Старый 21.07.2021, 01:02   #1
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
все равно сопливит.
Ну и выработку на валу, а также поверхность посадочного места сальника в корпусе РК на предмет задиров (бывает "подарок" от мастеров-отвёрточников) проверь.
Старый 21.07.2021, 07:33   #2
кто что сможет подсказать?
Из самого простого. Проверить сапун, возможно он забит.
Как уже писали выше, возможно есть выработка в виде канавки, там где сальник обжимает метал. Ещё было у знакомого, тоже менял сальники постоянно, потом ему подсказали, что-бы посмотрел внутри сальника направление вращения (раньше стрелкой обозначалось). У него в другую сторону было. Но это правда на боковом сальнике было у него.
Старый 22.02.2022, 06:24   #3
denichkin
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Коллеги, добрый день. Кто-нибудь знает сколько времени можно хранить открытую канистру с маслом? Если, к примеру, взять 4х литровую, а менять надо литр раз в 3-4 года, то не сложно подсчитать через сколько лет зальёшь крайний литр из этой канистры. Оно вообще кандиционное будет к тому времени?
denichkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 07:31   #4
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@denichkin, в герметично закрытой канистре трансмиссионное масло не испортится.
Старый 10.03.2022, 15:16   #5
Flinter
Господа, а такая жижа подойдет? Eneos GEAR GL-5 75w90
Flinter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 07:21   #6
Сергеевич1970
@Flinter, подойдёт.
Старый 12.03.2022, 18:40   #7
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Друзья, подбираюсь потихоньку к 150к, в нынешних реалиях курю нервно темы замены жиж, фильтров и т.д. С мотором и вариком кажись разобрался, и что лить и как менять, а вот с остальным что то не очень. Ткните,пожалуйста, или где скачать почитать устройство и как менять в тему кардан, раздатка и прочие страшные слова у полноприводов.
Ну фото где крышки я видел в шапке (ещё надо глазами вживую найти), слить то солью, а залить?
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 09:14   #8
Sergei_VRN
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
Элементарно. В аптеке покупаете самый большой шприц - 150мл (~250р). К нему 40-50 см длиной шланг (в магазинах самогонщиков есть всегда и на выбор).
Слили, пробку завернули. Отвернули верхнюю пробку и с помощью шприца залили нужный объём. Первые два шприца вливаем смело, третий неспеша. Как потечёт из заливного отверстия - всё! заворачиваем пробку
P/S: шланг на трубку набеваем до упора и в процессе слива придерживаем чтобы не сорвался.
Старый 13.03.2022, 17:35   #9
C0BECTb
Т.е. там просто полость? Ни фильтров, ни трасс? Тупо посуда с двумя дырками?
Не очень понял, зачем шланг, и не знаю таких магазинов, не интересуюсь таким хобби.
И p/s тоже что то не понял, на какую трубку надевать при сливе?
Старый 13.03.2022, 19:24   #10
Sergei_VRN
Да, просто полость. Каждый агрегат сам по себе.
зачем шланг,
Шланг надеть на шприц, т.к. самим шприцом не везде можно подлезть.
Можно на авторынке купить
Ни на какую. Под сливные пробки достаточно подставить емкость, банку, баклажку литровую с отрезанным горлышкам. В раздатке и дифференциале по ~0.5литра трансмиссионного масла.
Судя по вопросам, которые Вы задаёте про
может в сервис лучше? У них посмотрите, а в следующий раз сами. Либо товарища какого с опытом позовите в помощь.
ИМХО
Старый 13.03.2022, 22:07   #11
C0BECTb
Сергей, спасибо за ответы!
Уж с двумя дырками справлюсь сам, повторюсь, вопросы просто по незнанию. Теперь всё понятно, это не сложно, посмотрел картинки, почитал мануал, справимся. Я же не буду его снимать и разбирать на шестеренки, вымерять зазоры и угол притирания, о чем написано в мануале
Старый 13.03.2022, 22:56   #12
Sergei_VRN
Вот!!!! С этого и нужно было начинать, тем более картинки прямо над вашим постом.
Действительно, сложного в этом виде работ нет ничего. Удачи.
Старый 03.04.2022, 12:32   #13
Динич
Подскажите код заливной(!) пробки. Не могу открутить, все грани слизало.
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2022, 13:02   #14
Сообщение от Динич Посмотреть сообщение
@Динич, Держи:3200A101 Пробка заливная раздаточной коробки.
Старый 03.04.2022, 13:21   #15
Динич
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
