021, 09:33   #332
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
@Maxim 48rus, Вам же уже давали ответ.
Вот пожалуйста держите:
90980-11536 Корпус,коннектора.
82998-12330 Разъем электрический.
Старый 26.09.2021, 20:21   #333
Ferryc
Ребят могу предложить на продажу фаркоп имиола с блоком согласования подойдёт для машин с сварными гайками в лонжеронах. Фаркоп в идеале отпескоструен и покрыт порошком с цинком. Есть закладные пластины (делал сам). Продам, территориально Нижний Новгород. Цена 7000.
Ferryc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 16:51   #334
@Ferryc, Разместили во многих разделах сообщение о продаже, это не приветствуется. Почему бы не в разделе куплю-продам?
Старый 27.09.2021, 17:41   #335
Ferryc
Не заметил раздел. Сейчас размещу туда. Так только по теме фаркопа
Старый 02.10.2021, 18:22   #336
Ferryc
А кто нибудь ставил фаркоп с закладными пластинами ? Где примерно лонжерон пилить надо ?
Старый 02.10.2021, 18:58   #337
Сообщение от Ferryc Посмотреть сообщение
А Где примерно лонжерон пилить надо ?
ЧТО????
Старый 02.10.2021, 19:22   #338
Ferryc
ЧТО????
На моей машине отсутствуют
гайки в лонжеронах для установки фаркопа. Не до конца разобравшись в вопромюсе купил фаркоп имиола 029, аналог фаркоп bosal 4168а, так вот в Фаркопе босая идёт комплект закладных пластин с гайками для машин в которых нет гаек в лонжеронах, и сказано что нужно сделать отверстие в лонжероне для их установки. Вот и спрашиваю кто ставил с фаркоп с закладными пластинами ?
Старый 02.10.2021, 22:25   #339
Sergei_VRN
Снять бампер, "гармошки" и вставить пластины. Замерить глубину насколько пластины необходимо вставить и сделать метку с краю пластин. вынимаем, прикладываем снизу к лонжерону и отмечаем места гаек. Всё
ИМХО
Старый 03.10.2021, 00:21   #340
Ferryc
ИМХО
Я так и сделал снял бампер, снял "гармошки", хотел с торца пропил сделать, но там стоят поперек стоят втулки для буксировочного крюка, пилить не стал, подумал что пластина не пролезет
Старый 03.10.2021, 08:00   #341
Sergei_VRN
Т.е. закладные не просунуть? Я в Ауте не лазил, а у Х-Трейла без проблем поставил.
Как же другие ставят?
Старый 03.10.2021, 12:06   #342
Ferryc
Вот и хотел спросить, вдруг кто ставил такие фаркопы.
Я побоялся что закладная не пролезет между втулкой и лонжероном по высоте, а пилить лонжерон что бы узнать пролезет или нет не стал, собрал все обратно.
Старый 06.10.2021, 10:51   #343
Виталий_Омич
Насколько мне известно, не у всех аутов есть вваренные гайки, но отверстия имеются у всех. Поэтому для них идут закладные пластины с гайками, которые можно и самому сделать. На драйве есть схемы с размерами. Т.е. ничего резать не надо. У меня аут модельный ряд 2019г, 2.4л. Установил Имиолу Y-029. Вваренные гайки были. Гармошки остаются на месте. Буксировочный крюк демонтируется. Чуток подпилил болгаркой петлю, к которой на клипсу крепится бампер, левую по ходу движения. Бампер встал без подрезки. Розетку установил справа от крюка - удобнее подлазить к запаске.
Виталий_Омич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2021, 21:52   #344
Ferryc
Сообщение от Виталий_Омич Посмотреть сообщение
Интересная история. Однако как вы на чем у вас будут держаться закладные пластины с гайками? закладную пластину с приваренными на нее гайками нужно устанавливать внутрь лонжерона, она будет служить вместо вварных гаек лонжерона , сделать так что бы отверстия крепления совпали и снизу уже закручивать болты.
Старый 09.10.2021, 08:18   #345
Sergei_VRN
У него
Ежели рассматривать вариант лонжеронов без гаек, то вы правы, не установив пластины внутрь, прикручивать будет не к чему.
фаркоп для outlander 2016 my
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
